Quitavueltas del ancla
  • Quitavueltas del ancla
    Hola a todos ...unas rondas
    ¿alguien sabe que ventajas puede aportar colocar esos tres o cuatro eslabones de cadena entre el ancla y la pieza quitavueltas, tal como se muestra en la foto adjunta?
    Re: Quitavueltas del ancla
    El ancla es de acero inoxidable (por lo menos la argolla lo parece) y el quitavueltas también (por cierto, tengo el mismo). El hierro galvanizado de la cadena es mucho menos duro que el acero inoxidable, de esta manera son los eslabones los que se desgastan por el uso, en vez de desgastarse el ancla o el quitavueltas.
    Edito.- Vista mejor la foto, no es una argolla que lleva el ancla, sino un grillete de inox. El resto del razonamiento no cambia.
    Editado por última vez por Capitán Trucho; 01/08/2009, 19:29:26.
      Me puse el quitavueltas para que durante la subida del ancla, la misma permaneciera siempre en la misma posición, sin él, el ancla subía girando, y si no vas con cuidado puede golpear el casco.
      Cuando encaja en el soporte siempre queda perfecta.
      EA 3 CBT
        Hola cofrades:
        A mi me pusieron uno idéntico al que aparece en la foto pero, a veces, el ancla subia al reves y cuando se acoplaba parecía un esperpento con el ancla mirando al cielo.
        En vista de ello me pusieron otro adminículo parecidopero un poco mas largo y retorcido. El caso es que me sigue pasandolo mismo, es decir que el ancla sube virada al revés. Entonces te que volver a bajarla un poquito y , cuando está colgando, con el pié la empujo hasta que coje la posición correcta, acto seguido le doy al molinete y ya se coloca correctamente.
        En fin, cada vez que subo el ancla siempre estoy temblando por si subirá bien o me tocará montar el númerito del "pié-ancla".
        ¿Os pasa eso a alguno?
        ¿Cual puede ser la causa de que con los dos me pase lo mismo?
        Hasta luego
        Pepe
          Una ronda
          A mí me pasa lo mismo, pero no tengo problema alguno en alinearla simplemente girando la cadena un pelín. Decir que no hay molinete que lo impida.
            Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
            Hola cofrades:
            Hasta luego
            Pepe
            Pepe... a mi tambien me pasa
            esa foto que he puesto no es mi ancla... es una foto que he visto por ahí.
            Yo llevo el quitavueltas directamente conectado al ancla, y desde luego eso que te pasa a ti de que sube virada, tambien me pasa a mi... por eso en mi afan de solucionar el tema he estado "investigando" por ahí y he visto ese invento, que muestra la foto, de intercalar un par o tres de eslabones de cadena entre el ancla y el quitavueltas, para ver si se me soluciona el problema...
              Hombre Keith, la verdad es que ahora que lo dices puede ser que intercalar esos dos eslabones de cadena entre el adminículo y el ancla sea la solución. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Por favor que alguien nos saque de dudas!!!!!!!!!!!!!!!!
              Pepe
                Estimados,
                Con un quitavueltas no hay solución ya que el ancla se vira al subir por la configuración (la forma) y el peso hasta que encuentra su par estable y que por desgracia suele ser al reves de como interesa. Yo llevo una bruce y pasa lo mismo. Solución: quitar el quitavueltas y en su lugar instalar un grillete, de esta forma siempre subira en la misma posición que bajó. El problema es que si estas durante tiempo con el hierro en el agua te cojera vueltas la cadena. No hay nada perfecto, yo sigo llevando el quitavueltas pero amigos de pantalan que le molesta que leve al revés lo han quitado. Para gustos hay colores.
                  hola En realidad muchos que llevan dos o tres eslabones entre el ancla y el quitavueltas lo hacen por seguridad, ya que así el quitavueltas no tiene posibilidad de trabajar "de costado" en el ancla, con el riesgo de romperse. La verdad es que he encontrado mas de un ancla con un pedazo de quitavueltas montado. Respecto a la cadena creo que son de acero galvanizado y no de hierro, con lo que serían mas fuertes que las de inoxidable, pero eso que lo aclare alguno de los del foro que saben de la dureza de los materiales...
                  Editado por última vez por Epep; 02/08/2009, 01:54:30. Razón: correción ortográfica
                    Pepe
                    Creo que a todos nos pasa lo mismo, pero pensandolo bien no cuesta mucho probar a meter esos eslabones entre el quita-vueltas y el ancla. haber si un día de estos lo hago y os cuento
                    Gracias Keith por la foto
                    Salud
                    ______________
                    Instagram bahialasislas
                      Pepe
                      Salud
                      ______________
                        Hola, el quitavueltas va engalgado en el arganeo, para que venga clara y no encepada.
                        salud
                        MMSI 224447770
                          ¡chalud la compañia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          No habeís probado de poner un quitavueltas cardánico.
                          ¡cheeeeeeerrrrrrbechapatolmundo![IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Nico/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
                            Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                              Estimado amigos ! , Aserquense !, Os voy a contar toda la verdad sobre los tres eslabones que hay entre el ancla y el quita vuelttas ! , despuess de tomar un trago de vuestra cuenta ...
                              se ponen para impedir , en caso de borneo , que el quitavueltas trabaje a modo de palanca y se rompa , los tres eslabones sirben de articulacion !
