Problema Intraborda Sole mini 3 , 12HP
    Re: Problema Intraborda Sole mini 3 , 12HP
    Efectivamente dice eso el manual. Un poco más alante también dice que al arrancar dejar unos minutos con un poco de gas para la recuperación de la batería de arranque.
    Así que a partir de ahora lo hare de este modo y no al ralentí.
      Hola Chic@s,
      y barra libre pal personal que estamos a primeros de mes y aunque no hayamos cobrado (quien cobra hoy en día?), en esta taberna se me fía.
      Tengo un Solé de 10,4Cv según los papeles por lo que supongo que sea el 11cv. de base Mitsubishi. Adjunto alguna foto.
      Acabamos de cambiar el eje y los retenes de la bomba de agua salada pues esta perdía en la sentina una cantidad importante, por consiguiente entraba poco agua en el intercambiador. Aparentemente se comprueba que una vez reparada la bomba sigue saliendo poco agua por el escape y la bomba ya no pierde. Se comprueba la salida de bomba y esta expulsa un buen caudal, por lo que supongo que hay algún tipo de obstrucción interna en el intercambiador de calor.
      Preguntas:
      alguien tiene experiencia del problema?
      alguien desmontó y limpió el salitre del intercambiador, alguna precaución especial? leí en otro post que se limpiaba con aguafuerte.
      Puede decirme alguien de donde puedo bajar el despiece de este motor, encontré esta página pero no corresponde con el mio: http://www.solediesel.com/docs/despi...2-3_ronim3.pdf
      Lo único que conseguí en la web, fué la ficha técnica que no consigo adjuntar pero bueno, la bajé de la pág. web de Solé en los motores antiguos, pero no logré el despiece.
      Gracias, un saludo
        Buenas noches bona nit
        No es el mismo motor este es bicilíndrico
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Cerveza para la compañía.
          Correcto Cierraelpico, este es bicilíndrico.
          Salu2
            Bueno pues después de seguir los consejos de nanoelcapi, comentaros que no tan sólo ya no pierde el ralentí sino que hemos ganado unas 300 rpm. No pasaba el motor de 2200 rpm y ahora llega a 2600. El resultado espectacular. Como ya le comenté a él por privado, muchisimas gracias por estos consejos que són tan sencillos y tán útiles. Se lo recomiendo a todo el mundo.
              Unos vinitos?
              A ver quien me dice algo de la limpieza del intercambiador de calor.
                Originalmente publicado por Arrumbo Ver Mensaje
                Unos vinitos?
                Ahi si te puedo ayudar!
                Hice una buena limpieza en mi Sole mini 48 de un modo bien sencillo y poco agresivo
                Se abre el tornillo de vaciar el circuito,todo el refrigerante y mucha mugre se van para la sentina.
                Se pone una manguera en la tapa de llenado de líquido y se abre el grifo de modo que el agua vaya entrando por ahi y saliendo por el tornillo de vaciado.En mi caso se estuvo así horas,la bomba de achique ir tirando el agua fuera,de paso te queda la sentina como los chorros de oro
                Con un vaso de cristal se toman muestras de vez en cuando del líquido que sale,hasta que no se vean partículas de óxido en suspensión, en este momento cierras,llenas de agua el intercambiador y tras unos minutos vuelves a abrir,aún saldra algo mas de mierdecilla.Se vacia de nuevo,refrigerante y a volar.
                Puse un post en su dia....
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Ok, CIERRAELPICO.
                  Me empapo dela sabiduría que destilas en tu post además de las birras de turno en el transcurso de la explicación entre todos los presentes y cumplida la formalidad me escapo al barco a ver como me apaño.
                  Gracias de nuevo
                    Ok, CIERRAELPICO.
                    Gracias de nuevo
                    Bueno,
                    A estas horas será una ronda de gotitas en el café
                    Además de la limpieza del circuito, veo que hay un montón de información que tendré que ir leyendo en las largas tardes del invierno que se nos avecina.
                    Volviendo al tema que me traia, lo que le pasa a mi motor es que el agua salada circula mal por el intercambiador, pienso que debe de estar tupido por el salitra o algún trocito de goma del circuito o cualquier "vayaustedasaber" que limita la libre circulación dentro del cárter del intercambiador. No sé si desmontarlo y si lo desmonto ¿hay alguna precaución especial que tomar a parte de la de no perder turcas y tornillos?
                    Gracias y salut.
                      Hola a todos....curioso lo del gasoil y aceite para limpiarlo por dentro...un diez....mi problema es que al dar atras se para el motor...es un m30.3 vetus intraborda y me pregunto si con ese ssistema sera solucion ...gracias si podeis ayudar...saludos.
                      Que bien lo estamos pasando !
