puma 37 mv future fandango
    Re: puma 37 mv future fandango
    Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
    hola a todos!comento un cofrade que conocio mi barco hace años y era sloop.seguido comprobe en el espejo,quitando un armario y estaba la marca del cadenote.tenia todo medio claro pero ahora me vuelven a sugir dudas.almata,me puedes decir el titulo de ese libro?gracias por todo
    el libro es:Rumb a un somni de editorial Columna
    de Kiku Cusi i Jeronia Vidal
      gracias amigo almata!
      intentare conseguirlo .un saludo
        si eres de Barcelona l tienen en la bibliotece "Joan Fuster" de la plaza Lesseps
        un saludo.
        • #34
          lo he comprado por internet y me llega la semana que viene.ahora solo me queda hacer un ctrsillo de catala avanzat.ayer lei el prologo y lo entendi a la perfeccion.bon dia
          • #35
            HOLA _____________/)_________________!
            TENEMOS DESDE 2009 UN PUMA 37 KETCH, USADO, PINTABA BIEN PERO SE VEIA MAL... DESPUES DE 3 AÑOS Y MUCHA DEDICACION DICEN QUE PINTA BIEN, YO LO VEO MEJOR.
            HE DESMONTADO Y MONTADO CASI TODO, PALOS, JARCIAS (FIRME Y LABOR),AHORA TIENE NEVERA, AGUA CALIENTE, 220V, Y DE 70m2 DE VELA HEMOS PASADO A 100m2 (en ceñida) SIN LEVANTAR EL CENTRO VELICO...EMPIEZA A NAVEGAR COMO UN CRUCERITO MODERNO... PERO CON CAMAROTE DE POPA "UNICO"... LO LLEVO EN SOLITARIO... TAMBIEN CON PASAJEROS NO "OBRANTES"...NO SE "DELAMINA" NO "CRUJE" LO PUEDES VER EN YOUTUBE "solstici hivern 2010" . AUN FALTA INVERTIR EN EL MUCHAS HORAS, CUESTION DE AHORRO...SALUDOS A TODOS...CON RONDITA.
            • #36
              hola salimar!podrias poner alguna foto de tu puma?en que zona estas?me alegro de que estes contento con el.al mio ya no le queda nada para acabarlo y la verdad es que ultimamente estoy escuchando maravillas de estos barcos,las ultimas de kiku cusi.esto me esta animando mucho.suerte y gracias por tu aportacion
              • #37
                Hola a todos.
                Mi amigo Vice me traslada una cuestión por si alguien puede aportar alguna luz. La inserto aquí, que veo que estáis hablando de los PUMA.
                Dice así:
                Soy propietario de un Puma 37 M Future del año 1986 que incopora el clásico motor Perkins 1408-S de 45 Hp. El motor ha ido siempre perfectamente. Lo rectifiqué hace cinco años cuando regresé con el barco del Caribe. De un tiempo a esta parte tengo problemas con la marcha atrás. No entra a poco que el barco lleve arrancada, lo que signfica que, en ocasiones -cuando hace viento de verdad y hay que mandar-, el atraque es complicado. Lo comprobé, la primera vez que me pasó, estampándome de proa contra el muelle en Roda de Bará.
                Me comenta mi mecánico que es un problema sin solución: los discos se han desgastado y no engranan si la hélice gira, aunque sea en punto muerto y que éso se agrava cuando el motor está caliente. Parece ser que la empresa que fabricaba para Perkins el inversor quebró en Sevilla hace años y, por lo visto, no es fácil encontrar un inversor de iguales características. El mecánico me recomienda cambiar el motor y vuelven a surgir dudas. Para instalar un Yanmar de 55 HP hay que hacer un proyecto (tiempo, dinero y la odiosa burocracia). El único motor que está homolgado y se puede instalar directamente sin papeleos ni mandangas es un Sole de 53 HP. Las preguntas que hago, por si alguien quiere ayudarme, son:
                a) Sabe alguien de la existencia de un inversor adecuado (o sea, igual al de origen) o de la forma de conseguirlo o dónde buscarlo.
                b) Caso de cambiar el motor, la diferencia de precio entre el Solé y el Yanmar es sensible y me dicen que es a causa de una y otra marinización, mucho mejor y con mejores materiales la de Yanmar. ¿Alguien me puede dar su opinión sobre estos motores?.
                c) Descarto instalar un inversor distinto al de origen porque exige rectificar la bancada (y más cosas) y no sale a cuenta, casi es preferible motor nuevo. Pero ¿alguien piensa distinto?.
                Gracias a todos de parte de Vice.
                Abelardo... Y unos ronsssitos
                ABELARDO
                Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo
                Oficial Autonómico de Regatas
                Monitor de Crucero RFEV
                Capitán de Yate
                • #38
                  He tenido unos cuantos 4108 en diversos barcos, entre ellos en un Puma 37, aunque el barco daria igual, habran unos cuantos inversores en el mercado que te serviran y sin necesidad de cambiar la bancada, empieza a pedir a fabricante planos con cotas y miratelo, hay un tipo que sabe bastante y vende repuestos de Perkins y en su dia al menos fabricaba inversores, la empresa es http://www.transmarsa.com/ser.asp y el muchacho en cuestion se llama Quique, veas a ver.
                  • #39
                    Es una pena que estando bien el motor haya que cambiarlo por que el inversor no funcione.yo no lo haria.si lleva un zf bw6 yo te lo puedo reparar.la faena es que estoy en bilbao.saud
                    • #40
                      No hace falta desarbolar, aflojas la jarcia y con gato y un puntal vas subiendo la cubierta, vuelves a aflojar y otro toque de gato y asi poc a poc y con paciencia,
                      Hace poco sustituimos la base del puntal de 1 Noray 31 con este metodo, pero usando 2 puntales de obra a cada lado del puntal original. La cubierta subió la nada despreciable distancia de 8cm .
                      Hacerlo es más fácil de lo que parece.
                      • #41
                        El Perkins 4108 se instaló durante años en miles de barcos de distintos astilleros en toda Europa. Casi seguro que hay inversores en producción, en desguaces o en ebay.
                        Por si a algunos de sus actuales propietarios le interesa, tengo la Perla del Pantalán del Puma 37 publicada en Mar Abierto, incluyendo pdf con los catálogos originales.
                        Del MV Future en concreto no tengo nada, aunque creo recordar que las mayores diferencias están en el faldón de popa que se le añadió.
                        • #42
                          Efectivamente Kiku Cusi intento dar la vuelta al mundo en un 37 y tuvo que reconstruirlo entero en Australia por ese y otros muchos mas motivos, en su dia trajo cola, Puma construyo unos cuantos para su exportacion a Francia y los franceses por cuestiones obvias, entonces lanzaron una oferta en España para quitarselos de encima, aun recuerdo el precio 6.500.000 de pts, los que lo compraron se llevaron una joya, el cofrade "Dibujito" tambien sabe algo de esto, saludos
                          Hola Simbad, perdona pero no termino de entenderte...dices que estos barcos tenían la mar de problemas, que los franceses no los quisieron por razones obvias, y que lanzaron una oferta en España y los que lo compraron se llevaron una joya??? si es ironía perdon por no haberla entendido, pero si no lo es...en que quedamos???
                          • #43
                            Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                            En el otro hilo abierto por ti ya te se ha comentado que los P37 no estuvieron bien construidos pese a ser un diseño del que salió el Moody 372, aqui se hicieron mal
                            • #44
                              Es ironia, claro esta, se llevaron una mierda, asi estara mas claro
                              • #45
                                buenoooooo.....!!!! será para tanto??? tu no tenías uno al cual reparaste y hace ya 15 años que va de maravilla?
