Problema con la sonda ¿qué hago?
  • Problema con la sonda ¿qué hago?
    Hola a todos y todas: Resulta que como en los barcos siempre se está estropeando algo pues ahora la sonda se me queda fija a veces en un número y la tengo que apagar y volver a encender para que siga funcionando,con lo cual no me fío mucho de ella.Además la corredera le ha dado por marcar cero y no hay quien le haga trabajar.El chisme es un st60 tridata.Hemos revisado que la ruedita de la corredera gira correctamente pero nada,marca cero.
    La duda es: o bien se han estropeado los dos sensores y no trasmiten o bien está rota la pantalla.Me imagino que tendría que llamar a un técnico...pero es que estamos pensando en comprar un gps-sonda garmin y he pensado que este ya nos va a dar la velocidad y la profundidad.
    ¿Qué hago? ¿arreglo el tridata o lo sustituyo por el garmin?
    En ese caso ¿vale el agujero de la sonda o de la corredera para meter el sensor del garmin?
    Qué rollooooooo,a ver si me podeis echar una mano
    Re: Problema con la sonda ¿qué hago?
    Mira si puedes hacer un reset del tridata. Debe estar en el manual.
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      Ya se que igual parece una tonteria, pero a mi la mia me hace lo mismo, y es porque el transductor de la sonda esta colonizado con un montón de fauna marina autoadherente (lease moluscos), mientras mas crecen los bishos, peor va la sonda. (la mia es solo sonda, eh!!, que si meto una tridata en el Calabobo, me tengo que salir yo )
      mira a ver que no haya nada que entorpezca la capacidad de lectura de los sensores.
      Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
        Intenta arregrala: si te fallan sonda y corredera, lo primero es revisar como estan de "fauna marina indeseable". Aunque tengas en mente montar el Garmin, no tendras lectura de Viento Aparente (ni en dirección ni en magnitud) y esa info es muy util.
        Saludos y suerte.
          Gracias por la ayuda.
          El casco está limpio de bichería ,que hace poco que hemos sacado el barco.Miraré lo del reset a ver si es eso (ni se me había pasado por la cabeza,a ver si encuentro el manual)
          Sobre lo que me decís del viento aparente ,no sé cómo va eso,¿me lo explicas?.El tridata lo uso para la velocidad y profundidad y distancia recorrida (la temperatura nunca ha marcado bien y da la risa:en Galicia 25 grados,ya nos gustaría)
          La verdad es que me da pena sustituirlo por el gps,en vez de sumar un aparatillo más.
            No he encontrado nada sobre resetear el aparato en el manual.¿Alguien sabe cómo se hace?.También vamos a revisar el cableado a ver si hay algo raro.Turnstile,me puedes explicar lo del viento aparente?
              Verifica que no te han o has pintado de patente el triducer.
              Salu2.
                Paulesca, lo del viento aparente, (suponiendo que tu barco es un velero) es muy util, recuerda la composición de los 2 vectores: el vector viento (real), expresado por una dirección y una magnitud y el vector de tu propio desplazamiento igualmente con su magnitud y velocidad. El viento aparente es el reusltaldado de la suma vectorial de ambos, y ese es el viento que realmente reciben tu barco y tus velas, por tanto te será muy util para orientarlas y conocer la intensidad de viento que soportas. Ya sabes el refran "Viento en Popa es medio puerto" porque restas al viento real el de tu propio desplazamiento, con lo que soportas una intensidad de vento mucho menor, en cambio ciñendo, sumaras al viento real tu propia velocidad.
                El tridata, tiene la entrada de ambos valores (siempre y cuando te funcione la corredera) y directamente puedes elegir cual de los 2 quieres visualizar. Viento real : el que recibirias a barco parado, o el aparente: el que realmente recibes como suma vectorial del real y tu propio movimiento.
                Eso no te lo puede hacer el Garmin que te dara valores de velocidad sobre el fondo, pero no dirección de viento ni velocidad del barco a integrar en tu indicador de viento.
                Espero haberte ayudado.
                Saludos y cervecitas frescas para todos que es la hora del aperitivo.
                  Hola Turnstile y gracias: no te entendía porque tú estabas dando por supuesto que tengo el equipo de viento conectado con la corredera,pero eso no es así.Es otra cosa que tenemos que mirar,ya que el equipo de viento es Navman y no sé si se puede conectar con el tridata...
                  Gracias de nuevo a todos
                    yo tengo pasacascos de una funcion de bronce y lo q yo ago a la parte del sensor cuando saco el barco le doy una capa generosa de vaselina y al año siguiente lo q es el sensor esta como el priler dia pero la vaselina solo a lo negro al resto patente y m va feno menal
                      Originalmente publicado por jabuguez pataneg Ver Mensaje
                      Tomo nota para cuando lo saque en septiembre,creo que el año pasado a mi transductor le dieron patente.
                      Por cierto Pauleska,creo que si se puede conectar los aparatos raymarine con los navman,a través de NMEA,pero no sé cómo.
                      ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                        ferchu, Raymarine trabaja en NMEA 0183, como por ejemplo Garmin. Algunos fabricantes, actuales y /o pasados utilizaban el codigo NMEA 2000, el NMEA es para simplificar, un idioma para hablar entre aparatos, si los dos aparatos no usan el mismo codigo, existen aparatos que actuan como "traductores", si hablan en el mismo "idioma" tan solo es empalmar cables. Espero que os sirva de ayuda, Salu2
                          A ver he ,mirado el manual del equipo de viento Navman y dice que trabaja en MNEA 0183,pero en el de raymarine no encuentro nada sobre el MNEA.
                          ¿los podré conectar o no?
                            Si yo fuera tu, le daria un telefonazo a AZIMUTEL, y les preguntaba con la marca y modelo de aparato el codigo o mejor aun si es NMEA 0183, y por experiencia te digo que te atenderan cojo..damente!!!.
                            Salu2
                              Hola a todos
                              Os Explico un poco porque os veo algo liadillos con los ST60 que por cierto van de maravilla.
                              Raymarine (ST60) trabaja en SEAL es un protocolo exclusivo de Raymarine. y no se entiende con NMEA. PEROOOOOOOOOOOOOOO. El piloto Raymarine hace de centralita. (tiene entradas y salidas SEAL y NMEA).
                              Resumiendo y esto no tiene discusion alguna puesto que es la instrumentacion que tengo y lo he probado. Si conectas todo pasando por el piloto Raymarine...no solo trabaja lo que sea en NMEA Y SEAL sino que ademas el piloto busca los datos de donde sea si algo le falla.
                              Ejemplo practico y me entendeis. tengo la emisora dsc conectada en nmea al piloto y lo demas...... Bueno pues se me atasco la corredera ST60 con protocolo SEAL y el display seguia marcando bien.
                              Tras mucho pensar y conectar un pc con un programa descubri que el piloto sacaba la velocidad del barco por medio del gps de la emisora
                              me dejo flipao el sistema.........
                              Esto lo digo porque la pantalla del tridata la pudes dejar si tu piloto es Raymarine y todo conectado TE MARCARA la velocidad seguro lo de la sonda no creo.
                              Espero haber ayudado.....
                              A barco nuevo, capitan viejo.
