Problema motor... ¡¡Que raro!!
  • Problema motor... ¡¡Que raro!!
    Hola a todos lo primero, que el tabernero ponga unas rondas para todos ami cuenta os vengo a contar lo que me ha sucedido para me que me echeis una manilla... vereis tengo una lancha Astromar LS 707 os cuento el año pasado tube un percance con la cadena del ancla y me carge las dos helices y el eje, bueno lo saqué del agua y lo arregle, el motor es un Volvo Penta 5.0 con cola de doble helice, el caso esque hoy iba navegando cuando de pronto iba a unas 4000 vueltas y le he dado a tope ( llega hasta 5500 mas o menos ) entonces de pronto a empezado como a "cavitar" he supuesto que era normal por darle tanta caña pero cuando derrepente he ido disminuiendo de velocidad para quitar la "vibracion" me he dado cuenta que seguia, no le he dado tampoco mucha importancia pero me he quedado mosqueadillo, el caso esque me bañado y he visto que la helice que va mas afuera tiene una pala partida, no tengo ni idea de como a podido ser, yo os vengo a preguntar un par de cosillas, le he tenido que dar con algo o se habra encontrado con algo cuando iba navegando?? puede ser que la helice venga mal de fabrica?? porque cojer lo he cojido superpoco desde el año pasado cuando le cambie las helices ( 10 veces maximo ) todas las cosas por ley tienen dos años de garantia y la helice me parece que no llega todavia ni al año, puedo exigir que me pongan una helice nueva por la garantia?? le pasara algo al eje si navego asi con una pala partida?? pfff vaya ruina!
    bueno espero vuestras respuestas compañeros, gracias de antemano, saludos y mas
    Re: Problema motor... ¡¡Que raro!!
    Puede que se haya partido en el momento de la cavitacion y ya siempre lo hara.
    Mejor pide que te la cambien
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Perdona, puede darse por sufrimiento de los materiales y una mala fundicion en esa helice, puede haber sido golpeada con algo esa pala, si sigues navegando, te vas a cargar todas las palas y vas a poner en peligro, no tanto el eje, pero desde luego si los casquillos, y vas a comprometer una posible entrada de agua a traves del eje.
      Si te la van a cambiar en garantia, pues si pueden no, yo, miraria si el seguro me la cubre y dscutiria con quien me la ha puesto hasta decir basta.
      Es una put..da gorda y mas en las fechas que estamos...lo siento.
        Joete:
        Andar con doble hélice eso es lo que trae.
          Realmente no era cavitacion, era que se habria partido la pala, o dices que es posible que cuando se produce cavitacion hace sufrir a la helice y la parte?
          Yo creo que es una mala funcion en esa helice porque si hubiera cojido algo hubiera partido alguna pala mas no? lleva 2 helices y que solo se parta una pala me resulta bastante raro y mas iendo a una velocidad elevada ( mas de 20 nudos ) porque me cargare todas las palas? yo pregunto por eje porque alomejor hace que no haga la fuerza constante, la entrada del agua al eje no creo porque la pala esta partida se puede decir opr la mitad de ella, vamos que queda un poco de pala y respecto al seguro... creo que no me la cubre, aunque es algo que medito hacer si no cambiar el seguro a todo riesgo ( viendo si me merece la pena ) y dar parte de la helice... la putada es bastante porque es la segunda vez que cojo el barco este año despues de haberme gastado un dineral en cambiar bomba de agua, arranque electrico mas la revision del motor y los gastos de varadero(patente) pues unos 3000 euros mas o menos y ahora esto despues de el año pasado gastarme 1500 euros en las dos helices nueva y el eje vaya tela, creeis que me la cambiaran en garantia?
          Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
          Joete:
          a que te refieres con esto? le suele pasar esto a los motores con doble helices? o porque estas cosas no sudecen con vela??
          bueno gracias a todos por vuestras respuestas
            Reclama en garantia, a quienes te instalaron el eje y la doble helice...y yo iria viendo un perito que viera las posibles causas de esa rotura...y no sigas navegando en esas condiciones!!!.
            Los traperos no llevan 250 CV con doble impulsion, ni sacan la embarcacion a 38 nudos fuera del agua, sus helices son de impulsion en fuerza para iniciar el movimiento, y a continuacion el diseño de sus embarcaciones hace que con muy poca fuerza de impulsion alcancen una muy buena velocidad de crucero....
              intentare reclamar en garantia, pero es poco probable que haya sido porque ha dado con algo no? siendo la helice de mas afuera, si hubiera sido con algo hubiera roto antes la de alante no? si me lo hacen en garantia deberian de correr ellos tambien con el gasto del varadero o eso tendria que ser a mi cuenta?
              lo que no he entendido es lo lo de los traperos, a lo que me quieres decir aver si me lo puedes explicar mejor, y el motor es volvo penta 5.0Gi 250cv con cola Due-pro
              gracias por la respuesta compañero
                Si es culpa de ellos, ellos deben correr con todos los gastos, en cuanto a los traperos (barcos a vela), te comentaba que suelen tener menos problemas relacionados con la helice, o por lo menos, de otra indole.
                  jeje vale vale ahora te he entendido, gracias de nuevo por contestar y vosotros que estais mas metido en puerto aunque aqui la mayoria seais traperos, seguro que teneis amigos con tractores, conoceis alguno algun caso de que le haya sucedido que se le haya roto una pala por venir defectuosa? esque sinceramente me resulta super raro que solo haya roto una pala y encima de la de atras cuando una vez navegando antes pasa por la otra que esta intacta... y por ultimo... cuando puede salir una helice??
                    Yo soy tractorista, y una helice si puede venir con problemas, no es normal, pero puede darse el caso, la tuya es de fundicion (aluminio) o de inox??. El precio dependera mucho, supongo que al haberse roto sera de fundicion...en volvo suelen ser caras por encima de los 400 Euros...
                      Ahh pues mira que es raro encontrar tractoristas por aqui jejeje pues nada yo soy un compañero tractorista tambien como ya comento, yo supongo que como dices suponog que sera de fundicion... espero que entre en garantia porque si no vaya gracia... en caso de que acepten o lo propongan aceptarlo tienen que quitar la helice para enviarla a volvo y estudiar la posible rotura o algo? o simplemente la cambian y fuera?? y una cosa yo pago de seguro 225 euros cuando puede salirme mas o menos o cuanto suelen salir un seguro que cubra daños en el barco ( algo parecido a todo riesgo en los coches ) ???
                        Depende mucho del valor del barco y de las diferentes compañias...consulta con un broker de tu confianza (tu agente de seguros habitual).
                          otro tratorista por estos lares recopilando informacion osea yo
                          sigpicque dura es...la vida de un pirata
                            jejej eso esta bien compañero... voy a empezar a moverme ya con el taller, a ver que pasa ya os contare..!
                              Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                              Saludos, lo de las garantias miratelo bien porque creo que hay mucho mal entendido en este tema.
                              Segun creo, todos los productos tienen de forma generica seis meses de garantia contra cualquier defecto de fabricacion.
                              El articulo sera cambiado o reparado a eleccion del fabricante sin costo alguno para el comprador.
                              En cuanto a lo de los dos años de garantia solo significa que el fabricante esta obligado a reparar o cambiar el articulo si el lo cree conveniente corriendo los gastos por cuenta del comprador.
                              Salut
