Ayuda, entra agua por la bocina
    Re: Ayuda, entra agua por la bocina
    Amigo, el caucho en los prensas tradicionales suele pasar por el codaste del barco y ser parte del mismo tubo que forma la bocina (por la foto creo que es tu caso), es decir es parte del tubo por donde pasa la helice, si es así para cambiar ese tubo hay que descarnar la fibra y eso lo tiene que hacer un profesional. Todo esto que te indico es en el caso que no tengas abrazadera al final del caucho (en el lado de popa) si tienes abrazadera entonces no es un cuerpo solidario sino que se puede desmontar, y si es este caso es facil de sustituir. Te indico:
    1º separas el eje de la inversora
    2º desmontas el agarre del eje/inversora
    3º sacas el prensa viejo y montas el nuevo con el caucho cojido al tubo que pasa por el codaste siempre con dos abrazaderas de acero popa /proa(no escatimes en calidad)
    4º montas de nuevo el eje con la inversora asegurandote que el plato asienta uniformemente en la inversora (usa unas galgas) de lo contrario puedes tener vibraciones en el eje que perjudicaran el motor, y tendras cabitaciones muy molestas navegando.
    Todo esto con el barco en seco. Yo no me la jugaria en el agua, es mas serio de lo que parece.
      A ver, que lo voy cogiendo, el caucho en mi caso está cogido al tubo por abrazadera, por lo que puede ser desmontado. ¿Podré comprar el caucho por separado?
      Otra cosa, aunque no se ve en las fotos el tubo después del caucho tiene más de 1 metro de largo. El mamparo que se ve a la derecha no es aun la salida al agua. No sé si esto afectará a la operación en sí, pienso que no.
        Yoyete, lo puedes comprar por separado, pero se suele vender en conjunto con el prensa. Ahora solo tienes que decidir como lo quieres si seco o humedo. Sobre gustos están los colores. Yo lo llevo seco y de momento contento. Es una gozada no tener ni gota de agua en la sentina del motor.
          Hola, tengo una gota cada 20 seg.
          salud
          MMSI 224447770
            Yoyete, si solo te quedan 15 o 20 días para sacar el barco, tambien podrias comprar un rollo de cinta de caucho autovulcanizable, y le das unas vueltas al trozo que te preocupa que es el trozo de goma, de esa forma consigues hacerle un refuerzo como un tubo dentro de otro, no se si me entiendes.
            Bueno yo siempre llevo un rollo de esos en el barco para cualquier manguito que se pueda romper o picar, unas vueltas esperas cinco minutos y a funcionar.
            Espero que os sirva.
              Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
              Eso no lo conozco, ¿puedes dar marcas que lo comercialicen?. Parece una muy buena solución para salir de un apuro.
              Graciaaaaaaaaaaas
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
                Vuelta a la carga.
                He estado buscando la pieza de caucho de la bocina y no la encuentro por separado. He preguntado por la bocina completa (bocina húmeda, la de toda la vida) y me piden algo más de 100 leuracos. Las preguntas:
                ¿No es un precio excesivo (en otros post he leido de bocinas secas, que supongo serán más caras, por 60-70 leuros)?
                Esa pieza de caucho, ¿es especial o un manguito reforzado de los que se usan en los circuitos de refrigeración hace el mismo apaño?
                Respecto a la última pregunta, he visto bocinas que llevan esa pieza en forma de fuelle, pero otras entre ellas la que me venden y la que tengo montada, tienen una pieza recta, y es más, la que tiene montada mi barco parece justo eso, un manguito reforzado, con su capa textil intermedia.
                Rondas para todos y muchas gracias por la ayuda
                  Yoyete: Por lo que comentas te recomendaria que tu no le toques ni de broma, eso si barco en seco y buscate un buen profesional
                      aqui tienes la cinta vulcanizante choquero,es como si fuese una tira de neumatico delgado mas flexible y con pegamento y hace el mismo efecto que el termoretractil pero sin darle calor y siendo en cinta no en tubo ,se usa mucho en sitios con muchas humedades (intemperie) dado que la cinta aislante con la humedad se despega ,una de las mejores marcas es la de 3M y la suelen tener en algunas ferreterias o donde vendan material electrico
                      Editado por última vez por espunki; 25/11/2009, 22:20:11.
                        Hola Borrasca, a ver, a lo mejor da una impresión distinta a la realidad. No hay ningún problema en que yo lo haga, te lo aseguro. A mayores retos me he enfrentado y sin problemas. Precisamente, uno de mis secretos es informarme bien de todos los detalles, y como es la primera vez que me enfrento a una bocina (salvo la del in*é*il del semáforo que pita porque te paras cuando se pone en naranja), prefiero resolver dudas. Por lo demás, problema sencillo. Algunos tornillos algo endurecidos, eje bien alineado y abrazaderas como dios manda, grandes dosis de contorsionismo y buenas herramientas. Así que, como te digo, sólo pretendo informarme para controlar hasta el último detalle así como no hacer el panoli pagando por algo el doble de lo que vale.
                        EA, tomate un cubata a mi cuenta
                          Hola espunki, ya había visto esa página, gracias de todas formas. No obstante sigo teniendo dudas sobre el manguito de goma en las bocinas clásicas.
                          Saludos y un copazo, que a esta hora es lo que pega
                            ya que lo vas a poner en seco , revisa el quasquillo del arbol de la elice , ya que lo mas normal es que este desgastado y la horgura favorisa el desgaste de la bocina y las fugas , no ratees , lo ultimo que nescecitas en caso de mala mar es una fuga masiva por la bocina , RIESGO DE HUNDIMIENTO !
                              BUenas noches bona nit
                              Esto es serio
                              Si te falla esta goma GLU GLU GLU
                              En mi barco se pso un pedazo de la misma goma que lleva el escaped del motor,es de calidad y aguanta desgaste temperatura,etc
                              Facil que al soltar el eje encuentres mas cosas,aprovecha para repasar
                              -Casquillo arbotante
                              -La propia goma que se degrada
                              -Sus bridas,desde luego nuevas!! (un truco yo deje una enmedio floja,si una de las de los 2 lados falla,tienes recambio rápido)
                              -Limpia y pule la zona de fricción de la estopada y el eje
                              -Cambia la estopada
                              -Revisa chaveta de la hélice ¿llevas una de recambio?
                              -Pletinas y sus tornillos (algun chapucero te dirá que estábien que se oxiden para que no se suelten,Jesus lo que hay que oir!,arandela grove y pintura en abundancia ,yo lo pinté con Amerite)
                              -Ya que estas comprueba alineación del motor una vez el barco esté en el mar
                              Con esto navegaras algo mas trnquilo
                              Por cierto,el prensa debe gotear mas o menos unas gotas por minuto con el motor girando.
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
                                en mi caso parado entran dos o tres gotas por segundo.
                                Con la hélice en funcionamiento es prácticamente un hilo de agua lo que va entrando. No sé si es exagerado o es correcto.
