Carga Bien Tus Baterias
    Re: Carga Bien Tus Baterias
    Originalmente publicado por topovespa Ver Mensaje
    Muchas gracias por tu post
    Sabes donde puedo encontrar mas info de las tensiones de las baterías y su carga??
    Gracias y birras para todos
    Puedes pegar un vistazo a esto, por ejemplo
      ¿Puede alguien decir algo mas?
      Pepe
        Para mi esta claro, esas baterías ya estan tocadas, seguro que te ha pasado alguna vez con un coche, en cualquier momento te pueden dejar tirado. Yo compraría al menos la de arranque.
        EA4GOV
          ¿Hay algun aparatejo que me confirme su defunción o que ya están a punto?
          Pepe
            Densimetro en mano, abrir los tapones de los vasos y antes de reponer H2O comprobar la densidad del electrolito, esto nos dara una idea fiable del estado general de la bateria, despues poner en carga y volver a medir dichas densidades, si encontramos disparidades de densidades en los vasos de una bateria ya tenemos el problema del deterioro del vaso y pronto el deterioro se extendera al resto de los vasos llegando a inutilizar la bateria. Cuanto antes la cambiemos mejor ya que una bateria deteriorada puede estropear las demas.
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              Yo hace ya un par de años que me instale un regulador
              de alternador externo, conseguiras mucho mas prestaciones que con el que
              trae internamente el alternador.
              El mio es el ARS-4 de balmar,lo encontre a muy buen precio en ebay.
              aqui la web, la marca XAntrec son los mismos
              www.cmpo.cat
                Tambien estan los detractores del Adverc ya que argumentan que "fuerzan" al Alternador limitando su vida util...
                El problema es que cuando instercalas el separador de baterias, este consume internamente parte de la carga que da el alternador y como consecuencia este no da los 13 y pico voltios necesarios para cargar al 100% una bateria...Ahora hay ya separadores electronicos que no "gastan" apenas energia y que si permiten que el alternador casi llene al 100% las baterias...
                Si la potencia del motor es sobrada, se puede además incorporar un segundo alternador exclusivo para cargar las baterias de servicio con capacidad suficiente para llenarlas en menos tiempo, ya que a veces pretendemos que un alternador que estaba diseñado para cargar una bateria de arranque de 45Ah recargue 6 baterias de servicio con capacidades tales que desbordan y fatigan a ese alternador.
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                  Muchas gracias LORDRAKE voy a tratar de conseguir un densímetro para hacer esa prueba pero pregunto:
                  En la escala que me imagino tendrá el densimetro ¿Como puedo saber en que nivel debe estar la densidad de cada una de la baterías?
                  Pepe
                    Lo del densimetro es facil, el que copre es para esa funcion y trae dos escalas: una te indica el % de electrolito y la otra el% de carga del vaso, se pueden conseguir en suministros industriales es barato...como decia de esa forma puedes ver el estado vaso a vasode la bateria.
                    La bateria es un "ser vivo" necesita mantenimiento y que le prestemos atención...concretamente hay que rellenar con agua desmineralizada los vasos de esta ya que con los calentones se evapora...pero ojo no debemos inundar los vasos, sino solo rellenar hasta el inicio de la ranurilla de estos, nunca llenar hasta el borde...si hicieramos esto, lo unico que coseguiriamos son incrementar los derrames de electrolito, bien en las escoras o bien en las dilataciones mientras se cargan.
                    Si un vaso pierde el electrolito, baja su densidad perdiendo capacidad de carga-descarga....
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
