Problema motor... ¡¡Que raro!!
    Re: Problema motor... ¡¡Que raro!!
    la cabitacion se produjo cuando perdio la pala.
    por que la perdio??????
    por un golpe con algo sumergido,por electrolisis.mi vecino de pantalan arranco y no salia la helice se le partio y al fondo electrolisis.
    saca el barco y helice nueva
    roncito para todos
      A ver os cuento tengo novedades porque me he metido con las gafas de bucear, resulta que a tenido que ser algo que habia cuando navegaba y lo a cojido las helices, una helice la de atras tiene un pelin atras un pelin doblado (no hay posibilidad por lo menos aparente de que se parta ni nada ) y la helice alante tiene una pala que se a roto la punta que es lo ke esta mas dañada pero abra roto de la pala unos 3-4cm midiendola por el centro y otra de esa misma helice que tiene un pelin por un lado pero nada como muxo medio centimetro, yo creo que no pasa nada si navego asi no? el motor se nota ke vibra un pelin pero lo que es andar anda igual de bien etc... esque cambiar ahora las helices es un paston y las tengo que costear yo... cuando puede costarme poner el seguro a todo riesgo mas omenos? el barco he visto en el mercado de segunda mano que esta en torno a 25000€ es una astromar LS 707 del año 2000 con un volvo penta 5.0Gi actualmente pago 225€ de seguro
      un saludo y mas copitass
        Yo no saldría así a navegar. Esa vibración que tu notas pequeña hace sufrir mucho al motor y al barco (sobre todo a altas velocidades) y al final te va a salir muchísimo mas caro. Yo no solo cambiaría la helice rota, sino la que está doblada tambien (o la intentaba reparar).
          pff entonces seguro que voy acer daño a otra parte ?? cambiarlas se que tengo que cambiarlas pero nsoe creia ke no era tanto y ke podia aguantar lo que queda de temporada sin abusar tampoco para unas 10 veces mas ke lo vaya a cojer... nose creo que intentare hacer lo del seguro... ninguno tiene ni idea de cuanto suelen rondar los seguro a todo riesgo de una lancha de unos 7 metros?? pago 225 euros ahora supongo que se ira al doble por lo menos no? el barco en realidad no vibra lo que noto que vibra un poco el volante cuando lo giro si lo llevo sin moverlo no vibra y andar anda el barco igual
            Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
            Hola a todos lo primero, que el tabernero ponga unas rondas para todos ami cuenta os vengo a contar lo que me ha sucedido para me que me echeis una manilla... vereis tengo una lancha Astromar LS 707 os cuento el año pasado tube un percance con la cadena del ancla y me carge las dos helices y el eje, bueno lo saqué del agua y lo arregle, el motor es un Volvo Penta 5.0 con cola de doble helice, el caso esque hoy iba navegando cuando de pronto iba a unas 4000 vueltas y le he dado a tope ( llega hasta 5500 mas o menos ) entonces de pronto a empezado como a "cavitar" he supuesto que era normal por darle tanta caña pero cuando derrepente he ido disminuiendo de velocidad para quitar la "vibracion" me he dado cuenta que seguia, no le he dado tampoco mucha importancia pero me he quedado mosqueadillo, el caso esque me bañado y he visto que la helice que va mas afuera tiene una pala partida, no tengo ni idea de como a podido ser, yo os vengo a preguntar un par de cosillas, le he tenido que dar con algo o se habra encontrado con algo cuando iba navegando?? puede ser que la helice venga mal de fabrica?? porque cojer lo he cojido superpoco desde el año pasado cuando le cambie las helices ( 10 veces maximo ) todas las cosas por ley tienen dos años de garantia y la helice me parece que no llega todavia ni al año, puedo exigir que me pongan una helice nueva por la garantia?? le pasara algo al eje si navego asi con una pala partida?? pfff vaya ruina!
            bueno espero vuestras respuestas compañeros, gracias de antemano, saludos y mas
            Saludos, Joe Te y toda la concurrencia. Una ronda a mi cargo
            Hace tres años, en aguas de Lloret de Mar, yendo a motor -unos 6-7 nudos- y a unas 1800 vueltas, de pronto todo el barco empezó a vibrar. Paré motor, lo puse en marcha en punto muerto, y giraba bien; pero al engranar, nuevamente la vibración: deduje que podia ser el eje o la hélice.
            Entré en el puerto -muy bonito por cierto- de Cala Canyelles, y efectivamente, le faltaba una pala a la hélice. No noté ningún golpe ni rozadura ... nada, pero una pala de la hélice está a 70 m. de profundidad, y aún no sé por qué se partió
            Cámbiala, pues si no siempre tendrás estas vibraciones (que creo que no es cavitaciones)
            Suerte y saludos
              Originalmente publicado por John Silver Ver Mensaje
              Suerte y saludos
              gracias por la ronda caballero, y que vaya otra a mi cuenta , claro se que tendre que cambiarla pues se que las vibraciones es debido a rotura de la pala que comento pero mi duda es si podre pasar asi el verano que no voy a cojer el barco mucho ( 10 veces mas o menos navegando 2 horas maximo ) y esperar a cambiarselas o me cargare algo del motor?? yo creo que en principio no me debo de cargar nada pero quiero que me echeis una mano los artistas de esta taberna que entendeis mas
              saludos y gracias por las respuestas
                Bueno que tal la compañia de Seguros Adell?? me ofrece a todo riesgo por 534€ sin franquicia , acutalmente pago en axa 225 a terceros
                  Con las fuertes vibraciones (en mi barco), sólo podia ir a 1000 r.p.m. y a una velocidad ínfima (2kn si no recuerdo mal) pues a partir de ahí el barco, literalmente, temblaba. Temo que si sigues navegando con la hélice dañada, puedas cargarte el eje, la bocina, o llegar a dañar los silentblocs del motor, o, incluso el anclaje del mismo.
                  Francamente, yo no me la jugaría.
                  Suerte y
                    El problema es que las vibraciones va a ir creciendo de forma exponencial, y se van a ir generando daños hasta que encuentre el punto mas debil del engranaje y llegues a una rotura GRAVE. lo que hoy tiene un precio, mañana puede costarte por 10...sin contar con que ademas te dejara arriado en el peor momento (leyes de Murphy).
                    En cuanto al seguro, pregunta en dos o tres compañias mas, pedir presupuesto no cuesta dinero, solicita condiciones inglesas...y di que no navegas a mas de 20 nudos...
                    Birras per tutti...pago io!!!!.
                      Pues bueno... seguire busacndo seguro me han mandado otra oferta de otro de Segur barcos por 491 euros, alguien tiene contratado algun seguro de estos?? ( Adell o SegurBarcos ) como son de efectivos, alguien ha tenio problemas?
                        Yo por una Sea Ray 280 DA en catalana occidente a todo riesgo sin franquicia y con un valor de embarcacion de 90.000 y motores 30.000, amen de varias cositas mas para ir tranquilo pago al año 996,41€
                        ALFA
                          un poco caro ese seguro no? pero bueno mejor es estar siempre cubierto por atras por lo que pueda pasar..!!
                            desearia crear una discusion sobre calentamiento del motor, como puedo hacerlo?
                              Buenas tardes y unos cafeses para ti y los contertulios Cpitan Nemo, simplemente abre un nuevo tema en este foro, e intentaremos ayudarte.
                                bueno os dejo una foto de mas o menos lo que se ha partido que creo que no influye tanto, mientras la arreglo y eso
