Carga Bien Tus Baterias
  • Electrónica Carga Bien Tus Baterias
    Las baterías de a bordo, sean del tipo que sean, necesitan de una buena fuente de carga para alcanzar los niveles óptimos. El cargador de 220v moderno funciona por fases, permitiendo llenar a tope de amperios las baterías. No sucede lo mismo con el alternador del motor, pues derivados de la automoción, no son capaces de cargar las baterías más allá de un 80 %, a menos que cambiemos el regulador( un alternador se compone de 3 bobinas fijas, una bobina móvil, un convertidor de corriente alterna en continua y un regulador). El mercado ofrece reguladores electrónicos inteligentes( como en los cargadores de 220v) que se acoplan a nuestro alternador en una sencilla operación. Así además, prolongamos la vida de nuestras baterías. Para saber la carga exacta de las baterías, mediremos en los bornes despues de al menos dos horas sin carga ni descarga, esto es desconectadas. LA lectura del voltímetro nos dirá el estado de las mismas siendo la equivalencia:
    12.80 voltios - bateria 100% 12.50 voltios - batería al 75%
    12.20 voltios - batería al 50% 11.90 voltios - batería al 25%
    No interesa descargar nunca las baterías por debajo del 50% pues reducen drásticamente su vida útil. Por si acaso, lleva uno de aquellos candiles de aceite, también alumbra
    Re: Carga Bien Tus Baterias
    Muchas gracias por tu post
    Sabes donde puedo encontrar mas info de las tensiones de las baterías y su carga??
    Gracias y birras para todos
      todos los dias se aprende algo nuevo. gracias.
        Rondas veraniegas a todos
        Yo tengo un cargador con regulador inteligente y va de cine. y lo mejor comprado en tienda eléctrica (precio no naútico).
        Salud.
        ¡Non todo no monte é orégano!
          Originalmente publicado por balandro Ver Mensaje
          Balandro confirmo totalmente tu opinion, y agradezco los datos ofrecidos. Añadir además que una bateria que se mantenga tiempo por debajo del 50% de su capacidad. Ve reducida drasticamente el grosor de las paredes de plomo de sus vasos. Si en una de estas paredes debilitadas se abre un orificio se comunican los vasos y adios bateria.
          Reaccion redox en una bateria:
          Pb ( Plomo metalico en paredes) -------> 2 e -(Energia elec)+ Pb+2(Iones de plomo en disolucion acida)
          Cuando una bateria se está cargando la reaccion quimica se invierte.
          Una ronda de ron a mi cuenta para que perdoneis el tocho.
          MMSI 224325480
            ¿Podeis añadir información sobre esos reguladores listos a acoplar al alternador?
              Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
              Pon "Adverc" en el buscador del foro y encontrarás bastante info.
                Balandro, agradezco la información, pero yo tengo otra pregunta acerca de los cargadores de bateria. ¿ Que es mejor para la vida de la bateria un cargador rapido ( con muchos Amp. de salida ), o uno lento ( pocos amp. ) ? a la hora de compra un cargabaterias nuevo ¿ que potencia recomendais ?
                Muchas gracias, y tómate una ronda por la información..
                NADA es para SIEMPRE
                  Lo leí en un artículo de la revista de la RANC, pero no puedo especificar en que número pero si contactas con ellos seguro te ayudan, gracias
                    eso está muy bien pues yo pagué precio náutico , en cualquier caso , vale la pena, salud!!!!!
                      Hay unartículo muy bueno en un número atrasado de la revusta de la RANC si contactas con ellos seguro te pueden ayudar, pues yo recuerdo algunos pasajes pero poco más, suerte y salud
                        Originalmente publicado por Jose2001 Ver Mensaje
                        Siempre un cargador lento, pero ojo!!, recuerda que las baterias tienen una resistencia inicial a la carga que hay que sobrepasar, tampoco es bueno un cargador excesivamente pequeño...
                          quisiera hacer una consulta, segun lo expuesto sobre no dejar a menos de un 50 %
                          que aconsejais hacer cuando no vamos a venir al barco durante un largo periodo de
                          tiempo, dejarlo conectado a 220 y que este siempre cargando o desconectar el cortacorriente y esperar que no se descargen por debajo de ese 50%
                          un saludo
                            No creo que sea conveniente dejar el barco conectado a 220V si no vamos a estar en bastante tiempo, en mi caso los periodos de ausencia pueden ser de un mes o más. Tras el último cambio de baterías compré un cargador solar de esos que sirven para mantener el nivel de carga ( no recargan si están descargadas), de momento ha ido bien, además es bastante barato, menos de 20€.
                            Este cargador lo pongo siempre que me voy por más de una semana y se conecta con unas pinzas en cuestión de segundos, tengo pendiente dejarlo fijo.
                            EA4GOV
                              Hola cofrades:
                              Como consecuencia del descuido de un mecánico, este verano, a primeros de Julio, se dejó dadas las luces interiores sin estar funcionando el cargador pues no estaba conectado a la corriente del puerto.
                              Como consecuencia de ello, cuando he ido a recoger el barco a primeros de agosto (30 días) las baterías estaban agotadas y el voltímetro ni se movía. Conecté el cargador durante toda la noche y "aparentemente" se cargaron las baterías pues los motores arrancaron y todo ha vuelto a funionar.
                              En función de lo que habeis dicho:
                              ¿ Debo interpretar que se habrán estropeado definitivamente todas las baterias (llevo 6) ?
                              ¿Como puedo comprobar facilmente si tengo que cambiarlas o no?
                              Muchas gracias por vuestro consejo
                              Pepe
