Pensaresis que soy tonoto, pero no lo sé
  • Pensaresis que soy tonoto, pero no lo sé
    Hoy me he subido al palo pues no se me encendía la luz de navegación a motor. al desmontarla he comprobado como en vez de dos entraban tres cables y uno de ellos acabado en un "cáncamo" estab cogidoal tornillo que fijaba la carcasa al palo. Me dije, eto será para que nadie tire de la manguera y se acabe soltándose, ¡Buena idea!, pero cual es mi sorpresa cuando compruebo que el cable lleva corriente. ¿ Para qué lleva corriente?. ¿ será una chapuza del anterior propietario?.
    Unas birras para quién lo adivina y otra para el que haya logrado leer este rollo.
    Re: Pensaresis que soy tonoto, pero no lo sé
    Mapunto, mapunto mapunto al grupo de los tontos ¿qué e lo que é?
    ..mis sueños son mentiras, que algún día dejaran de serlo.
      Puede que sea la "masa" que cierra el circuito con el positivo
      ~~~~_/)~~~~
      Buenos vientos
      Si funciona No Lo Toques!
        Hola , a mi me pasó lo mismo, tenia una chapuza buena , y eso que el barco tenía tres años , , tenian puesto con el mismo interruptor la luz de motor y el foco , vamos que se encendían a la vez , y se quedaron tranquilos .
        Si te llegan tres cables , me imagino que azul , marron y amarillo-verde, el azul por ejemplo , positivo para la luz de motor , el marrón positivo para la luz de foco , y el amarrillo negativo de los dos .
        Puse un interruptor más para el foco , ya que no tenía puesto.
          a ver , por lo que cuentas este cable es una " toma de tiera " , por eso va unido al mastil , si tienes corriente en este cable puede ser por dos cosas : 1 , tienes una derivacion y el corriente retonna a la bateria .
          2 , el entiguo dueño llamo al tipico " chispas de pantalan " y este , al ver que la luz no iba , lo mas normal por un corte del cable ... utilizo la masa (tiera ) para poner el - y el otro el + . o sea que tienes coriente pasando en un mastil de aluminio , eso tiene dos problemillas : corocion galvanica y los destrozos que eso conlleva , otro problemilla es que se ioniza el mastil que pasa a ser un pararyos activo , con mucho mas poder de atracion que un mastil sin corriente ...
            Como ya te han respondido, es el positivo para instalar una luz combinada de tope y foco de cubierta.
            Como la de este enlace:
              Si sospechas de una chapuza yo lo cortaria todo y veria que es lo que deja de funcionar....si todo funciona correctamente reconectas correctamente...yo lo haría así y admito ser miembro de honor del club de los tontos
              Unas cervecitas
              Juan
                Per... qué sentido tiene una toma de tierra en el mástil. Esto es una instalación a 12V y no a 220V.
                  hola, no pienses que es una toma tierra , a mi me pasó lo mismo al ver ese cable , lo que pasa es que usan esa maguera con esos colores y da lugar a equívoco.
                    El que tengas a tope de palo un cable con 3 hilos no es tan raro: Es lo que necesitas si quieres poner una luz combinada de fondeo y la tricolor de navegación (no la del foco de cubierta, que tiene que ir a medio palo).
                    Lo de fijar un cable a la carcasa/palo puede ser otra: sé de barcos que llevan esa configuración a fin de que en el caso de un rayo, desviar (o intentarlo) la chispa a masa/agua. Obviamente el cable ha de estar correctamente conectado por la base y, en todo caso, me parece no adecuado utilizar para tal menester un cable de sección pequeña incluido en una manguera.
                    Faltaría saber a qué te refieres cuando dices que "lleva corriente": ¿positivo?, ¿negativo?, ¿siempre o cuando das algún interruptor específico?.
                    Buena proa!
                      Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
                      No lo se, pero hay motores trifasicos que van a 11,1 voltios
                      De hecho los que llevan lanchas de radiocontrol con motores brushless electricos los usan mucho
                      Juan
                        No actuaría como toma de tierra, sino como negativo (masa) del circuito.
                        ~~~~_/)~~~~
                        Buenos vientos
                          Lo ha explicvado Atnem.
                          Dentro del palo sólo van dos cables. El que va a foco cruceta y navegación a motor y el que va a tope de palo
                          AMBOS deben ser de 3 polos.
                          Si a tope de palo tienes ya metido uno de 3 polos, estupendo, porque puedes colocar en vez de la blanca todo horizonte de fondeo la combinada fondeo /tricolor
                          Utilizas dos polos positivos, uno para cada cosa, y comparten el negativo.
                          Es muy conveniente porque navegando por la noche sólo consumes una bombilla, que da los 3 colores, en vez de 3 bombillas en el casco.
                          Lo malo es que el "pitucho" combinado fondeo/tricolor vale una pasta. Pero merece la pena.
                            Me tiene pinta de que tienes dos positivos y un negativo, éste último fijado a un tornillo del palo.
                            Cuando dices que ese cable tiene corriente, pienso que te refieres a que te da voltaje en relación a cualquiera de los otros dos. Si es así, comprueba y seguro que será el polo negativo. Ésto sería normal.
                              Hola, una pregunta cuando dice que esta en un cancamo te refieres a colgado y NO CONECTADO, en tal caso supongo que es un hilo positivo con vista al futuro. Es lo correcto y no una chapuza (bueno hay que ver donde esta conectado el otro extremo) pero en principio tienes un hilo disponible.
                              Birras para todos que hoy es poniente.
