Sole - Problema Con Bloque Distribucion
    Re: Sole - Problema Con Bloque Distribucion
    hola choquero y demas cofrades!
    muy tecnico en tus explicaciones pero poco acertado.el conjunto de elementos de motor encargado de abrir y cerrar valvulas va desde el arbol de lavas,taques,varillas(si el arbol de levas no esta sobre culata)balancines,muelles y cazoletas.el piñon del arbol de levas forma parte de la distribucion que estando este sobre culata hay parte de la distribucion en la misma.aunque en los motores de barcos se da poco el caso ya que generalmente en los motores diesel industriales el arbol de levas va en el bloque.este actua sobre los taques,taques empujan las varillas y estas abren las valvulas .las motocicletas harley o ducati no se como iran(yo no soy motero)pero seguro que son motores gasolina de los que no estamos hablando y desconozco pero me atrevo a asegurarte que la distribucion tampoco esta en la culata en estes casos.si te tengo que dar la razon en que el cigueñal no "solo" hace subir y bajar los pistones(aqui no me quise extender mucho porque no era el tema)los pistones mediante la explosion hacen girar el cigueñal que es lo que se quiere conseguir,aunque el cigueñal tambien hace subir y bajar los pistones con la ayuda del volante de inercia para aprovechar los tiempos muertos del motor.el volante de inercia es esa rueda metalica que gira en el lado opuesto a la "TAPA O CARTER DE DISTRIBUCION"cuando llevamos el coche al taller a cambiar la correa de distribucion,nos cambian una correa dentada que arrastra los 3 ejes de los que te hable ayer y para nada tocan la culata mas que para fijar el arbol de levas que generalmente en los motores de turismos si van sobre culata y conseguir asi que este no se gire y no perder el punto en la distribucion.no me sorprende para nada (porque los he visto)aunque no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos los motores sin culata con 2 cigueñales y 2 pistones por camisa.de motores diesel de 2 tiempos podemos hablar largo y tendido.concretamente el lunes empiezo a desmontar un gm(detroit diesel) de 4cil y 2 tiempos.decir tambien que a mi si me parece un buen lugar para hablar,consultar debatir etc sobre motores(diesel o gasolina)ya que nuestros barcos los llevan al igual que de otras muchas cosas que vayan al hilo de la mar.todos tenemos mucho que aprender y en parte creo que este foro tambien tiene que servir para ello.
      Arrajun, no vengo aquí ni a discutir ni a demostrar nada, así que te doy la razón en todo para no continuar con una discusión que no he empezado, disfruta, que es lo que pega en estos tiempos. Por cierto, que los Detrot Diesel han sido mi montura durante muuuuuuchos años.
      Agur jaunak.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        madre mia la q estais liando por un simple motor. la verdad q yo t doy mi opinion. mira se q en sole no tienen piezas asi q si se te jode alguna pieza gorda o pillas de segunda mano o no reparas. y creeme q no hay piezas en sole.ademas con lo q comentas q te cobra el mecanico.es totalmente inviable.yo lo q aria cierro los ojos quito el motor y pongo uno nuevo q un sole de los modernos de ese caballaje por 4000 eur se puede sacar. y te dejas de los comentarios aun q sin mala intecion te decimos en este foro
        • #34
          hola a todos , soy nuevo por esyos lugares, y tengo una dudilla sobre la puesta a punto de un motor sole mini-34 , soy mecanico y aunque trabajo mas bien en coches mis estudios fueron de mecanica naval, resulta que estoy reparando un motor que alguien monto muy mal en su dia y aunque yo hice unas marcas a los engranajes tanto del cigueñal como al eje de las levas y el piñon de la bomba de inyeccion, creo que estaba mal montada puesto que el dueño me dijo que no funcionaba muy regular. los engranajes bienen marcados con numeros y creo saber como se monta bien pero si alguien a desmontado alguno y tiene la certeza de como va o puede mandar una imagen de algun manual le estaria muy agradecido pues me ahorraria estar montando y desmontando la tapa que cubre toda la distribucion , gracias.
          • #35
            hola y una ronda para todos yo invito
            esto es lo mejor de este foro las disputas teoricas de quien sabe mas de mecanica, yo cuando la programacion de la television es mala le hecho un vistazo al foro y asi repaso la teoria de mecanica
            un saludo y espero no ofender a nadie
            • #36
              Originalmente publicado por tana29 Ver Mensaje
              Llama a Sole. Te daran toda la informacion sin problemas
              Vaea
              S 13° 51' 49 W 171° 46'
              Dig the grave and let me lie.
