Como entra el agua a la sentina estando amarrado
    Re: Como entra el agua a la sentina estando amarrado
    de que depósito ? el deposito del agua ? imposible lo tengo vacio
    (precisamente lo vacié para ver si era eso, y sigo teniendo agua)
    No tengo ni idea de si es dulce o salada, con la cantidad de porquería que sale por ahí (mezclas de aceite y gasolina), como para probarla......
    Bueno, yo he metido la lengua en cosas peores , pero si tú no te atreves, coge un poco de esa mezcla, hiérvela despacito y mira si deja cristales de sal, con lo que será salada. Si no hay sal ni gasolina, que se habrá evaporado, sólo quedará aceite (y algo de porquería), y el agua será dulce. Para acabar, échate un trago de lo que más te guste para celebrar lo que te has evitado.
    Y suerte con la fuga.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Empieza limpiando bien peroque muy bien la sentina e incluso secandola por el metodo que sea, luego podras probar si es dulce o salada, es la forma de poder empezar a buscar el origen es decir si entra por abajo o por arriba
        si llevas doble casco que es lo mas problable puede que por algun imbornal se filtre el agua al tratar de salir, tambien vi un caso que entraba por un tornillo de la cola, el agua atravesaba solo el casco exterior y goteaba en el doble casco desde dentro no se veia, revisa tambien por si tienes tapon de popa que la junta torica este bien (si es el caso fuera del agua o si lo haces en el agua ten varios tapones a mano por si pierdes el primero)
        MMSI 224647240
          Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
          Es muy complicado que se estuviera filtrando agua por los imbornales hacia el doble casco (la sentina inferior); he visto los imbornales varias veces, y he visto que el agua que sale por ellos va a través de 2 canalillos muy limpios y sencillos a ambos lados de la bañera, dudo mucho que dichos canalillos estuvieran "picados", porque se verías claramente a simple vista (no están ocultos).
          creo que me estoy decantando por una filtración a través del motor en su unión con el casco.
          Y como no quiero bromas con esa unión, voy a revisarla a conciencia este finde y ver que demonios pasa.
          Editado por última vez por woqr; 12/08/2009, 09:39:29.
            En mas casos de los deseados, con este mismo problema, lo que ha sucedido es que la bomba de achique no tiene intercalada en el manguito de salida al imbornal una valvula de no retorno, y cuando no funciona, si por cualquier motivo este queda por debajo, por vasos comunicantes el agua del mar va a la sentina...comprueba antes de nada si el agua es dulce o salada,
            Salu2
              Salu2
              Sachi tio, no me lies que ya lo tenía claro.
              Como demonios va a entrar agua de mar por el imbornal de la bomba de achique, si dicho imbornal está muy por encima de la línea de flotación, está incluso mucho más alto que los imbornales de la bañera;
              es practicamente imposible que cuando la bomba de achique no esta en funcionamiento, entre agua por dicho conducto.
              Para mi está claro que si el agua no es dulce, tiene que entrar por algún sitio por debajo de la línea de flotación.
                No te hablo de oidas, en las embarcaciones "pequeñas" que ademas son tractores (como la mia) la distancia entre el imbornal y el espejo de agua es de 3-4 cms, ya que el motor es pesado y todos los equipamientos y depositos van a popa...curiosamente, si vamos 4-5 personas y reduzco velocidad por llegar a destino, la ola que mealcanza esta por encima del imbornal, y el agua me entraba en la sentina...sino vaciaba la sentina por no darme cuenta bajaba algo mas la linea de flotacion y con muy poc, 2-3 personas a popa...me volvia a entrar agua...mi borda esta a 50 cms del agua...por lo visto no daba para filigranas...!!!.
                  vale te capto, eso sirve para cuando vas en movimiento, y de hecho yo también tengos los imbornales tan solo unos cms por encima de la línea de flotación y no dudo que pudiera entrar agua estando en movimiento, PERO estoy hablando de que mi lancha esta amarrada en el puerto, vamos imposible que entre agua por ahi.
                    Observa condensaciones y donde acaba el agua de baldeo...en el mio hay un tambucho que tiene una especial predisposicion a recoger agua (no la de lluvia, solo cuando baldeo).
                      yo lo aclararia provando el agua, total por mojar la punta del dedo pequeño y ponertela en la lengua no te va a pasar nada y si no ten al lado una botella de ron para enjuagar la boca jejeje
                      suerte
                      Saludos y buena mar
                        WOQR, tengo interes en saber si has dado con la solucion para tu problema, otro compañero con el mismo tipo de embarcacion ha tenido el mismo problema, en su casa por los colectores de escape...dinos algo...Salu2
                          Hola Sachi, pues estoy empezando a pensar que era agua de lluvia.
                          He tenido la lancha otras 2 semanas parada y al volver a cogerla este fin de semana, lo primero que he hecho es accionar la bomba de achique, y no salía ni una triste gota (y la bomba funciona).
                          Mi conclusión es que las 3 o 4 veces que se llenó la sentina, debió de caer un par de tormentas bien gordas y se debió filtrar toda el agua de lluvia a la sentina, de lo contrario no me lo explico.
                          No obstante sigo sin saber bien por donde, ya que la lancha queda completamente tapada y el agua que pudiera llegar a la bañera se va por los imbornales.
                          Además este finde de semana he estado navegando casí los 2 días enteros sin parar, y al volver a puerto he vuelto a accionar la bomba y tampoco salió nada de agua.
                          Es un poco raro, la verdad.
                            Verifica la bomba...
                              Ya sería mucha casualidad que la bomba se hubiera estropeado precisamente ahora;
                              lo único que he verificado es que al accionar la bomba, hace el típico ruído que hace siempre pero esta vez no salía agua, también he visto que el compartimento del motor estaba completamente seco, y por eso deduje que no había entrado agua durante la navegación (cosa también curiosa porque estuve casi 2 días enteros navegando).
                              En fin, a ver si llueve y así salgo de dudas.
                                Hola a todos.
                                He encontrado una pequeña via de agua salada justo al final de la quilla de mi querido puma 29.Mi pregunta es si se tiene que arreglar pr dentro tendre que rascar el fondo para reparlo?
