Radio NAVICOM RT-650 AIS Grupo de usuarios
    Re: Radio NAVICOM RT-650 AIS Grupo de usuarios
    Originalmente publicado por BARBIAN Ver Mensaje
    Buenos días cofrades .
    Compré la radio con unidad exterior en Serviyate ( Barcelona ) en febrero 2009 para pasar a zona 2 . He mantenido mi radio antigua una Sailor , por si acaso.
    He encontrado los siguientes fallos que espero puedan corregirse con la actualización de software.
    *La semana pasada navegando por Tarragona oí en el 16 , que se emitiría información meteorologica por el canal 60 para los barcos navegando por la zona de Barcelona , así que quise comprobar el alcance en recepción y intenté pasar al canal 60.
    Pues bien ,esta radio a pesar de estar homologada no tiene el canal 60.
    *En el display de la emisora aparecen en la linea inferior la velocidad del barco y el rumbo . En cambio en la unidad exterior esa información es erronea ("garbage").
    Estoy muy interesado en la actualización de software , ya que solucionados estos problemas resulta imbatible. El receptor AIS funciona muy bien .No he chequeado toda la información que ofrece , pero la velocidad de los barcos proximos , el rumbo que siguen y la demora a la que se encuentran sí son correctas.
    Dispongo de la version 2.0 y el fallo de la velocidad en el inalambrico continúa
      El ruido cadencial (como si escuchasemos la cola de un repetidor), durante la recepción de una emision en un canal, con el dual o tri watch activado, proviene de que esta radio posee un solo sintonizador y no tiene uno dedicado exclusivamente al 16. Es normal, las 450 y 550 también lo hacen.
      Radios mas caras, no.
        Originalmente publicado por Jack Sparrow Ver Mensaje
        Pues este ruido associado al cambio de canal debe estar bien filtrado, porqué cuando el GPS no está conectado ya no lo hace aunque este en tri watch.
        Solo tengo el ruido con el GPS conectado, dudo que el GPS este metiendo por el RS-232 alguna señal inadecuada, funcina bién tanto con la radio como con el ordenador.
        Quizar el cable que recibe datos del GPS pasa, dentro de la radio, demasiado cerca de algún componente del sintonizador, creando esta interferencia
        Si el GPS está mal también lo sabremos, puesto que lo compré conjuntamente.
        En cuanto a las conexiones, si alguien que no tiene el ruido, me pasa su esquema de conexión entre el GPS y la Radio, lo agradeceré, yo he probado tanto conectanso el cable Ground de la radio al GPS, como sin conectar (solo el NEMA+ y NMEA-) y el problema siempre está.
        Es u ruido que con mal tiempo no se oye, pero cuando hay calma y sin motor es muy molesto hasta el punto de no poder usar el Dual Watch
        Mundo Redondo
        Es món és rodó WEB/BLOG
          Y tengo inalámbrico, pero no me he fijado si da rumbo y velocidad. Me suena que solo la posición, Si puedo lo miro este finde.
          Tenemos alguna noticia sobre el firmware?
          Marino1253
          Apuntate a la
          ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
            Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
            La radio tiene un boton de MODE, arriba a la derecha si no recuerdo mal. Este boton permite alternar entre los canales USA y los INT (internacional).
            Si estabas en modo USA el canal 60, no está en la lista de canales aptos para usar en telefonia, ignoro si lo tienen reservado a otros usos.
            Otra razón por la que pueden "desaparecer" canales, es el modo "favoritos" donde solo aparecen en la lista de canales aquellos que han sido memorizados como favorito.
            Me inclino que en tu caso es por lo del Modo USA
            Respecto al inalabrico no puedo aportar nada puesto que no lo compré
            Mundo Redondo
            Efectivamente , estaba en Modo USA.
            Gracias Mundo Redondo
              Hola Mundo!!!
              Este finde he ido al barco y he probado el DUAL/TRIPLE desconectando el GPS y sigue haciendo el ruido. El GPS lo he desconectado de la base de la "seta" y los ruidos los seguía haciendo.
              ¿Como llevas el tema de actualizar el firmware a la versión 2.0 sin cargo para el cliente?
              El mar es de TODOS.
              "No hay nada como el MAR"
              Tinico N'Hielo
                Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                Hola Mundo!!!
                Vaya
                Yo aún no tengo novedades he estado muy metido en otros asuntos y no me he podido preocupar del tema.
                La semana que viene empiezo a apretar de nuevo, a ver si se ponen las pilas el distribuidor y el vendedor, voluntad hay pero si no se está encima
                Ya os digo algo en cuanto tenga nueva infomación
                Mundo Redondo
                  Ya he desmontado la Radio y mañana la envian al distribuidor desde AD.
                  Me actualizaran el firmware sin cargo, yo costeo el envio del aparato, no es un servicio que hagan habitalmente pero en mi caso lo harán, supongo que por la información que les he facilitado.
                  También he enviado el GPS, para que comprueben si el ruido está relacionado con la instalación de mi barco o es un problema de la radio-GPS, ellos me lo probarán.
                  Cuando tenga la radio de nuevo, os informo que tal.
                  Mundo Redodno
                    Hola a tod@s
                    He encontrado vuestro hilo y me parece que ese equipo tiene muy buenas prestaciones pese a las peguillas que surgen.
                    Mi barco, sorprendentemente, tiene la itb pasada hasta el 2011 en zona 3; pero tiene una emisora antigua sin DSC. (evidentemente es un "clásico" por no decir que ha navegado mucho, y lo acabo de comprar).
                    Mi idea es pasar el barco en la proxima itb a zona 2
                    Este equipo sirve para zona 2?
                    Los que ya lo teneis, pensais que sus prestaciones y relaciín calidad/precio son adecuadas?
                    Muchas gracias
                    Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
                    MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
                      Ya tengo la radio actualizada
                      El ruido parásito sigue entrando en modo scan y DW o TW, creo que en el ST no entendieron lo que pasa, o bien es un parásito que hay en el barco, la probaré en la batería del coche a ver que pasa
                      Me han puesto el frimware 2.03 pero no encuentro la alarma de AIS en ninguna parte alguien que tenga la alarma me puede decir como se activa o accede.
                      En el AIS setup vienen las mismas opciones que tenía antes y nada de alarmas
                      Mal rollo
                      Mundo Redondo
                        Originalmente publicado por forestier Ver Mensaje
                        Hola a tod@s
                        Muchas gracias
                        El equipo si que sirve para zona 2, de hecho sirve cualquier equipo con DSC
                        Pero pregunta al instalador que es lo que necesitas.
                        En mi Capitanía piden instalaciones distintas en función de la zona ¿?
                        El mar es de TODOS.
                        Tinico N'Hielo
                          Dispongo de la versión 2.00.
                          Los ajustes de alarma de AIS, los tengo en el
                          AIS SETUP después de los primeros ajustes, me aparecen
                          BAUD RATE
                          GPS REDIR
                          CPA ALARM
                          TCPA ALARM
                          espero que te sirva
                            Originalmente publicado por PATAGONIAU Ver Mensaje
                            BAUD RATE
                            GPS REDIR
                            CPA ALARM
                            TCPA ALARM
                            espero que te sirva
                            Pues me lo temía, a mi no me salen estas opciones GPS REDIR es la úyltima que tengo en el menú
                            Tengo la 2.03 no lo entiendo, la semana que viene llamo al Servicio Técnico, increible la mandé para eso
                            Gracias por la info PATAGONIAU
                            Mundo Redondo
                              Ya sé que hace muchísimo de este hilo, pero es que buscando receptores ASI y splitters para la antena, me topé con ofertas de esta emisora.
                              Ya tiene la homologación a punto de caducar, pero incluyendo la unidad remota sion hilos me parece un equipo estupendo.
                              ¿se solucionó alguno de estos problemas que contais?
                              Kenzo
                              www.boatsecurity.com
                              Facebook
                                Por si os interesa, yo no tengo la 650, sino la 450 DSC. El ruido que mencionáis lo hace, en el 16 precisamente y es debido al GPS. Se va cambiando de canal, apagando el GPS y alejándolo (está cerca de la radio y no es una seta en el exterior, sino un Eagle muy antiguo tipo plotter). También es el que suministra datos a la radio vía NMEA.
                                Carlos
                                (Manny Adan "in memoriam")
