Cargador de PC portatil desde bateria.
  • Electrónica Cargador de PC portatil desde bateria.
    Tabernero, esta ronda es mia !!!!
    Buenos vientos para todos.....
    Estamos a punto de partir 3 semanas hacia la Costa Brava en plan hippy, con la intencion de parar lominimo en los puertos y fondear en calas para dormir.....
    y la Almiranta de golpe me dice: "He comprado este cargador para poder alimentar el PC portàtil durante las vacaciones !"
    Os adjunto modelo:
    Total, que no puedo ni dormir... Creo que este cargador me "chupara" mucha bateria y si ya andaba preocupado con la idea de racionalizar el consumo, creo que con esto y el cargador de movil tendre problemas con la bateria...
    Alguien me puede aconsejar???
    Buen Viento para todos..........
    Re: Cargador de PC portatil desde bateria.
    lo mejor seria que al embarcar se cayera por la borda accidentalmente.
    MMSI 224647240
      ¿Oriolcf no tienes un convertidor de 12 DC a 220 AC a bordo?. Si la respuesta es afirmativa, no necesitas ese cargador. De todas formas llevar un PC portatil a bordo no es mala idea, siempre y cuando se limite el tiempo de uso. Otra cosa, yo antes de decir "NO" a mi almiranta me lo pienso dos veces. Para eso ella es la almiranta y yo el marinero. Si tenerla contenta supone unos W. mas de consumo, pues ...... se pude pensar.
      Ronda de cerveza y buena mar
      MMSI 224325480
        Os agobiais demasiado con el consumo electrico...
        ALFA
          Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
          El adaptador DC-DC que nos muestra es mas eficiente que el 12-220. Evidentemente es una fuente de consumo importante, pero claro está depende de la intensidad de uso y del modelo de ordenador. Sin conocer el modelo es dificil comentar el consumo, pero dudo que supere los 5 Ah. La gran ventaja del portatil es que puedes aprovechar los ratos de motor para cargarlo y usarlo a batería cuando tienes el motor apagado.
            Es una buena opcion, yo estaba buscando uno que me diera 18v para mi PC.
            Yo creo que el convertidor chupara más, ya que pasa de 12v a 220v para luego pasarlo de 220v a 18v.
            Buenos vientos y para toos
            sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
              Eso penaba yo, pero a ver los chispas si nos iluminan y nos aclaran el dilema,
              - u Ordenador a Convertidor con transformador o
              u Ordenador a alimentador de PC
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              Socio Fundador de ANAVRE
                El consumo del portatil de cualquier ordenador no es constante, dependeara de los 'sistemas' que esten consumiendo: pantalla, disco duro, lector de cd y ventilador principalmente.
                Sobre alguno de ellos esposible actuar, y en concreto los portatiles vienen mejor preparados para funciones de ahorro de energia. Así, es conveniente en lugar de utilizar un protector de pantalla, directamente, que se desconecte al cabo de unos minutos sin actividad, aunque este conectado a la red; el cd, directamente, no utilizarlo y, si es posible, colocar el equipo encima de una rejilla, para mejorar en lo posible su ventilación.
                En cualquier caso, controla la tension de tus baterias cuando las estas cargando con el motor, no sea que superes los 13.8 V máximos que admite el cargador.
                  Es mucho mas eficiente el convertidor que comentas tu, que el de 12 a 220, para luego alimentar el ordenador, tengo los dos sistemas, y el convertidor a 220 V, + PC consume mas, que el adaptador de 12 a 18 ó a 19,5 V. que es mi caso.
                  La diferencia no es demasiado importante (alrrededor de 2 A) pero al final, despues de varias horas, se nota...
                  como dice el cofrade Riskfactor, yo pongo en marcha el motor, de vez en cuando, para compensar el consumo adicional. En mi caso el PC hace de Navegador-Plotter con el Oziexplore
                  Por que algun dia, se superen los problemas de consumo..
                  Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                    Yo estoy en una tesitura semejante a la del cofrade Oriol: me hago la costa brava en el mismo plan y me llevo el portátil. Tiene 5 horas de autonomía y para recargarlo, en el puerto de Palamós y l'Estartit que son dos puertos en los que paro de fijo. También me llevo un modem usb (total, mi idea es ir costeando y no quiero pasar de las 2-3 millas de tierra).
                    Y me lo llevo porque es un trasto que puede tener cierta utilidad, no para hacer uso del mismo, que los pc's son muy absorbentes. Mi idea es hacer unos curris, descansar y desconectar del mundo y con el portatil enchufao, difícil lo veo...
                      Benos dias, tabernero un cafecito para los cofrades, que corre de mi cuenta.
                      En mi caso no he tenido problemas por cargar el portatil con el convertidor de 12DC a 19DC pero si lo utilizo con el cargador conectado al mechero la temperatura que alcanza es importante y temo por la integridad de la instalacion electrica.
                      Para no perderte en una regata, haz como yo, sigue la popa de todos los demás.
                        Efectivamente, la toma de mechero no es muy buena para proporcionar mucha potencia. EL estándard dice máximo 8 A, es decir unos 100W +/- y eso como mucho. Una opción que tienes es fabricarte un enchufe con conectores mas gordos y cable mas apropiado para 12 o 15 amp. y poner un interruptor separado con su correspondiente fusible.
                          Buenos días a tod@s y unos cafés por delante para quien lo estime oportuno... o unas mirindas, si acaso apetece.
                          El caso es que tengo un Toshiba Satellite 4090, que con su Celeron y su güindous 98, hace funcionar el Ozi Explorer. El caso es que el transformador da 15v, pero la batería del portátil sólo 10.8v. Y la pregunta es ¿se le pueden meter los 12-13v de la batería por donde entraría el adaptador de la red, aunque no sean 15v? Quiero decir que no sé si merece la pena usar un convertidor para pasar de 13 a 15v.
                          Gracias por adelantado y que el verano os trate como seguramente mereceis
                          Socio Anavre 348.
                          http://www.anavre.org
                          No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                          Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                            Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
                            2 v pueden parecer pocos, pero comparemoslo con un aparato de 230 v.
                            2 es un 13,33% de 15, así que es como si para un aparato de 230 v solo le dieras 199,33 v. Y eso sin hablar que estos transformadores deben llevar estabilizadores de tensión para evitar los pico de la batería.
                            Así que me temo que sí merece la pena.
                            “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
                              Como ya han dicho más arriba, evitar el ondulador es más eficiente energéticamente. Mejor pasar de continua a continua que de continua a alterna y luego a continua.
                              Por lo que respecta al consumo, la mayoría de portátiles permiten diferentes configuraciones de energía. Lo que haría yo sería configurar el PC para consumo mínimo, como si estuviera tirando de batería: tarjetas de red desconectadas, CD/DVD parado, brillo de pantalla al mínimo, desconexión de pantalla rápida si no hay actividad de ratón o teclado.....
