Problemas Con El Tacktick
  • #46
    Re: Problemas Con El Tacktick
    Y desde el año 2 010 ¿ya van bien con la modificación de la frecuencia? o el Tacktick T033 sigue dando problemas?
    Recibo uno el viernes y estoy a tiempo de anularlo.
    Editado por última vez por Tabeirón Coruña; 06/05/2013, 13:37:56.
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
    • #47
      Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
      A mi no me ha vuelto a dar problemas, y va de lujo.
      No money, no problem. No job, no problem. No wind, big problem.
      No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
      Socio 319
      • #48
        Tengo un equipo de viento NEXUS, también inalámbrico. Aunque es de una marca distinta ocurría igual. Llamé al servicio oficial y no aclararon nada.
        Se me ocurrió cambiarle la batería recargable, que lleva la veleta, hace un parde años y funciona perfectamente. Me dijeron que llevaba una de litio y no era cierto; la que le instalé si lo es.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        • #49
          Pues como dije en el post de mayo recibí el equipo ese viernes y es una gozada montarlo... poner la veleta y listo pero....
          Le pasa lo mismo que a casi todos hay días que se para de queda muerto con la carga de batería a tope, con la palabra wind, la aguja a cero grados y la velocidad del viento así ---.
          Lo apago y al encenderlo va pero a veces vuelve a pararse.
          Tengo un mn 100-2 solamente con veleta.
          para todos los sufridores y para quien me de una solución que pase por el Tabeirón a tomar algo
          • #50
            ¿Le has cambiado la frecuencia de trabajo como se explica en este hilo?
            Desde qué es la cambié no ha vuelto a fallar.
            Socio 319
            • #51
              Aquí otro que desde que cambió la frecuencia va perfecto. Sin tener que cambiar las baterías.
              Las instrucciones son las que dejó atonic unos mensajes atrás
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
              • #52
                Muchas gracias a ambos, me pogo a ello con el "manual" de Atonic
                • #53
                  Le doy un re-flote al hilo porque no hay manera de hacer funcionar mi veleta. Tengo dos pantallas MN100, transductor de sonda, de corredera (que van perfectos siempre) y veleta T120. La veleta ha pasado épocas de ir perfecta durante meses a ir de vez en cuando y ahora directamente no va nunca.
                  He intentado muchas veces lo del cambio de frecuencia que indica Atonic pero con mis pantallas MN100 no hay manera de ver esa opción. En otro hilo vi que había gente que había cambiado la batería de la veleta y todo volvió a funcionar. Pedí un kit de cambio de batería de la T120 a Aviñó que incluye la tapa de los dos paneles solares y todo y con la veleta abajo funcionaba con señal al máximo (9). En cuanto la subí se perdió la señal y otra vez igual. Después de un par de días con la veleta arriba al sol (por eso de que la batería nueva coja carga), no hay novedades, no llega señal de viento de ninguna forma. Al entrar en el menú de HEALTH no marca señal baja, es que no detecta la veleta directamente.
                  Incluso acabo de subir una de las pantallas con una driza a lo desesperado hasta la perilla, pero no va.
                  Alguna idea nueva?
                  • #54
                    Hola
                    Sufrí este problema de forma continuada.
                    La solución es conectarlo a 12v .Desde que lo hice funciona bien y además tengo equipo por la noche de forma continuada.
                    Por cierto....subiendo una bolsa con los equipos con una driza...no es necesario bajar la veleta....
                    • #55
                      Originalmente publicado por Tireless Ver Mensaje
                      Hola
                      Hola Tireless, te refieres a conectar a 12v las pantallas?. A mí siempre me marcan a tope de batería, y han comido horas de sol para aburrir.
                      • #56
                        Alguna pantallas dan problemas porque en los puertos hay muchos equipos instalados de la misma marca utilizando las mismas frecuencias, si se cambia la frecuancia vuelven a funcionar ok
                        Ademas es bueno engrasar la veleta una vezal año, en el blog hay un articulo de como engrasarla, cambiarle la bateria y programarla frecuencia.
                        Año 2015
                        Suerte y buena proa
                        Socio de ANAVRE
                        • #57
                          Año 2015
                          Suerte y buena proa
                          Gracias por las sugerencias. Comentar que la señal de la veleta no llega ni en puerto ni navegando (alejado de otros barcos que puedan hacer interferecias). La veleta la bajamos la semana pasada para cambiar precisamente la batería con un kit original y de momento no ha valido para nada. Tanto la veleta como las cazoletas giran perfectamente. En cuanto al cambio de frecuencia, he sido incapaz de reproducir el cambio de frecuencia que explica Atonic en este post y que tu explicas en tu blog en las pantallas MN100. Por último, la veleta lleva arriba con la batería nueva una semana a pleno sol, tiempo mas que suficiente para que esté a tope. Las pantallas, llevan tres días al sol por si valiese de algo, a pesar de indicar que están cargadas al máximo.
                          Si alguien tiene alguna idea mas, lo agradecería enormemente antes de tirar todo el sistema por la borda ... metafóricamente
                          Editado por última vez por Fanso; 12/06/2017, 15:51:30.
                          • #58
                            A petaooo
                            Socio de ANAVRE
                            • #59
                              A petaooo
                              Nooooooo
                              • #60
                                Hola
                                Buenos Días Tireless. Serias tan amable de decirnos como lo has hecho, que cable se necesita, donde se compra ??
                                Muchas Gracias.
