enrrollador gennaker
    Re: enrrollador gennaker
    El secreto del almacenador es su cabo sin torsion acompañado en su centro de un cabito mas o menos largo cosido al centro del gratil,yo suelo montar un foam para aumentar su diametro de enrolle,asi cuando quieres recojer es mucho mas facil,mas rapido y mas igualado.
    Si en la relinga pones el antitorsion te limita su trimado y su flotabilidad,no se como lo tienes ahora montado pero antes lo tenia en un calcetin fijo en proa tipo embudo y no iba mal para un solitario pero si tienes la oportunidad de probar con un almacenador....de lujo!!
    SALUT
      SALUT
      Gracias Nefta. Veo que aún te acuerdas de como llevaba el Marsopita montada la maniobra.
      Tuve que quitar el calcetín tipo embudo porque ocupaba la zona fácil de embarque y al salir a navegar ,normalmente acompañado, tenía miedo que tropezasen y cayesen al agua - también me incluyo yo-. Lo que hago ahora es montarlo en el puerto antes de salir : metido en la cabina a través de la escotilla. Si lo saco, simplemente subo driza y ya está. Ciertamente sólo lo dejo montado cuando sé que lo voy a utilizar porque el régimen de viento y ángulo del mismo me facilita la utilización de esta vela, - prefiero asimétrico a foque- ya que si creo que no va a ser así, entonces no lo monto porque al "almacenarlo" en la cabina a través de la escotilla de proa , las escotas del asimétrico y las del foque se lían si desplego el foque, y no podría utilizar éste último. No sé si me he explicado bien.
      El puño de amura ( braza creo que se llama en estos casos) lo tengo en un botalón de teka añadido en proa, el de driza va casi a tope de palo, y entre medio lógicamente la vela, pero sin relinga de ningún tipo. Puse el almacenador afianzado en el botalón; en la parte alta - puño de driza- el giratorio cogido en la driza y entre almacenador y giratorio, la vela.
      Nefta, he marcado en rojo lo que no entiendo ¿me lo puedes explicar más detalladamente?. Del almacenador que tengo no sale ningún cabo para el asimétrico, lleva un grillete de esos que se llaman..... ¿automáticos?, para, parece ser, soltar rápidamente la vela.
      Perdona mi ignorancia pero qué es un foam ??
      Salud y birras
      ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
        Entre el sacavueltas y el tambor hay que montar un cabo especial que no se entregira,cuesta unos 7€metro,y en el centro,yo coloco un cabito firme,de la suficiente longitud como para que el asimetrico pueda flotar al coserlo al centro de la relinga,ademas,para que el giro al recoger no sea pequeño y enrolle lento le aumento el diametro del cabo antitorsion en el centro con un foam de unos 10cm de diametro para que el cabito se enrolle ahi y aumente su rapidez
        Espero que se haya entendido
        SALUT
          Aquí podeis ver un vídeo sobre el funcionamiento de un conocido almacenador y donde se aprecia el cabo anti-torsión ...
          Y en "Info" lo teneis todo bien detallado.
          Editado por última vez por Al_Tanllaui; 26/08/2009, 18:53:43.
          al. tanllaui @ gmail. com
            Cofrade NEFTA si te invito me cuentas como areglaste lo del botalon
            gracias
            te invito de cualquier forma
              SALUT
              Gracias Nefta.
              Salud y birras
                Originalmente publicado por CONTRERAS Ver Mensaje
                gracias
                En que barco??
                  Originalmente publicado por HALCON MILENARIO Ver Mensaje
                  Salud y birras
                  Eso del botalón en TECA añadido en proa me parece muy interesante. ¿Podrías poner fotos?
                  Gracias y un saludo.
                    Originalmente publicado por Visir Ver Mensaje
                    Visir, si te metes en mi perfil, en álbunes de fotos verás fotografías con el botalón de proa.
                      Yo tengo un genaker con enrrollador y estoy encantado. No lo llevo puesto permanentemente. Cuando lo voy a utilizar engancho el enrrollador en proa (lo llevo sin botalón, para que funcione el enrrollador tienes que prescindir de la braza, para que dé vueltas necesitas un arraigo, pero tengo pendiente el asunto del botalón sin braza), el puño de driza a la driza del spi.... y para arriba. Lo he llegado a utilizar navegando solo porque puedes no arriesgarte a trasluchar (si se te hiciera un lío, solucionarlo solo sería complicado). Lo que hago es enrrollarlo, traslucho la mayor y lo desenrollo por la otra banda. No es muy ortodoxo pero sí muy práctico.
                        He montado hace poco un almacenador y un botalon escamoteable en un 285 y el armador esta como unas pascuas,el problema estaba en el pvp del almacenador,pero despues de calcular los m y el esfuerzo,le monte uno de vela ligera y va que se las pela,
                        el tenia un spi y lo convertimos en asimetrico,le puse un tirador de relinga de 0'60 y tiene un rendimiento desde los 65º a los 160º efectivos,esta que se sale!!
                        SALUT
                        ¿Puedes describir como sujetas el cabo antitorsión en el quitavueltas y en el almacenador?. Gracias.
