Silvuplé que alguien me explique esto
    Re: Silvuplé que alguien me explique esto
    Perdón, algo oxidado por los años he cometido un error que cambia el sentido:
    EN lugar de "no existe un único método", en realidad dice que "en su opinión no existe más que un método....bla,bla, :el empalme directo cabo-cadena"
    Que es justo lo contario . SI no, elk párrafo no tenía sentido gramatical...
    Bueno, pues otra
      Merci a tuá aussi,Pichucas
      ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
        Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
        Alló les cofradiens,podría alguien explicarme o traducirme este texto para hacer una costura cabo-cadena?.Me imagino que con los dibujos es suficiente pero quizá diga algo importante el texto y me lo esté perdiendo:
        Dos añitos de francés en asignatura optativa allá en el pleistoceno de BUP no me dan para mucho.
        Mercí y que corra la biere
        Salud y birras espero Ferchu que te valga
        [Usted está en: Focus STW =>Barco Denominación Técnica ]
        Tema: Barco Técnica
        STW carpeta: La línea de atraque - Cómo hacer que el empalme de cadena / cuerda
        Título del artículo: La línea de atraque - Cómo hacer que el empalme de cadena / cuerda
        Autor: alain HYLAS
        Creado:09-Jan-2004Actualización:16-Oct-2005
        Todas las opiniones, en mi opinión, están ahora unidos, el ideal de amarre deberá ser de una cierta longitud de cuerda (dos veces la longitud del barco? Dixit derecho francés) por su lucha contra las rozaduras, y una gran longitud câblot poliamida (nylon) para sus propiedades elásticas para amortiguar los choques.
        La gran pregunta:
        La gran pregunta sigue siendo: ¿Cómo vincular la textil câblot la amarra?
        - En mi opinión, sólo hay un método, que permite el amarre línea pasa a través de las pinzas en la rueda dentada (Barbotin Común? Cadena / cuerda) más tarde en el hawse finalmente llegar a las tuberías en el anclaje a baille .. pero sobre todo para mantener el câblotcasi la totalidad de su resistencia a la tracción: empalme directo "cuerda / cadena"
        A continuación es mi método consiste en empalmar las tres vertientes, o líneas de trenzado 8 (Plaza de línea)? No dude .. de empezar y verás, con un poco de paciencia, algún método .. Es fácil .. la prueba? Sé cómo hacerlo .. : 0) ..
        Hacer el empalme:
        Materiales necesarios:
        -- Un lápiz marcador indeleble
        -- metro
        -- un rollo de cinta
        -- un cuchillo
        -- una bobina de hilo de nylon suiffé para surliure
        -- Si es posible un cuchillo calentador (o una hoja de sierra de edad envuelto en un trapo)
        1 ° de empalme en la cadena de tres capítulos:
        -- contando desde el extremo de la soga, sin contar 12 trenzar, marca los 12eme(Ver Foto N º 1 - a)
        -- - Hacer una pequeña surliure después de esa marca.
        Angustia a la cuerda surliure.
        -- 1 - Introduzca el primer capítulo (azul) en el primer enlace.
        -- 2 - Insertar el segundo capítulo (rojo) en el primer eslabón, el lado opuesto al primer capítulo. Si bien hasta el primer eslabón de la cadena hasta surliure pequeño.
        -- 3 - Introduzca el tercer capítulo (blanco) en el segundo enlace
        -- 4 - Introduzca el primer capítulo (azul) en el segundo enlace que aparece en el lado opuesto al de la tercera línea.
        -- 5 - Introduzca el segundo capítulo (rojo) en el tercer enlace.
        -- 6 - Inserte el tercer capítulo (blanco) en el tercer enlace que aparece en el lado opuesto al de la segunda licitación capítulos en cada paso, seguir en la misma forma hasta el final de los capítulos y terminar con un pequeño surliure. Grabar el final de cada capítulo en el hierro caliente.
        Foto N º 1, un? b? c - d - empalme Cordeles tres capítulos de la cadena
        2 ° plaza de empalme línea (8-capítulo trenzados) en el canal:
        -- contando desde el extremo de la soga, sin contar 12 trenzar, marca los 12eme(Foto 2 - a)
        -- hacer una pequeña surliure inmediatamente después de dicha marca.
        Hacer el empalme:
        Separado en los capítulos "S"En los capítulos"Z"Ponga cinta sobre el final de cada capítulo.
        -- El final de la línea de frente a usted, ponga los capítulos en "S" Derecho
        -- Introduzca un par de líneas en "S" en el primer eslabón de la cadena de enlace a la surliure
        -- Añadir un segundo par de líneas en "S" en el mismo enlace, pero en el lado opuesto teniendo cuidado de interponer capítulos.
        -- A continuación, inserte el primer par de líneas en "Z", en la segunda cadena (B)
        -- A continuación, el segundo par de líneas en "Z" en el lado opuesto el segundo enlace, de nuevo intercalando capítulos. Apriete los capítulos en el canal.
        -- Continuar insertando el primer capítulo de "S" en el tercer enlace y así sucesivamente hasta la longitud total de los capítulos es épissurée en la cadena.
        -- Hacer una pequeña surliure en la base de cada par de capítulos y, a continuación, cortar el extremo de cada par de líneas en aproximadamente 5 mm de la surliure utilizando el hierro candente. (F)
        Saludos y unas birras
        El que no tenga nada que hacer que compre un barco
        Santi
          es igual de seguro sino mas ya que se elimina el griete y su posible apertura , ademas no suele pasar por el barboten
          En ambos casos te doy la razón porque lo he sufrido "en mis propias carnes".
          Se me ha soltado el grillete y estuve a punto de tener que bucear para recuperar el extremo de la cadena (y menos mal que se soltó justa al ir a fondear, imagínate que pasa ya fondeados y durmiendo ). Desde entonces llevo el pasador asegurado con alambre y cinta.
          Y aunque no tengo barbotén (no llevo molinete), cuando llega la gaza a la roldana de la puntera, tengo que parar y retirar el pasador que impide que se salga el cabo de la guía. Pero eso igualmente sin gaza lo tendré que hacer porque no creo que pase la cadena por el espacio que queda ya que al izar a mano el ángulo de trabajo es mucho más vertical que si utilizas molinete.
            Hola Rom !
            ,pues precisamente estoy en la situacion de hacer esta costura porque antes tenía cadena- grillete-gaza y cuando este conjunto pasaba por la puntera pegaba un ostiazo o se quedaba trabado,con lo que con el tiempo se fue fastidiando la gaza.
            Tengo entendido que la costura es una forma muy utilizada sobre todo por los afortunados que tienen molinete(no como mi caso ,que es a tracción animal)
            Yo la ventaja que le veía al grillete es que llevo otros 10 metros de cadena para empalmar a la principal en caso de fondeos con mal tiempo y bastante sonda. Pero la verdad es que en los cinco años que hace que la compré, nunca la he utilizado y con los 15 que llevo he aguantado siempre perfectamente.
            A las malas siempre podría engalcar otra ancla, no sería tan cómodo pero...
            Lo que no me gusta de ese sistema es finalizarlo tal y como se ve en la foto. Creo que me aseguraría que esos extremos del cabo no se movieran reforzándolo todo una vez terminado con una buena ligada de cabo más fino y con cinta americana a todo el conjunto.
            De hecho el sistema para hacer una gaza es muy parecido al de esa costura, en lugar de pasar los torones por el propio cabo y embutiéndolo se hace pasar por los grilletes.
            Creo que lo voy a probar.
            Gracias por vuestras aportaciones y explicaciones.
              Si el grillete es de esos tipos Allen, posiblemente sí que pase por el escoben
                No Keith, al menos en mi caso ya no pasa la propia gaza (abulta más que el grillete).
                  Originalmente publicado por santi Ver Mensaje
                  Tema: Barco Técnica
                  Autor: alain HYLAS
                  La gran pregunta:
                  Hacer el empalme:
                  -- metro
                  -- un cuchillo
                  Hacer el empalme:
                  hay que sustituir " capitulo " por " uno de los torones que componen el cabo "
                    KEITH11, ¿cómo son los grilletes tipo allen? tendrás una foto?Gracias
                      No tengo afotos, pero vamos, no tienen ningun misterio
                      el pasador en lugar de roscarse con la tipica orejita agujereada de un grillete normal, lo hace con una llave Allen, de manera que el tornillo, una vez apretado, no sobresale del grillete
                        Hola Rom !
                        hoy por la mañana pase por el lado del avalon y menudos cabellos que tiene por la obra viva (verdina) como se te enganche el ancla en ellos me parece que esa traccion animal no va a poder tirar por ella, una de dos limpias la verdina que tiene o te compras un molinete de 1000w para desenganchar el ancla de semejantes cabellossupongo que no tendra caracolillo sino que seran ya cornetas
                          Voy a abrir un hilo para comentar precisamente esto
