barco ardiente:Una duda un poco tonta.
  • barco ardiente:Una duda un poco tonta.
    Mi balandro tiene el vicio de que me obliga a tirar mucho de la caña. Tengo que hacer fuerza, pero no tengo que desviar la caña.
    O sea, que ciño con el timón a la vía o casi, pero haciendo bastante fuerza para el microbio de bote que tengo.
    ¿eso es un barco ardiente? ¿o simplemente es que el timón no está compensado y yo soy muy débil?.
    Es que irse de orzada, no se va. Y no hay que estar arribando con la caña ni nada de eso.
    No se corrige cazando foque ni filando mayor. Ni haciendo las dos cosas. O sea, vamos, que sí, que disminuye, pero no desaparece.
    Así que..... ¿qué tengo? ¿un bote duro de caña?¿un bote ardiente? ¿eh? ¿eh?
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
    Re: barco ardiente:Una duda un poco tonta.
    En mi modesta opinión, que un barco sea ardiente no tiene nada que ver con la dureza de la caña, sino con la tendencia que tiene ir hacia el viento. como dirían los matemáticos no es ni codición necesaria ni suficiente el timón para que sea ardiente, luego no tiene nada que ver.
    Busca la causa en la compensación del timón
      a ver si me aclaro , tienes un barco ardiente , por eso te quemas a la caña !
        ¿con el timón a la vía? No tengo que corregir el rumbo con el timón, así que por eso me planteo si el barco es o no ardiente.
        Por que si lo llevo sólo con foque es blando, y se va de arribada, y tengo que corregir el rumbo con el timón, y el bicho va frenado. Pero es que no ocurre eso con las dos velas.
          no creo que tu barco sea ardente , lo que creo es que no lleva timon compensado y al crecer la velocidad crece la precion en el timon ya que es parte del plano anti deriva .
          tomate una birra a mi salud para extingir tu sed !
            Willy Coyote , creo que tu barco es un snipe, estos barcos en si son mas bien ardientes, pero no hasta el punto de ir haciendo mucha fuerza con el timon para compensar esta tendencia. De forma que si es muy ardiente es porque el centro velico y el cetro antideriva estan descompensados.
            El centro velico tiene que ver con la superficie velica de mayor y foque.Si aumentamos la mayor el centro velico se retrasa y el barco se hace más ardiente, lo contraio ocurre si lo que aumentamos es la superficie del foque.
            El centro antideriva depende de la superficie de orza y timon, si aumentas la superficie del timon retrasas el centro de deriva y lo haces menos ardiente.
            Lo ideal es que centro velico y antideriva esten alineados en la misma vertical ó que el C. antideriva este un poco retrasado (ciñe mejor).
            En un Snipe todo esto está muy estudiado y ajustado, salvo que tu hayas hecho cambio de velas, orza o timon.
            Perdona el ladrillo, pero ha sido la forma mas sencilla que he encontrado para explicarlo.
            Rones para tragar el rollo
            MMSI 224325480
              Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
              Estimado cofrade, creo que el problema no es de timón, es de trimado... si dices que con el foque el barco se va de arribada y que lo compensas con el timón, y que con foque y mayor el barco te obliga a aguantar la caña a barlovento el tema tiene que ser de trimado... lo que no entiendo es que a pesar de que dices que ya has jugado con cazar y amollar, el barco no parece enterarse . Bueno, por lo que parece para cuando el tema esté controlado vas a tener un brazo que ni Rafa Nadal . Saludos cofrade y
                Si lo he entendido copn las dos velas y en ceñida el barco te va de arribada.
                Has probado de retrasar el palo o aumentar su inclinacion a popa?.
                Si no recuerdo mal el snipe lleva pie de gallo para la escota de mayor (hace muuucho que no llevo uno).....en ceñida lo llevas cazado?...
                En resumen, revisa cualquier cosa que suponga darle caida o tension al palo hacia popa y asi desplazar el centro velico a popa
                Cuentanos si has arreglado el problema y como
                Juan
                  Originalmente publicado por Tranes Ver Mensaje
                  Tranes, en cualquier velero o tabla de windsurf, si retrasas el centro velico haces orzar al barco, en principio lo que necesitaria Windi es mas vela a proa para que no fuera tan ardiente, pero ignoro si ha cambiado algo en la orza o el timon.
                  MMSI 224325480
                    Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                    ¿Cómo dice, joven?
                    Mi barco no es especialmente ardiente. Al menos, no más que su armador
                      Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                      ¿Cómo dice, joven?
                      Perdon queria decir Willy (Willy Coyote), de todas formas creo no haberme equibocado mucho. Estoy seguro Windi que tu barco Yuluka y tu sois algo ardientes. La causa, no se.........
                      Unas birras
                      MMSI 224325480
                        Unas birras
                          Es loq ue no habia entendido, si le iba de arribada o le orzaba...en este otro caso deberia adelantar el palo que quizas lo lleva muy atrasado. Por supuesto si orza y timon son los correctos
                          Juan
                            ¿Siempre has notado esto en tu barco? Por que si es así la dureza del timón puede tener otra causa además de las que ya te han dicho.
                            Si el perfil del timón tiene mucho espesor la teoría dice que se genera mucha sustentación por lo que a nada que el angulo de ataque aumenta (lo que desvías la caña del rumbo a la vía) se genera mucha fuerza o sustentación que hace que la caña de la sensación de estar dura. Este efecto aumenta con la velocidad.
                            Para solucionarlo hay que perfilar la pala de la caña, quitándole espesor. Mucha lija y mucho ojo. Nunca lo he visto hacer y para que quede bien debe ser difícil, pero si no te importa mucho la velocidad supongo que se puede hacer en casa.
                              o se que si me voy de orzada tengo la caña caliente
                              y si me voy de arribada tengo la caña floja
                              es eso o lo he entendido mal
