Problema con la sonda ¿qué hago?
    Re: Problema con la sonda ¿qué hago?
    Originalmente publicado por Landa70 Ver Mensaje
    Hola a todos
    Os Explico un poco porque os veo algo liadillos con los ST60 que por cierto van de maravilla.
    Raymarine (ST60) trabaja en SEAL es un protocolo exclusivo de Raymarine. y no se entiende con NMEA. PEROOOOOOOOOOOOOOO. El piloto Raymarine hace de centralita. (tiene entradas y salidas SEAL y NMEA).
    Resumiendo y esto no tiene discusion alguna puesto que es la instrumentacion que tengo y lo he probado. Si conectas todo pasando por el piloto Raymarine...no solo trabaja lo que sea en NMEA Y SEAL sino que ademas el piloto busca los datos de donde sea si algo le falla.
    Ejemplo practico y me entendeis. tengo la emisora dsc conectada en nmea al piloto y lo demas...... Bueno pues se me atasco la corredera ST60 con protocolo SEAL y el display seguia marcando bien.
    Tras mucho pensar y conectar un pc con un programa descubri que el piloto sacaba la velocidad del barco por medio del gps de la emisora
    me dejo flipao el sistema.........
    Esto lo digo porque la pantalla del tridata la pudes dejar si tu piloto es Raymarine y todo conectado TE MARCARA la velocidad seguro lo de la sonda no creo.
    Espero haber ayudado.....
    Hola Landa. Podrías poner el esquema de conexión? Yo tengo hace días un problema de conexión Piloto (Raymarine St6000) con el plotter Raymarine RC 435 i. en los que no hay manera de funciona en modo TRACK. El resto de instrumentación es ST (Tridata + viento) y entre ellos sin problemas.
    Los "ingenieros" del astillero, llevan meses con el y cada día lo lían mas.
    Yo creo que tienen un problema de conexión de base, ya que tuvimos que cambiar la alimentación de los ST porque no se podía cortar la alimentación al unir (según ellos, imprescindible), los negativos del Piloto y del ChartPlotter. Ahora todo trabaja con la alimentación del piloto..pero no va en modo track
    En fin, veamos si tu esquema me aclara algo...y si no unas buenas birras o rroncito o lo que se tercie!
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      Hola
      Rectificar es de sabios y reconozco mi error a medias. He estado esta mañana revisando lo que os dije en el Foro y esta bien dicho pero no es del todo cierto. Ahora os explico.
      Referente al esquema que me pides lo voy a resumir:
      yo tengo ST60 Speed...con ST60 Deep...en SEALTACK al piloto S1 de rueda con los cables de Raymarine (eso si...en la configuracion de St60 Speed y St60 deep, por separado...ante la pregunta de si tengo piloto S1 le pones ON a los dos cacharros.).
      y aqui es donde rectifico lo dicho antes realmente no te marca la velocidad del barco te marca la velocidad del GPS. Pero bueno por lo menos tienes una velocidad respecto a tierra la corredera que es el mensaje que da BOAT SPEED me marca 0.00 bueno y eso es todo en el sistema Seal, no teneis problema porque con los cables raymarine no hay posible confusion.
      y referente a la parte NMEA... desde la emisora con gps salida hacia la entrada piloto S1. Del piloto salida NMEA hacia el PC puerto COM 1 CON oziexplorer. Y Salida de vuelta del PC a la entrada del piloto junto con la emisora y todo me funciona desde el pc incluido el TRACK.
      Es mi opinion el sistema raymarine se puede alimentar por dos lados diferentes, de echo en el manual te recomienda que lo hagas si pasas de 3 display raymarine. Y el gps no necesita "escuchar" al piloto puesto que la velocidad ya la tiene. SOLO NECESITA darle ordenes al piloto para seguir el track.
      De la salida del gps a la entrada del piloto. (LO QUE NO SE, ES SI HABLARAN EN SEAL O EN NMEA) yo creo que lo haran en SEAL puesto que los dos son Raymarine. (de todas formas revisa si en la configuracion del gps te pregunta si tienes piloto).
      Un Saludo
      Editado por última vez por Landa70; 29/08/2009, 19:50:12.
      A barco nuevo, capitan viejo.
