Problemas Con El Tacktick
  • Problemas Con El Tacktick
    Hola cofrades.
    Tenemos instalada recientemente electrónica Tacktick (equipo de viento, corredera, sonda) y varios repetidores. Hemos hecho ya varias salidas y en la mayoría de ellas, al transcurrir un par de horas de navegación, el equipo de viento se va y deja de dar información. Parece ser que no llega la señal desde la veleta. El caso es que apagamos el equipo, lo encendemos de nuevo, y nada de nada. Ahora bien, al día siguiente lo enciendes y sin problemas, hasta que te vuelve a pasar lo mismo. Algunos días no se ha ido la señal, pero han sido los menos.
    ¿Tenéis idea de lo que puede estar pasando?
    Re: Problemas Con El Tacktick
    si no me falla la memoria estos trastos tiene un a baterita de na , su fuente de alimentacion es el sol , busca por alla a ver si el panelcito no esta sucio ...
      Hola Vertijean.
      Pero si estuviera sucio no funcionaría al día siguiente, ¿no? De todas formas, tal como me ha comentado un cofrade, subiremos a por la veleta y volveremos a hacer el proceso de autoconfiguración de la red.
        Me interesa el tema, pues me pasa lo mismo.
        Hablé con los importadores, y me dijeron que hasta 30 m. de distancia no debía tener problemas de alcance. Pero lo cierto es que los tengo. Por cierto, mi barco tiene 11 m. de eslora, y el palo tendrá unos 14-15m.
        Hace unos días subí al palo y revisé el anemómetro, y no me dio la impresión de que estuviera sucio. Pero está claro que tendré que volver a subir, a ver dónde está el problema.
        ¿Sabe alguien si la veleta o anemómetro tiene una batería que acumule la energía solar para poder transmitir la señal en caso de falta de luz solar? ¿Puede ser que esta batería esté en malas condiciones? ¿Qué tipo de batería es y cómo se instala (para poder subir con el repuesto y las herramientas para arreglarlo)?
        No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
        Socio 319
          Originalmente publicado por Navarca Ver Mensaje
          Hola Navarca.
          Como dije en la anterior intervención, he hablado con el cofrade Kibo y me ha dicho que le pasaba lo mismo. Bajó la veleta y volvió a hacer el proceso de autoconfiguración, y ya no ha tenido más problemas.
          ¿Sabes si por la zona de Cádiz o Huelva hay algún instalador de Tacktick?
            hola a tod@s:
            puede que los dos equipos esten muy juntos, intenta separarlos un poco, puede haber interferencias entre ellos y porsuuesto que les de bien el sol para que las baterias esten a tope puedes reiniciarlos de nuevo.
            saludos y buena proa a tod@s
            http://www.minichicuco.blogspot.com
            http://www.trocaderosailingteam.blogspot.com
            http://www.alchemyboats.eu
              Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
              Hola Navarca.
              Yo lo hice en plan bruto: subí la pantalla analógica al tope del palo y volví a sincronizar veleta y pantalla. Pero el problema sigue siendo el mismo.
              Es más: si me llevo la pantalla a la base del palo, a proa (justo debajo del anemómetro), me marca el viento, y me da una intensidad de señal variable (entre 3 y 5), pero en cuanto me llevo la pantalla a la bitácora, acaba perdiendo la señal.
              ¿Pueden interferir otros instrumentos, como gps y sonda, que llevo en la bitácora junto al viento?
              Socio 319
                Puede que interfiera, intenta separarlos un poco sobre todo de la sonda y prueba.
                  Saludos a todos,
                  Mi experiencia con Tacktick, desde que se instaló nuevo, problemas de comunicación. En nuestro caso, achacamos el problema a la zona de navegación habitual, en las proximidades de una base naval, pensamos que se debe a los sistemas inhibidores de frecuencia.
                  Una ronda de mi cuenta
                  Finisterre
                    Originalmente publicado por Finisterre Ver Mensaje
                    Saludos a todos,
                    Finisterre
                    Hola cofrades.
                    Yo ya lo he probado en varias zonas, una con base naval y otra muy alejado de ella. El problema persiste. La cuestión es que hay días que no pasa nada y funciona correctamente.
                    Probaremos también lo que dice Chicuco, pues uno de los displays de viento está junto al de la sonda.
                      Pues yo tengo el mismo problema.
                      Pregunté a los importadores y me dijeron que les enviara el equipo y me facilitaron un cuestionario para chequearlo ellos. (Y de paso cobrar porque ya no está en garantía, año 2006).
                      Si encuentro el correo os lo adjunto.
                      Conozco otro cofrade que tiene el mismo problema.
                      Creo que deberíamos hacer algo, pues se supone que esas baterías duran de por vida, según dijeron, y en otro caso, deberían ser fáciles de cambiar. Yo estoy indignado con ese tema.
                      La tutela de la Administración
                      es una aberración,
                      hazte socio de ANAVRE
                      Peace & lobas
                      [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                        Hola Navarca.
                        Alguno hay, pincha aquí.
                        Conozco mucho al de Sevilla, Pablo Clavo, de Nauti-Sevilla, que es un magnífico profesional y se desvive pos sus clientes. (Y no llevo comisión).
                        Socio 319
                          Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
                          ¿Pero es seguro que el problema es de la batería?
                            Pues sí que lo conozco, pero no sabía que llevaban el tema de Tacktick. Me pondré en contacto con ellos.
                              hola atonic: donde tienes la base, bueno el barco?
