Ayuda, entra agua por la bocina
  • Ayuda, entra agua por la bocina
    Hola amigos, unas copas que con el gaznate mojao se digierenmejor los problemas.
    Bueno, pues el caso es que venía observando que por algún sitio me entraba agua porque cada vez que iba al barco debía achicar unos cuantos litros de la sentina. Hoy me he metido en el hueco del motor y he confirmado lo que pensaba, el agua entra por el eje. La cuestión es que no sé si es una bocina seca o es una prensaestopa ¡ignorante!
    Pongo unas foticos que he hecho con el móvil.
    Ahora más dudas:
    El eje que viene de la inversora entra por la izquierda e ingresa por la pieza de bronce. Por ahí sólo sale una gotita, nada que me cabree. Esta pieza de bronce rosca sobre un tubo, también de bronce que termina en una goma negra. Esta goma me ha parecido muy degradada, me da la impresión que se deshace con nada que la toque, y por ahí es por donde pierde mucho. Es prácticamente un chorrito 6-7 gotas por segundo con motor parado.
    Quisiera opiniones. Qúe tipo de bocina es, es urgente el cambio o puedo esperar unos 20 dias, que es cuando tenía pensado sacarlo, ...
    Ya sé que se ha escrito mucho sobre esto, me he mirado, sino todos, casi todos los hilos relacionados, pero no termino de aclararme.
    Gracias a todos
    Re: Ayuda, entra agua por la bocina
    Así a ojo, yo diria que es una bocina humeda.
    Hay un post sobre como cambiar la estopada, si lo encuentro te lo pincho.
    Barbaroja94
    sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
      Mirate este post, quizá pueda servirte.
      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=34748
      Barbaroja94
        Si fuese seca , estarias "hundido", pero la veo bastante "olvidada" ....
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Falta de cariño más bien..., vamos, que nadie la toca, como a la fea de la película.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Hola buscate la forma antes de cambiar nada dale a roscar la parte almenada llevara un freno liberalo.El prensa se apretara lo suficiente para que deje de salir tanta agua ,de todas formas una gotita no es tan grave tomate algo
              Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
              De echo, es habitual que esas bocinas goteen algo, es natural en ellas una gota de vez en cuando.
                Parece bocina humeda. El caso de que por el prensa salga alguna gotita de vez en cuando es lo normal, ahora si por la goma te echa agua ya es un problema. En la foto no distingo muy bien el tipo de abrazadera que lleva. Yo te diria:
                1º Intenta darle un poquito de vuelta al prensa para cerrar la gota que sale por la pieza de bronce, pero sin pasarte ya que el eje debe rotar libre.
                2º Intenta apretar las abrazaderas que tiene y que une el prensa al tubo de goma. Otra vez con cuidado ya que parece bastande olvidado de mantenimiento y te pueden saltar a la minima que te pases al apretarla
                3º Si ves que al tocar el caucho (el tubo de goma) se te quedan los dedos negros ya es mal sintoma es posible que esté muy degradado. Toca los bordes e intenta desgranarlo si así sucede no lo toques mas pues en cualquier maniobra de apriete se puede colapsar y tendras un buen surtidor de agua en tu barco .
                Si no navegas y puedes ver el barco a diario, podrias esperar a la varada que tienes previsto dentro de 20 dias, de lo contrario el sacarlo ya es urgente.
                Espero haberte ayudado. Saludos
                  Tens uma "bocina" clássica ( em português bocin).
                  Com já te disseram uma gota de vez em quando até faz bem!
                  Mas se pingar muito terás que ver como está o cordão que leva por dentro (antigamente eram de amianto....hoje é proibido), se estiver bom põe-lhe um pouco de massa consistente (grassa) e aperta a porca(tuerca) até que só pingue uma gota de quando em vez!
                  Vais ter sempre alguma àgua no fundo(pouca!) mas um barco não é barco se não meter àgua))
                  Felizmente no meu barco actual tenho uma "bocina" seca ( sem manutenção) ))))
                  "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                  NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                  A.Martins
                    mi grand consejo es NO TOQUES NADA ! , como se rompa ..... el fiujo de agua seria imprecionante ! , si no lo puedes sacar ya , lo mejor es que montes una potente bomba de achique automatica a 220 V , de forma a poder dormir tranquilo , si entra agua a borbotones lo mejor seria bucear y enrollar un trapo alrededordel eje y .... al travlift remolcado por una zodiac !
                      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                      Ahora más dudas:
                      Gracias a todos
                      Yoyete, cuidadin con esa goma debes sacar el barco y cambiarla cuanto antes, es la que ajusta la camisa del prensa estopa con el casco del barco.
                      ¿Si puedes esperar los 20 dias?. Eso lo decides tu, depende del estado de esa goma. Que un prensa estopa pierda una gota cada 3-5 segundos, es normal.
                      MMSI 224325480
                        Gracias a todos por las rápidas respuestas. A ver Ballestrinque, efectivamente, el caucho es lo que realmente me preocupa, lo noto deshecho y, efectivamente se desgranan los bordes cuando los toco. Esta pieza de caucho, ¿es una pieza propia de la bocina? ¿es un trozo de manguera de caucho normal de un diámetro acorde al tubo? ¿es fácil de encontrar?
                        Finalmente, ¿cómo se cambia? ¿puedo hacerlo sin recurrir a un mecánico? (soy atrevido y bastante mañoso)
                        y una ronda para todos
                          la goma es parte del kit , ni se te ocura tocar ! , cambiarlo no es nada dificil , se desacopla el eje del motor y se separa del motor , se quita la vieja y se acopla la nueva sin olvidar poner grasa de silicona a manta !
                            Ahora la pregunta del millón:
                            Puedo separar el eje de la inversora, efectivamente, pero no puedo sacar la goma ni el eje ya que éste termina en una brida soldada. La única solución que se me ocurre es la siguiente:
                            Desde fuera, desmonto el timón y la élice, y saco el tubo lo suficiente para poder poner desde dentro la goma. ¿voy bien encaminado o estoy diciendo una barbaridad?
                            Otra cosa, si la goma es parte del kit, ¿me la venderán por separado?
                            Por la parte de Huelva, ¿sabe algún forero dónde podré encontarla?
                            Gracias de nuevo
                              desmontar la elice esta bien , desmontar el timon me parese exagerado , ya que podrias mover el eje bastante sin eso !
