Alcance de las emisoras VHF
  • Electrónica Alcance de las emisoras VHF
    Hola cofrades .¿Como van esas vacaciones?. Espero que de lujo.
    Al tema, navegando ayer, intenté hacer contacto por VHF por el 77, para ver si coincidia con alguno de vosotros. Y pude comprobar que el alcance de la emisora no era gran cosa. En temas de propagacion y alcance tengo claro que depende de cuatro cosas:
    1ª - Altura y calidad de la antena
    2ª- Potencia de la emisora
    3ª- Calidad de la propagacion y si hay o no interferencias solares.
    4ª- Longitud de onda empleada, en este caso 2 m.
    Yo llevo mi antena en lo alto del palo, uso una emisora que en opción Hi me da 10 w. Pues bien ayer mi alcance no superaba las 6 millas y a esa distancia con dificultad y ruido de fondo, lo pude comprobar pues hice contacto con el cofrade Peleon, mas o menos a esa distancia, y nos costó trabajo.
    ¿ Que experiencias de alcance en VHF, teneis vosotros?. ¿Fue ayer un mal dia por culpa de tormentas solares que al parecer al Sol le ha entrado un ataque de genio?.
    Espero vuestras respuestas. Cerveza para todos que pago esta ronda.
    MMSI 224325480
    Re: Alcance de las emisoras VHF
    Se te ha olvidado el cable que une la antena a la emisara. También puede ser una fuente importante de pérdidas.
    Y por cierto, una emisora fija debiera dar 25 w, y se debiera oir desde más de 6 millas. Creo recordar que el límite teórico del VHF (por la curvatura de la tierra) es del orden de 30 millas.
      Como media general se suele decir que 25W = alcance de unas 25 millas y 5W = 5 ó 6 millas, aunque esa relación tan directa entre watios y millas es sólo una casualidad...! (eso en una antena en lo alto del palo, etc...)
      Iñaki
        El alcance depende de varios factores.
        Otro a tener en cuenta es que por la noche y cielo despejado la propagación de las hondas es mucho mayor.
        Seguro que algún "técnico" contrastará dicha información.
        Los radioaficionados suelen realizar sus charlas por la noche.
        En mi caso y en un barco que disponía de una instalación realizada a conciencia (cables de antena y alimentación sobredimensionados, para minimizar pérdidas, antena a tope de palo y una Icom IC-M601, pude contactar en una Ruta de la Sal, con Tagomago al poco rato de partir de Barcelona, creo recordar que la distancia era de unas 60 millas (de noche y cielo estrellado).
        Saludos a todos
          Originalmente publicado por Double Trouble Ver Mensaje
          Los radioaficionados suelen realizar sus charlas por la noche....
          Saludos a todos
          Ok pero éllos, aparte de VHF, también disponen de Onda larga y Onda media, que se propagan de forma difernete a la VHF.
          Pues revisando unos apuntes, según parece con VHF la propagación es la que te permite la visual (se propaga en línea recta) y, efectivamente, en inmejorables condiciones podría llegar a 50 millas..., pero esto partece ser excepcional.
          Iñaki
            El otro dia un cofrade me comentaba que tenia comprobado que mediante el uso se un amplificador lineal ( 100 w teoricos, 80 -90 reales) se podia llegar ( esto es real ) a comunicaciones entre aparatos situados a 80 millas.
            Editado por última vez por trabañarru; 06/08/2009, 13:29:48.
              Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
              Efectivamente Ontzi, mi emisora da 25 w. y no 10 como creia, pero sigo pensando que un alcance de 6 millas es muy poco, con una antena a tope del palo. Seguiré haciendo pruebas.
              Cerveza bien fria para todos y buena mar.
              MMSI 224325480
                La altura de las antenas de las dos emisoras va a determinar la distancia máxima. En VHF el limite es la visual entre los dos puntos, si recuperamos la fórmula de la distancias al horizonte D=112.88 x √h, del hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ht=visibilidad vas a tener que dos veleros con palos de 12 metros de altura van a ser capaces de "verse" a una distancia máxima de 24,71 km, si a esto le aplicas que por efecto de la refracción el horizonte en VHF es un poco mas grande que el horizonte en luz visible (dependiendo del nivel de vapor de agua), tendrás que multiplicar por 4/3 y obtienes un máximo teórico en condiciones óptimas de 32,95 km, unas 18 millas náuticas cómo máximo teórico posible.
                Para ser capaces de cubrir esta distancia máxima, la potencia es importante pero no lo mas importante. La radiofrecuencia no se explica en un modelo lineal sino logaritmico, si duplicas la potencia tan solo ganas 3 dB, y un dB es lo que pierdes en cada conector o por cada metro de cable RG58, calcula las perdidas de tu instalación. Mucho mas importante que la potencia es sin duda la instalación.
                Editado por última vez por martinsabo; 06/08/2009, 17:08:35.
                  Hola
                  Los síntomas, aunque es posible que no se deba a ésto, apuntan a una falta de adaptación de impedancias entre emisora-conector/cable-conector/antena. La antena es un dispositivo radiante, también receptor, que es capaz de transferir la máxima energía, suponiendo que esté en óptimas condiciones, si está totalmete adaptada a su línea de transmisión y ésta al emisor/receptor ( relación de ondas estacionarias > 0,5) . No es posible que emitiendo con una potencia de 25 Watts no consigas excitar al receptor que se encuentra a unas 6 millas, salvo suma de condiciones que se opongan a ello circunstancialmente u obstáculos altamente interferentes. Yo aconsejaría revisar antena, línea de transmisión ( cable) y conectores varios. Si todo es correcto debes tener un problema en la etapa de salida de la emisora. ¿ Recibes bien?
                  Josep
                  Conde de Iecsalis
                    Corrección. Quería decir relación de ondas estacionarias < 0,5
                    Conde de Iecsalis
                      Llampeg, la instalacion de la emisora la hice yo mismo, pero no le medi estacionarias, ya mismo se las voy a medir, me compraré un medidor de estacionarias, lo que no se es si podré corregirlo si veo que tiene mas de 0,5.
                      Gracias por recordarme el detalle Llampeg
                      Ronda de ron Tabernero
                      MMSI 224325480
                        Piloto
                        No te obsesiones con el 0,5 ( cuanto menos mejor). No sobrepases los 1,5-2
                        Me olvidé de invitar antes a todos los cofrades, pero a esta hora supongo que la mayoría que está de vacaciones está navegando. ¿no?. Bueno pues por los que estáis ahora aquí y los que vais a volver luego ( precaución) unas birras heladas que es lo que mejor entra ahora.
                        Saludos a todos
                        Conde de Iecsalis
                          Ya tengo un medidor de estacionarias marca CEDSAL con dos relojes en uno pone "power" y en el otro "SWR". ¿Algun cofrade sabe como se usa?.
                          Rondita de cerveza buena mar.
                          MMSI 224325480
                            Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                            En Power mides la potencia radiada por el emisor.
                            En SWR mides el ratio de onda estacionaria que retorna desde la antena. (standing-wave ratio)
                              Ayer estuve haciendo pruebas desde el Dos Mares por el 77 con la radio pues no escucho casi nunca a nadie, de uvas a peras en el 9 escucho a alguno dentro del puerto. Esperando que alguien me escuchase y verificar si funciona la emisora, pero no oi a nadia contestarme, lo que por otra cosa no quiere decir que no lo hicieran, si alguien me oyo decirmelo, estoy por desmontar la radio venderla al peso y comprarme una portatil. La emisora es una cobra 55 si alguien tiene una idea facil facil de lo que hacer con ella os lo agradecería. saludos
