enrrollador gennaker
  • enrrollador gennaker
    Hola a todos y como no unas
    Tengo un first 285, y dispongo de un genaker que suelo utilizar con un calcetin. El problema es que normalmetne me paso todo el verano con la neumatica en la proa, y que incluso cuando no la llevo sacar la bolsa del genaker y montarlo entre mi jefa y un servidor va siendo una tarea cada vez mas complicada.
    Mi duda es sobre la posibilidad de poner un enrrollador de genaker, he pensado en poner un pequeño botalon en proa y el enrrollador con el genaker, con la idea de dejarlo puesto de forma permantente, pues sería la unica forma de usarlo con mas frecuencia.
    ¿Que os parece? ¿hay alguien tque tenga alguna expereincia que comentar? Os agradezco cualquier aportación.
    Un ssaludo y otra
    Re: enrrollador gennaker
    Supongo que te refieres a esto.
    Ni lo he probado, pero tiene muy buena pinta
      Aunque sea más económico el uso del calcetín, Cofrade, la solución del "almacenador" es más "limpia y práctica" para el caso que comentas.
      Si, además, instalas un botalón (que supongo que con 0.50 mtrs. que sobresalga tendrías suficiente) donde llevar el almacenador te quedaría "de cine".
      Tampoco te obliga a dejarlo fijo, para evitar la larga exposición al sol, pues simplemente sacas "el chorizo" de la bolsa, fijas el puño de amura/almacenador en proa, izas el de driza y listo.
      Birras mil y frescas.
      al. tanllaui @ gmail. com
        He montado hace poco un almacenador y un botalon escamoteable en un 285 y el armador esta como unas pascuas,el problema estaba en el pvp del almacenador,pero despues de calcular los m y el esfuerzo,le monte uno de vela ligera y va que se las pela,
        el tenia un spi y lo convertimos en asimetrico,le puse un tirador de relinga de 0'60 y tiene un rendimiento desde los 65º a los 160º efectivos,esta que se sale!!
        SALUT
          Toma ya !!!
            Originalmente publicado por sandokan Ver Mensaje
            Un ssaludo y otra
            Hola, el sol es el peor enemigo de las velas, sobre todo los spys; hace muchísimos años, un amigo de mi padre hizo lo que dices, dejar un gennaker ( de aquella le llamábamos "velacho") enrollado a perpetuidad. Un buen día, la vela "explotó" sin más.
            Si quieres dejarlo montado, tendrás que izar una funda que lo proteja del sol.
            La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
            La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
            Benjamin Franklin
              Ojo: Pero para que se enrrolle con facilidad hay que modificar el genaker, y dotarlo en el grátil de un alma resistente.
                ¿Serviría para un simétrico?
                  Pues para la única vela volante para la que no sirve es precisamente para los spis simétricos, estimado windi, pues el "rollo" sería inviable.
                  Un abrazo y
                    SALUT
                    Hola , ¿ y cuanto te has ahorrado en el almacenador ? ¿ no romperá ?
                    ¿ fotos ? yo estaba mirando , pero no encuentro una página en que vendía nuevo un calcetín por 250 € , a ver si me dicen cual es .
                      Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
                      Un abrazo y
                      buen rollo
                      SALUT
                        Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                        Negativo...
                        SALUT
                          Originalmente publicado por contrabandeiro Ver Mensaje
                          No se pretende dejarlo montado siempre,es de quita y pon en navegacion o cuando se termina la travesia,se pliega todo en un conjunto y facilmente
                          SALUT
                            Hola , unas
                            Hola , ¿ y cuanto te has ahorrado en el almacenador ? ¿ no romperá al ser más pequeño ?
                            Aparte del almacenador has tenido que poner una línea de unión con el mastil ? Esa me imagino que no será de vela ligera , ¿ lo venden suelto ?
                            Editado por última vez por tam; 26/08/2009, 15:58:19.
                              Negativo...
                              SALUT
                              Hola Nefta. ¿porqué dices negativo?. Al comprar mi pequeño barquito ( Marsopita, creo que lo conoces bien), iva incluído un asimétrico. Aproveché un pequeño percance que tuve ( desarbolé), para poner de nuevo toda la maniobra de asimétrico. Lo monté todo sin almacenador. La vela funciona de miedo, es una auténtica gozada; pero cuando toca quitarla, suelto la driza y tengo que ir a proa para ir recogiéndola y la meto por la escotilla en la cabina para una vez en puerto meterla en su bolsa. Al trabajar en proa ya he tenido algún sustillo, por lo que miré a ver si podía mejorar ese punto (el tener que ir a proa).
                              E aquí, que me encuentro con un almacenador facnor 1500 (creo) con su línea en contínuo y sus giratorios. Lo monté, pero al no disponer de un cabo antitorsión ( el alma dura que dice Picón), el enrrollado de la vela es más que deficiente: se suelta, se va desenrrollando, se enrrolla mál, no puedo sacar foque; por lo que me veo obligado a tener que ir a proa a soltarlo y guardarlo o atarlo con algún cabo, por lo que he optado por no poner el almacenador
                              ¿existe alguna solución? ¿coser un cabo a lo largo del gratil de la vela?, no sé.....
                              Salud y birras
                              ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
