Ke panoli
    Re: Ke panoli
    Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
    buenas
    las historias de auxiliares y fuerabordas tienen tela..
    hace un porron de años compre una seudozodiac de ocasion,
    y un fueraborda de 2,5 para llevar en mi Sangria...
    y no se me ocurre mejor idea que probarlo en el pantano de vitoria
    pues eso, la hincho, pongo el motorcillo, arranco, de vicio oye
    me doy un garbeo a babor, a estribor, pues va bien si....
    ale a meterme para dentro... a los 2 minutos se para, y no arranca ni a tiros..
    yo, alli, tirao, sin REMOS,..
    al final, me quite la camisa, y de pie haciendo de mastil, la ligera brisa
    me llevo a la otra orilla ( hora y pico) y tuve que volver andando
    a por el coche y recoger la joida barquichuela
    suerte que los pantanos tienen 2 orillas..... LLEVAR REMOS
    cuidaros y birras
    y que es lo que pasoooo??????
      Re: Ke panoli
      A mi me paso otra panoliada....hace tres años compartía velero con 3 amigos mas, con lo que eso supone...mantenimiento iregular diferentes criterios de como hacer y tener las cosas..... bueno en esa época niguna idea de motores, refrigeración y de casi na.....a mi me dijeron que antes de arrancar abrir el grifo de fondo.....un buen día que estaba navegando a unas 2 millas del puerto....de repente empieza a salir un chorretón de agua a la bañera por un orificio .....me quedo anonadado...pero que es esto? y derrepente otro chorretón....
      se me ocurre mirar dentro del barco y estaban las panas flotando y entendí que era la bomba de achique que estaba funcionando.....media vuenta y sin tocar nada a puerto despacito despacito....y el chorro que de vez en cuando me avisa que eso que está pasando es real.....estoy ac_jonado y no suelto la caña ni de globo.....el motor no para y eso es bueno......paso cerca de un hombre que estaba pescando en su txalupa y con mi voz entrecortada le digo: tengo el barco lleno de agua y voy hacial puerto....por favor vigila mi trayecto.....el hombre que me mira con cara de " y este que me ha dicho...." creo que con mi voz de acojon_o y la garganta tán seca que tenía no me debió de entender nada.....yo seguia y cada vez veía mi salvación mas cerca,,,,entré en puerto y llegue a mi amarre.......tras amarrar y tranquilizarme ( amarre tán fuerte que pensaba que así no se podría hundir el barco ya que estaba atado al pantalán en este caso pantalan de panoli) bueno baje dentro y enseguda encontré el foco de todos mis males.....la manguera de admisión del agua de refrigeración se había rajado y entraba agua de mar en el barco.... si lo huviera mirado cuando todo empezó la solución hubiera sido muy sencilla......creo que ahún queda la marca de mi mano en la caña de lo fuerte que la apretaba.....
      No se que hubiera hecho si llego a estar algo mas lejos......
        Re: Ke panoli
        Venga pues yo también contaré mi “panolinada”.
        Estaba con mi mujer costeando por la bahía, tranquilitos, disfrutando del atardecer, en nuestra zodiac de casi 4 metros con su Johnson 15 CV, de los antiguos, pesado y robusto, cuando me doy cuenta que está entrando un viento que no tocaba y que las olas empiezan a ser cada vez más altas, más rociones, más agua dentro y todo en un momento oye, pasamos de una relativa calma a una situación fea. Si pensarlo me dije nos volvemos. Amurado a las olas di media vuelta y a buscar el corredor náutico en la playa que no estaba lejos. Ya a la vista del corredor, enfilándolo, las olas nos metían demasiada agua por la popa, saltando sobre el motor. Calma que llegas, aprieta un poco.
        Paso la primera boya, desconecto el tubo del depósito para que se consuma la gasolina del carburador. Ya estoy ahí viendo la playa, muy cerca. El oleaje me empuja, aguanto el timón ya con motor parado, lo levanto. Esto esta hecho, le digo a mi mujer que se baje, que tire de proa, que en un momento le doy un empujón y con las ruedas estamos en la arena. Las ruedas, las ruedas, las malditas ruedas están las dos ahí una a babor y otra a estribor del Johnson, se me ha olvidado bajarlas y ahora las olas me dan en el cogote, me desestabilizan en el agua y no me dejan maniobrar, la rueda no baja, quiera flotar y cada vez entra más agua dentro. Desmonto el motor de sus anclajes lo abrazo y lo dejo en la arena, no se aún como no nos caímos los dos en la orilla que ya no era orilla, vuelvo, saco el deposito (porqué llevaré siempre tantos litros de combustible), la bolsa, la nevera, el cabo de remolque los trinco a tientas, ya no se ven. La zodiac se ha convertido en una bañera de las de bañarse. Levanto la cabeza, exhausto y veo un corro de gente mirándome desde la playa, quietos, parados, les falta comer palomitas de maíz. En ese momento me doy cuenta de que no he perdido las gafas de milagro. Mi mujer sigue la pobre sujetando la proa. Por fin se acercan dos y nos ayudan a poner la embarcación vertical para evacuar el agua. Nunca se me ha vuelto a olvidar bajar las ruedas antes de llegar a la orilla.
