Silvuplé que alguien me explique esto
  • Silvuplé que alguien me explique esto
    Alló les cofradiens,podría alguien explicarme o traducirme este texto para hacer una costura cabo-cadena?.Me imagino que con los dibujos es suficiente pero quizá diga algo importante el texto y me lo esté perdiendo:
    Dos añitos de francés en asignatura optativa allá en el pleistoceno de BUP no me dan para mucho.
    Mercí y que corra la biere
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Silvuplé que alguien me explique esto
    Hola ferchu,
    unas cervecitas .
    Yo no tengo ni idea de francés, más que oui, si vou plait, y dos tonterías más.
    Así que cuando quiero traducir textos, me voy a http://www.gooogle.com/translate y le casco el texto que quiero traducir.
    A lo mejor no es perfecto, pero suele servir. Sobre todo si tienes unos dibujos y aplicas un poco la lógica.
    Espero que te sirva.
    Nyolo
    Marinero en tierra.
      yenesabepa de la tradusion, perque mua parle l'angle...
      ...pero meho te lo esplico en andalu, que e la lengua que he mamao
      si lo que pasa es que tienes un cacho barco con molinete pal ancla, ese tipo de union cabo cadena es lo mas apropiao
      peero, si no dispones de molinete, o si el cacho caena que usas es el de respeto, o sea, unos 10 metrillos pa ayuda al ancla a agarra, lo ma meho e de pone en el fina del cabo un guardacaboh y jase un entrelasao en el cabo con los chicotes del mesmo cabo, y aluego agarralo a la caena con un grilletito
      si aun asin quieres que te cuente como unir la caena con el cabo, pos dilo y mesfuerso, pero e complicao desplicar por escrito, aunqueste en crihtiano
        Gracias cofrade: he probado y sale una cosa bastante rara,pero partiendo de que traduce torones como "capítulos" y otras cosas,podré llegar a enterderlo,claro que primero debré aprender googlefrancais
          hola, las salvajes traducciones del caribe, te puede salir cualquier cosa ,
          salud
          MMSI 224447770
            Mi francés es muy malo, pero te puedo decir lo que entiendo:
            marca doce vueltas en un cabo de tres cordones, haz una ligadura para que no se desahaga más, separa los tres cordones: uno blanco, otro azul y otro rojo (para eso el rotulador indeleble) después te explica como hacer la costura mediante una trenza: inserta el cordón azul en el primer eslabón, inserta el cordón rojo en el primer eslabón al sentido contrario, inserta el cordón blanco en el segundo eslabón, inserta el cordón azul en el segundo eslabón al sentido contrario del blanco, inserta el cordón rojo en el tercer eslabón, inserta el blanco en el tercer eslabón al sentido contrario del rojo y suma i sigue ... al terminar (yo creo que mejor al empezar) asegurate de rematar las puntas de los cordones para que nop se deshagan.
            Yo utilizo la técnica del dibujo, es similar
            Editado por última vez por Bob; 31/08/2009, 23:01:34.
              Tres bien ,Bob.Podrías decirme qué cuernos dice ici?
              La grande question reste: Comment relier le câblot textile à la ligne de mouillage??
              - A mon avis, il n'existe qu'une seule méthode, permettant que la ligne de mouillage passe dans le davier, sur le barbotin (Barbotin mixte  chaîne / Cordage) puis dans l'écubier pour enfin arriver dans la baille à mouillage.. mais surtout afin de conserver au câblot la quasi totalité de sa résistance à la traction: l'épissure directe "cordage / chaîne"
              Vous trouverez ci-dessous ma méthode permettant d'épissurer soit du trois torons, soit du tressé 8 torons (Square-line)  N'hésitez pas.. lancez vous et vous verrez, avec un peu de patience, un peu de méthode.. c'est facile.. la preuve?? Je sais les faire.. :0)..
              Muchísimas gracias
                felicitacion , la traducion es bastante buena , si queres te puedo traducir todos los textos que queiras , hablo muy bien el frances .
                un saludo
                  Te puedo decir lo que yo entiendo, que no es todo:
                  La gran cuerstión es como unir un cabo textil a la linea de fondeo?
                  -Claro que no existe un sólo método para que la línea de fondeo pase por el barbotén del maquinillo (línea mixta se entiende) y llegue al pozo de anclas (aquí me pierdo algo), pero el método conserva en el cabo casi toda su resistencia a la tracción: la unión cabo-cadena.
                  Para que el método sea seguro la trenza debe abarcar 8 eslabones.
                  Algunas cosas no las entiendo pero es que mi poco francés está en desuso hace años.
                    Yo no lo sé traducir pero acabo de probarlo con un cabo de amarra y un trozo de cadena y ES GENIAL!!!!! De verdad que sois un pozo de sabiduría. No sé donde encontrais estas páginas
                    Guárdame mis pocas cosas
                    luna del aventurero
                    en tierra cuida mis rosas
                    y en el agua mi velero.
                      ¿Y os parece este sistema más seguro que el típico con una gaza con guardacabos y unida a la cadena con un grillete?
                        Originalmente publicado por caroucho Ver Mensaje
                        Y que lo digas,lo encontré con el buscador de la taberna,en un antiguo hilo.Siempre que necesito algo lo primero es buscar o preguntar aquí.Si me pongo a pensar todas las cosas que he aprendido,los problemas que he solucionado y la pasta que me he ahorrado gracias a los cofrades...pierdo la cuenta.Y me gusta pensar que alguna vez también he ayudado yo a otros,...ay, me sale la lagrimita.
                        Gracias Bob y a los demás.Unas rondas por todos nosotros
                          es igual de seguro sino mas ya que se elimina el griete y su posible apertura , ademas no suele pasar por el barboten
                            Hola Rom !
                            ,pues precisamente estoy en la situacion de hacer esta costura porque antes tenía cadena- grillete-gaza y cuando este conjunto pasaba por la puntera pegaba un ostiazo o se quedaba trabado,con lo que con el tiempo se fue fastidiando la gaza.
                            Tengo entendido que la costura es una forma muy utilizada sobre todo por los afortunados que tienen molinete(no como mi caso ,que es a tracción animal)
                              Por completar, que no corregir ya que el sentido es casi el mismo, al cofrade Bob y de paso amortizar los siete años de fracés que los dinosaurios del antiguo bachillerato hacíamos, lo que dice el párrafo que indicas es:
                              En mi opinión no existe un método único que permita que la linea de fondeo pase por el escobén, sobre el barbotén -molinete del ancla-(barboten mixto para cadena y cabo) después por la gatera para finalmente llegar a la caja -o pozo- de cadenas... pero sobretodo a fin de conservar en la amarra la casi totalidad de su resistencia a la tracción: el empalme directo "cabo/cadena"
                              Usted encointrará aquí debajo mi método permitiendo empalmar bien tres cables
                              -se refiere a los cordones que forman un cabo-, bien un trenzado de ocho cables -cordones- (trenzado múltiple Squareline). No lo dude, láncese y verá, con un poco de paciencia, un poco de método... es fácil. La prueba? Yo sé hacerlo...:-O
                              Si no aporta mucho más, por lo menos me sirve para...
