¿ Problema silemblock ?
    Re: ¿ Problema silemblock ?
    En efecto, eran 0.2 mm de tolerancia.
    Este fin de semana he tenido que levantar el motor para cambiarle la junta del carter, que perdía aceite con un descaro notable y he de alinear de nuevo el eje; la tarea es poco complicada y las posturas valen por varias sesiones de yoga: una bendición. Debería sacar el motor mas a menudo.
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
      Gracias Otilio, ya he estado con un mecánico (creo que de confianza) para que me lo haga el.....creo que s múxo lio para mi y no tengo ni múchas ganas ni tiémpo....entonces ante este panorama sólo queda la cartera.....no me ha podido dar un presupuesto concreto pero me ha comentado que es trabajo de una jornada + material..... espero que no cobre 3000 e la jornada ya te comentaré...... gracias por tu explicación, dan ganas de hacerlo uno mismo.....
      Mariñel: yo tengo un Sirocco 31 con un MD2B me imagino que de la misma edad del barco ( finales de 1972).
      Quisera saber.como acabo tu aventura de sustituir los silenblocks. El mio lo esta pidiendo a gritos.
      El hilo es muy antiguo, pero me interesa tu consejo.
        Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
        Creo que los anclajes de los silemblock son los mismas que montan en los coches, acercate al concesionario volvo y pregunta, supongo que seran muchos más baratos que los marinos.
        Dependerá del coche.
        Yo le cambié hace poco los míos a mi Rover 75 y me costaron una pasta. Algo más de los 180 euros que leí más arriba.
          Hace cuatro años cambié los de mi Perkins que tenían ya mas de 30 años... Hay un fabricante en Guipuzcoa donde los encontré idénticos (o casi) a los originales por poco mas de 30 € c/u.
          Busca en www.amcsa.es (Aplicaciones Mecánicas del Caucho S.A) Tel 943.696.102. En el catálogo tienen un apartado especial para soportes marinos.
          Un técnico me atendió estupendamente, y me aconsejó el modelo ideal teniendo en cuenta el peso del motor en su conjunto mas un coeficiente dinámico. También es importante indicarles si el motor está inclinado a proa/popa, porque eso puede hacer cambiar los kilos que deben soportar los que están mas bajos. Mide también los vástagos roscados. Tienen distintos diámetros para un mismo silenblock.
          Espero que te sirva. El montaje (puesto que eran iguales en dimensiones) no fue excesivamente difícil, pero eso dependerá de como sea tu bancada. En mi caso, una palanca de desmontaje de cubiertas, y unos tacos de madera y un poco de paciencia. Si el motor esta inclinado, debes esperar para el apriete a que todos estén en su sitio colocados
            He cambiado los 4 de mi volvo TAMD 150 cv.Los originales son de la marca Trelleborg Metalastik http://www.trelleborg.com/en/Industr...Product-Range/ ,tienen proveedor en España y eran bastante mas baratos que en la Volvo.
              Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
              Ponle un mensaje privado.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Rebe
                Ya estamos en contacto... tenemos problemas y satisfacciones en paralelo
                  Hola Soneya,
                  por si te sirve de referencia a mi me acaban de cambiar los dos delanteros (el motor es un Yanmar 20) y me han cobrado 700 Euros. 300 por los dos Silentblocks y 400 de mano de obra ( incluyendo alineamiento del motor).
                  Unas
                    Cuando soluciones el problema, cuenta como lo has hecho y lo que te ha costado.
                    Rebe
                      Hola, unas cervecitas frias para todo el personal para empezar a trabajar fresquitos.
                      Bueno por aportar otra variable mas al asunto, se me ocurre que el eje después de salir por la bocina pasa a través de un arbotante que este a su vez lleva un casquillo y si el motor lleva tiempo presentando esas vibraciones no sería descabellado pensar que habría que sustituirlo, porque despues de cambiar los silenblocks y alinear el motor si dicho casquillo está mal se nos van a reproducir en poco tiempo las dichosas vibraciones, o eso creo, y comento esto porque hace un mes en el barco de un amigo le cambiamos los casquillos de los arbotantes y tuvimos que reajustar los aprietes de los silemblocks para alinear el eje (algunos no estaban ni apretados, en un barco nuevo de cuatro años)
                      Saludos y buena mar.
                        estoy con el mismo problema, mismo motor volvo 2003, como lo habites solucionado???? precio, tipo de silembroks, etc....
                          Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
                          Hola Soneya,
                          Unas
                          me parece una barbaridad!
                          llamps i rellamps!!!
                            En la pagina 24 de http://www.berotza.com/TARIFAS/TARIFA%202013%20AMC.pdf
                            tienes los silemblock marinos con los precios, si no sabes la dureza puedes hablar con el departamento técnico de http://www.mecanocaucho.com/es/contacto.php y te aconsejaran el adecuado
                              Hola Rebe, tengo el mismo barco que tu y el verano pasado me paso lo mismo, a pocas revoluciones el motor se movía mucho y hacia mover el eje, en mi caso fue que se había aflojado la tuerca que hace aprieto contra la pata del motor en uno de los silenblocks. Lógicamente las reapreté todas.
                              No se si has contemplado esa posibilidad.
                                Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                                Al final no se los cambié. El problema de las vibraciones estaba en el cojinete del arbotante y el ralentí muy bajo.
                                Rebe
