inclinacion del motor
    Re: inclinacion del motor
    Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
    ¿nadie sabe nada sobre este acople elastico??
    ¿sera un acople extraterrestre que no esixte ninguno en la faz de la tierra?
    ¡¡¡ venga señores que alguien sabra algo sobre este acople , por lo menos cuanta desviacion absorve o si no absorve ninguno!! comprendo que hace mucho calor para pensar pero os compensare con barra libre
    Cofrade espunki, a mi juicio, el acople elástico este y muchos otros fabricados para el mismo fin, sirven para absorver algunas desviaciones sobrevenidas, no para montar ya con desviaciones. Al montar hay que conseguir el pararelismo entre la pletina del eje y la del inversor. También sirve para absorver golpes en la hélice de forma que no se transmitan con toda su intensidad al inversor y sobre todo para absorver las vibraciones del motor montado sobre silentblocks que al vibrar rompería los tornillos o las pletinas de acople si estas estuvieran montadas acero con acero.
    Cuando se monta con desalineaciones, normalmente se instala un doble cardan, con dos rótulas, como muchos vehículos de tracción trasera.
    La solución del cardan sería la apropiada para montar un motor en una determinada inclinación y un eje de propulsión en otra. El acople no sirve para montar dos alineaciones diferentes aunque incluso en su publicidad pude afirmar como muchos afirman que absorve 1, 2 o 3 grados de desvío.
    Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
    (Fernando Pessoa -1931)
      Hola Espunki, el acoplamiento elástico que muestras en la foto, se parece mucho a un flector de transmisión como el que montan automóviles, furgonetas y todo-terrenos con motor delantero y propulsión trasera. En ellos se monta entre la salida de la caja de cambios y el arbol de transmisión hacia el grupo trasero, el ángulo de ataque de la caja de cambios con repecto al arbol de transmisión no es fijo, sino que varía por el movimiento de la suspensión trasera hacia arriba y hacia abajo, pero esas variaciones de ángulo las realiza un cardan, el flector de transmisión absorve las vibraciones y en el caso de estar acoplado a un eje fijo (como en el caso de un barco) si no está alineado supondrá un freno y por lo tanto pérdida de energía, además de un desgaste prematuro por fatiga del elastómero del flector, pero si no son muchos grados ....
      Un saludo y suerte, que ya casi lo tienes. teteluis
        Buenos dias a tod@s
        En primer lugar,los motores tienen que quedar perfectamente alineados(siempre en el agua),una vez alineado tienen que entrar los tornillos del eje sin ningun esfuerzo .
        En segundo lugar ese silenblok solamente absorbe vibraciones ,como el eje esté minimamente desalineado te lo cargas en dos dias.
          Originalmente publicado por JAND Ver Mensaje
          Buenos dias a tod@s
          a que te refieres (siempre en el agua)? que problema tiene si lo alineo varado en tierra?
            Nada,no tiene que ver nada,en principio la alineacion se hace en seco,ya que se puede rectificar por el arbotante,sobretodo la transversal,pero a posteriori se puede alinear desde el agua
            A simple foto,con el fondo en tierra,no me da mas de 13º,lo veo correcto....
            Dependiendo del flector que lleve puede absorver 2º de desalineacion,repito,dependiendo del modelo(bullflex)pero no veo porque te tienes que preocupar si su inclinacion no supera los 15º
            En cuanto a que la helice trabaja inclinada es en la mayoria,a no ser que el motor vaya bajo los pies todos tienen una inclinacion mas o menos pronunciada
            SALUT
              Hola
              Date cuenta que en el agua la presion de esta está en toda la obra viva,en tierra solo en la quilla,el casco sufre torsiones distintas en tierra que a flote y la alineacion cambia.
              Editado por última vez por JAND; 18/08/2009, 16:24:18.
                [IMG]file:///C:/Users/guille/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/guille/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]Hola,
                Un ángulo del eje de entre 10º y 6º aproximadamente son recomendables. Si el motor de tu barco esta entre esa inclinación y el eje sale del motor horizontal, no creo que tengas problemas ni de propulsión ni de calentamiento. Date cuenta, cuando navegas suele esta el barco con algo de trimado a popa sobre todo en planeo. Adjunto un plano de un motor Volvo penta de 130 cv.
                SALUDOS
                  Originalmente publicado por LJA Ver Mensaje
                  SALUDOS
                  El ejemplo que pones no vale para este motor/reductora,ya que el del esquema tiene la salida de la pletina inclinada y la del post no
                  SALUT
                    Cofrade espunki, sobre alinear en el agua te pongo una batallita que me ocurrió no hace mucho:
                    Sacamos un first 41s5, justamente para cambiar el motor completo junto con el inversor.
                    El catálogo publicitario del motor lo dejé en la mesa de cartas.
                    Con el zafarancho de cargar el barco en el travelfit para botarlo, una vez ejecutado el cambio de motor, dicho catálogo se cayó entre la mampara delante de la mesa de cartas y el casco, quedándole una punta justamente entre dicha mampara y el casco. Pensé: luego saco esta mie..... Siempre las prisas.
                    Cuando el barco estuvo en el agua, no había quien sacase el dichoso catálogo publicitario de unas 3 o 4 hojas de papel cuché. Parecía soldado. La mampara cerró donde debía cerrar (lástima que ya hace tiempo no se estratifican las mamparas a los cascos)
                    Ello quiere decir que el barco se calculó para estar en el agua, fuera de ella está pero a disgusto, sufriendo pequeñas deformaciones.
                    La alineación del motor/inversor/eje debe coincidir como ya te han dicho perfectamente en el agua. Si los agujeros de los tornillos son bien ajustaditos y entran perfectos, el equipo está bien montado.
                    venga .... caipirinhas para el ladrillo....
                    Hola
                      Hola
                      Hola, siempre en el agua, porque al estar apoyado sobre todo el pantoque, no tendras deformaciones por quebranto o arrufo
                      salud
                      MMSI 224447770
                        aqui os mando unas fotos del motor para que juzgueis vosotros mismos, ademas podeis ver los platos bien enfrentados y los silentblocks con el rodamiento
                          Retomo el hilo porque buscando me encuentro en una tesitura similar…
                          Me están instalando un motor de segunda mano, la reductora que me viene es recta mientras que el eje viene hacia a la bancada con unos grados de ángulo.
                          El motor que tenía antes, la reductora tenía unos grados de inclinación para adaptarse al eje, con lo que el motor quedaba alineado.
                          Ahora el motor para que quede reductora alineada con eje me quedaría más alto delante, unos 10cm.
                          Mirando el manual veo que pone inclinación máxima parte trasera con motor en funcionamiento de 20 grados, es esta la referencia a tener en cuenta?
                          Veis alguno inconveniente en este tipo de instalación y os habéis encontrado con el caso alguna vez?
                          Mil gracias
