Pensaresis que soy tonoto, pero no lo sé
    Re: Pensaresis que soy tonoto, pero no lo sé
    Cuando me vuelva a subir al palo contestaré a todos y lo aclararé. Veo que la cosa no es del todo clara. Pero por si quereis abrir boca voy a haer la descripción exacta de lo que me encontré:
    Salían tres hilos de la manguera del palo, Azul, marron y amar-verde.
    - El amarillo-verde estaba sin conector cogido a una terminal del portalámparas.
    - El marrón cogido con terminal tipo "arandela" cogido al tornillo que fija la carcasa de la luz al palo .
    - El azul cogido "enchufado" mediante terminal al otro borne de la luz y unos tres centímetros para atrás había, sobre el propio cable, un segundo terminal de arandela igual que el que tenía el cable marrón, pero en este caso no estaba fijado a ningún tornillo.
    La luz, o foco decubierta tiene su propia alimentación..
    Amarillo sobre marrón, el único con corriente, (si no se encendería la luz, claro está y no me hubiera puesto a reparar nada) .
    Mi interpretación tras oiros a vosotros, fuente de sabiduría, es la siguiente.
    Si los terminales de arandela venían de fábrica ( Jenneau) irían con la misma polaridad y se fijarían sobre el tornillo que iba al palo. Esto impediría que al tirar de la mangura por dentro del palo esta se perdiera. El otro terminal , el amarillo y verde sería el otro contacto.
    En tal caso, los cables azul y marrón constituirían el positivo y el amarillo el negativo. Tiene lógica que sea así pues los cables más largos son los que llegan al interruptor de encendido ya que los amarillo se pueden ir uniendo entre ellos.
    Ahora la pregunta que nos quedaría es ¿ Conectar el polo + al palo afecta en algo?.
      Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
      Girasol, yo lo hubiese resuelto todo con un tester, al parecer tienes dos cables con corriente uno (+) y otro (-), el tester te lo dirá, y seguramente un tercer cable sin corriente que fijaron al palo, mediante un tornillo de la carcasa de plastico de la luz, para servir de arraigo de los otros dos conectados a los terminales del portalamparas y de esta forma impedir que los terminales con corriente se suelten al primer tiron que le den a la mangera.
      MMSI 224325480
        Yo tambine pertenezco al grupo de los TONTOS....
        Mi pregunta:
        .- Los cables tienen dos puntas.
        --a/¿Como esta el otro conectado el otro extremo?
        --b/¿Que tipo de tester has utilizado?
        --c/En caso que el extremo proximal(el opuesto al palo) no esten conectados los tres cables y el tester utilizado sea electrónico, el hechio de tener tension en el cables verde/amarillo podria ser por actuar como condensador (sic).
        Una vez me encontre que en un taller de informática no estaba conectado a tierra el cable para dicha funcion y al apoyar los brazos en los PC, te soltaban una descarga de *****nes, mediamos con el tester digital y marcaba 220 v., con el analógico la misma resistencia interna descargaba y marcaba 0 patatero. Cosas de MURPHY...
          Mi pregunta:
          Para Panxut y Girasol:
          a) - Los cables deben tener corriente. Para lo cual conector de bateria en ON e interruptor de "luz de palo" del cuadro electrico en posición ON.
          b) - Uso tester digital pero sirve tambien uno analogico (de aguja indicadora).
          c) - Cuando el tester marque 12 V. tienes en el terminal rojo del tester el cable (+) y en el negro el cable (-). Si en la pantalla sale un simbolo "-", la polaridad la tienes imbertida. Si no marca nada es que uno de los cables testado no lleva corriente (masa). Los cables (+) y (-) se han de conectar a los terminales de la lampara de luz, el de masa lo puedes dejar desconectado o cogido a un tornillo de sujeccion de la lampara al palo.
          Saludos y buena mar.
          MMSI 224325480
            Caundo suba al palo contestaré a todos
              Girasol, en la base de tu palo, dentro de la gabina tienes que tener la conexion de la mangera que lleva la corriente a la luz del palo. Este test lo puedes hacer hay primero, y luego en lo alto del palo ya sabes los cables como se tienen que conectar.
              MMSI 224325480
                Bueno, ya he subido al palo, comprobado conexiones y demás. Ahora os cuento la configuración de astillero.
                El palo a media altura tiene luz motor y foco de cubierta. Como es lógico el satillero pasa una manguera de tres cables, el amarillo para luz motor, el marrón para foco y el azul de masa para los dos.
                esta manguera entra en la uz motor y allí se producen las siguientes conexiones.
                El amarillo va al + de la bombilla motor
                El marrón se arraiga con un terminal de arandela en un tornillo
                El azul se arraiga con un terminal de arandela en un tornillo y de esa misma conexión sale un terminal que conecta el - de bombilla motor.
                La gracia está en que esos tornillo por detrás tienen una tuercas con sus correspondientes cables que van al foco.
                Las chapuzas que había en el palo no vale la pena contarlas. Había atornillado al palo y como le hacían contacto había sacado uno de los tornillos dejando una arandela suelta sin sentido y había hecho una derivación de - por fuera de la luz motor al foco.
                sin más comentarios. gracias por vuestras ayudas.
                  Girasol, me alegro mucho de que hayas resuelto tu problema electrico, con mi barco me pasó algo parecido, la primera vez que quise poner la luz de navegacion, fue imposible. despues de indagar con el tester descubrí un fallo de conexion electrica junto a la base del palo, en el astillero habian bailado la conexion de dos cables. Se lo hice saber, pero lo resolví yo mismo.
                  Un saludo y una ronda de cerveza para refrescarnos
                  MMSI 224325480
