Cargador de PC portatil desde bateria.
    Re: Cargador de PC portatil desde bateria.
    Originalmente publicado por Calandria Ver Mensaje
    2 v pueden parecer pocos, pero comparemoslo con un aparato de 230 v.
    2 es un 13,33% de 15, así que es como si para un aparato de 230 v solo le dieras 199,33 v. Y eso sin hablar que estos transformadores deben llevar estabilizadores de tensión para evitar los pico de la batería.
    Así que me temo que sí merece la pena.
    Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la respuesta. Efectivamente es un 13.3% menos de aporte, pero el motivo de la duda/esperanza, es que en la batería del portátil pone: DC 10.8V 4000mAh. Por eso, desde mi atrevida ignorancia he supuesto que el bisho es capaz de funcionar con los 10.8v y el resto que le aporta el transformador es para "reponer" la batería (además de para dar "más luz" la pantalla). ¿Qué te parece este razonamiento?
    Una birras, que te las has ganado, Calandria
    Y más para el resto, por su atención.
    Socio Anavre 348.
    http://www.anavre.org
    No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
    Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
      Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
      Como razonamiento no es malo, pero los equipos electrónicos son muy poco amigos de que les hagas esas cosas, si tu me dices que quieres encender un bombillo con unos voltios de menos y lo único es que da menos luz, pero eso es electricidad y punto, la electrónica es mucho más complicada y delicada.
      “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
        Yo tengo los dos sistemas, pero solo uso el combertidor de 12v a 19v porque el amperimetro dice que se gasta menos. De todos modos hay mas diferencia entre lo que consumen los protatiles de distinto modelo que la diferencia de estos sistemas. El protatil que tengo ahora gasta mucho menos que el que tenia antes. Otra forma de ahorrar es quitarle la bateria al portatil y colocarla solo cuando esta encendido el motor, pues parte del consumo es para recargar.
        Mi portatil viejo consumia 5A, el nuevo 3A y sin bateria no llega a 2,5A. El combertidor de 12v a 220v gasta 0,5A, y el cargador de 220v a 19v otro 0,5A. El combertidor de 12v a 19v, solo gasta 0,5A. Es decir, con esto solo se puede ahorrar 0,5A y segun el modelo de portatil mas de 2A.
        Editado por última vez por brujoseis; 31/07/2009, 21:03:42.
          Te voy a dar mi solución, que nunca la he oido en el foro, creo que es un potencial muy grande que tenemos y segurmente ni hemos caido en ello.
          Para salidas extras, mas allá de la salida diaria, sería una buena práctica embarcar la batería de nuestro propio coche. Ojo si es muy electrónico o muy moderno y pudiera dar algún problema, consultar antes con el fabricante.
          Por ejemplo, con ella podemos tener bastantes noches la bombilla tricolor en marcha (mi idea es siempre para esloras pequeñas, lo siento), o conectar de manera fija la emisora, o lo que os de la gana, lo importante es saber que está ahí, y en tu caso la dejas para el pc y cuando se ha agotado, se acabó el pc. Pero creo que tendras de sobra para mas de una semana, racionalizando su uso (2h diarias para descargar datos, fotos, o ver una película, por ejemplo).
          Te aseguas que no te roben el coche (al menos con tu batería), te aseguras que no se te incendie el coche por un problema eléctrico.
          Cuando llegues a puerto, si se te ha agotado la batería la pones en carga unas horas mientras arranchais el barco y os comeis una paellita. Y si no hay bastante le pedis que os deje conectar las pinzas a algún amigo o a un marinero del puerto que casi seguro que tiene alguna batería por algún sitio, de recambio de los faros, por ejemplo.
          Y si teneis dos coches o mas, pues ya veis la de baterías que teneis para el gran viaje.
          Llan
          Editado por última vez por Llangosto; 01/08/2009, 00:19:24.
          Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
          APUNTES DE LLANGOSTO
            Yo he consultado hoy, porque me encuentro en situación semejante y la cosa está clara: cargar las baterias, de portatil y de telefono en la torreta de suministros del pantalan y en su defecto, ir a tomar una cervecilla a un bareto y pedir permiso para recargarlo mientras consumo. Total, si es para un trayecto puntual y facilito como es la costa brava, tampoco veo la necesidad de montar todo un paripé de transformadores, corriendo el riesgo de agotar la bateria y quedarme tirado en cualquier cala. Eh, digo yo...
              Una cosa es la tensión que entrega la batería del portátil, y otra la que necesita el portatil para cargar la bateria y alimentar sus circuitos al mismo tiempo, que suele ser algo mas elevada. Seguramente a los 10.8 V. de tu bateria de portátil, corresponderán sobre los 15 V, de entrada de corriente contínua. y esto significan casi 4 amperios/h de consumo para la batería de servicio del barco. Yo llevo una pequeña placa solar de 30W + el motor fueraborda (4 tiempos, no hace casi ruido al ralenti), que me entrega 12 A., con esto, teniendo cuidado, tengo mas que suficiente para el consumo normal.
              AH, yo llevo, aparte del portátil, una PDA con el oziexplore y las cartas que me consume poco mas de 0,5 A. El portatil se utiliza por si necesito pasar alguna carta a la PDA, que no este cargada en la misma. Creo que esta es la solucion mas economica energeticamente.
              Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
