Quitavueltas del ancla
    Re: Quitavueltas del ancla
    Pues la mía siempre me ha subido bien y encaja perfecta, me refiero al ancla eh !!
    No sé cómo lo tengo montado, ya me fijaré y os pondré una foto, pero es algo a lo que no le daba ninguna importancia; molinete, sube el ancla, encaja perfectamente, motor y a seguir paseando .
    Igual es que en los tractores todo es más fácil
    KUMI
      Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
      Es que cuando sube bien y encaja bien, el resto son problemas secundarios.
        Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
        Hola cofrades:
        A mi me pusieron uno idéntico al que aparece en la foto pero, a veces, el ancla subia al reves y cuando se acoplaba parecía un esperpento con el ancla mirando al cielo.
        En vista de ello me pusieron otro adminículo parecidopero un poco mas largo y retorcido. El caso es que me sigue pasandolo mismo, es decir que el ancla sube virada al revés. Entonces te que volver a bajarla un poquito y , cuando está colgando, con el pié la empujo hasta que coje la posición correcta, acto seguido le doy al molinete y ya se coloca correctamente.
        En fin, cada vez que subo el ancla siempre estoy temblando por si subirá bien o me tocará montar el númerito del "pié-ancla".
        ¿Os pasa eso a alguno?
        ¿Cual puede ser la causa de que con los dos me pase lo mismo?
        Hasta luego
        Pepe
        Yo tambien he colocado ese adminículo y la verdad es que funciona muy bien siempre que tengas la precaución de que cuando esté a punto de llegar lo subas muy despacio. Si lo haces así el ancla se coloca sola en su posición aunque haya subido al revés.
        "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
          Pues Keith, está chupado. Simplemente la pone porque sino el quitavueltas se quedaría bloqueado con la pieza de plástico de color negro. Al subir el ancla y sobretodo si lo haces violentamente el quitavueltas se bloquea debajo del plástico negro y luego no hay otra manera que darle de patadas para que baje. Por cierto, lo más probable es que te dejes el pié en el intento y que solo la puedas desbloquear en puerto y desde el pantalán.
          La opción que yo escogí fué la de quitar la protección de plástico negra y ahora ya no tengo problemas, lo de la cadena debe ser de un aleman con estudios o algo parecido, había que encontrar la solución, yo no llegué a tanto.
            Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
            ¡¡¡coñe!!! la pieza esa "de negro" me tiene mas que refrito
            ¿tú la has quitado?... ¿y no le pasa nada al escoben?
            ... me lo pienso... y si me convence la quito tambien...
            felices vacances... ¿por ande andas ahora, thuhan?
              Yo llevo un grillete revirado, entra el ancla y la cadena, hay que probar en que posicion se coloca, pero lo cierto es que cuando pasa por la roldana, voltea el ancla dejandolo en su posicion.
                Estimado amigos ! , Aserquense !, Os voy a contar toda la verdad sobre los tres eslabones que hay entre el ancla y el quita vuelttas ! , despuess de tomar un trago de vuestra cuenta ...
                se ponen para impedir , en caso de borneo , que el quitavueltas trabaje a modo de palanca y se rompa , los tres eslabones sirben de articulacion !
                Hola a todos,la verdad llevo un tiempo perdido por aqui,asi que una rondica para todos.
                Bueno solo decir que lo que dice este compañero es cierto,si llevas el quitavueltas directo al ancla,este hace mas fuerza tanto en los borneos como cuando enrrocamos y el mismo tornillo que hace de quitavueltas al final parte.
                A mi me paso el pasado verano ,despues de 9,30 de navegacion llego a formentera,fondeo,como,un baño y al levantar el ancla,justo al llegar a la puntera se parte y se cae al fondo,menuda putada,suerte que llebava de reserva y pude recuperar tambien el ancla,desde entonces llevo un grillete.
                  Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
                  Gracias!!!
                  me parece muy acertado... y convincente!!!
                  lo voy a instalar yo tambien
                    Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                    Otro agradecimiento, sumeke...
                    no habia caido en la cuenta de colocar un grillete revirado...
                    me lo estudiare tambien
                    saludos y unas
