garmin y oziexplorer
  • garmin y oziexplorer
    Hola, vayan unas , y a ver si me pueden hechar una mano.
    Tengo un Garmin 76cx, va de maravilla. Instalé el Oziexplorer en el pc y conecté el gps por el puerto usb, este proceso lo realizo sin nigún problema. Comienzo a pedir datos a los dos dispositivos (pc y gps), despues de configurar el gps en modo Garmin y el Ozi: modelo gps, le pongo GPSMAP 76C/CS, puerto com: 1, marco usar usb y usar portocolo Garmin pvt. los demás campos los dejo como bienen. Luego comienzo a utilizar el progra Ozi, voy a Garmin y le pido los track, me los da sin problema, las rutas idem, pero cuando utilizo la función de mapa movil para recibir los datos de posicionamiento me dice que hay error de comunicación.
    ¿ Qué opinais, del error?
    Re: garmin y oziexplorer
    Para navegar tienes que poner el gps en modo "nmea-nmea" y en la ventana de "mapa movil" activar "iniciar comunicacion nmea con el gps". Automaticamente te situara en el mapa adecuado (si has configurado todo bien).
    El modo Garmin-Garmin solo se usa para la transferencia de datos (Wp, rutas, tracks, ...) entre el ozi y el gps. Dos garmin hablando entre ellos.
    Si tienes más dudas, ya sabes ... preguntas.
      Comprueba la velocidad de transmision
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Hola, sigo vuestros datos, y cambiando en el gps a modo mna-mna, el Ozi no me da el error de comunicación, pero no me presenta los datos de las coordenas en la pantalla ni se situa, está continuamente esperando datos mna, pero estos no le llegan.
        Gracias por vuestra info.
          Si no encuentras solución en este foro, te recomiendo visitar el foro MTB (para bicicletas, en su apartado GPS, allí puedes preguntar y casi seguro te responden (se mueve casi de rápido como este foro y hay verdaderos expertos en temas GPS, eso si más orientado a caminos y rutas para bicicleta pero con soluciones para todo tipo de GPS, se pregunta de todo y responde de todo)
          Directamente para ir al subforo GPS http://www.foromtb.com/f53/
          o para ir al foro general: http://www.foromtb.com/forum.php
          Espero no infringir alguna regla de este foro al recomendar otro foro (no he leido nada en contra en las normas de este foro de obligada lectura), pero es que aquel para el tema de GPS es el mejor que he visto, altamente recomendable.
          Espero que te sirva.
            ¿tienes cargados los mapas y configurados?
            En la configuarcion del com:
            Baudios nmea 4800
            Baudios interc. dados 9600
            Paridad ninguna
            stop bits 1
            driver puerto serie ¿ ? yo lo tengo en driver 2 (prueba)
              efessstivamente, mira los baudios a los que transmites
              en los foros de mtb que te recomiendan tienes info a porrón, seguro que encuentras la solución (mira tu por donde que pareado me ha salido )
                HOLA
                Yo tengo un garmin, y el ozi explorer,
                ¿alquiEn me puede decir donde encontrar el cable USB para conectarlo al PC.?
                ¿Y donde encontrar el mapa para cargarlo en el PC?
                Nota, mi gps es un GARMIN 76, (sin cartografía).
                No hay nada nuevo bajo el sol, pero cuantas cosas viejas hay que no conocemos :nosabo: :nosabo: :nosabo:
                  Por aportar ideas, además de configurar el modo NMEA, ¿has activado, como te dice bien el cofrade Joanka, la opción "Iniciar comunicación NMEA" que aparece en el menú "persiana" del mapa móvil? . Lo digo porque no lo mencionas en tu respuesta y es fundamental.
                  En el mismo menú (Mapa móvil) tienes una opción "Mostrar entrada y salida datos NMEA", ¿has comprobado si aparece algo? Si aparece basurilla puede ser un problema de velocidad (baudios) como te dicen, pero si no te aparece nada me centraría en la definición del puerto/protocolo.
                  Hope this help, unos cafelitos "pa tos"
                    Birras para todos , (porque me parece a mi que es lo unico que puedo ofrecer aquí)
                    Sigo atentamente este Tema, pero no entiendo nada, Pense en abrir un Tema nuevo, pero ahora que estan los expertos en este concentrados, y con permiso de "Pagina",
                    me gustaria saber como convertir una palm tungsten E-2 en un gps nautico.
                    Alguien me puede dar una pista de por donde empezar?
                    gracias y bienvenidos al sindrome post-navegacional
                      Te comento como lo hago con un garmin 72.
                      GPS.- en menu - ajustar - interface - nmea 4800 baudios
                      PC. tras conectar el gps a un puerto usb, entro en panel de control - sistema - hadware - puertos, identifico el puerto asignado.
                      Abro ozi, archivo - configuracion - com - pto com y asigno el nº de puerto asignado.
                      Muy importante, Cargo una carta de la zona en la que estoy, pincho en mapa movil - iniciar comunicacion Nmea con gps y en segundos me sale el barquito situado,
                      Mas importante aun, hay que comprobar que el gps esta situado,
                      si sigues teniendo pegas dimelo.
                      Editado por última vez por sumeke; 01/09/2009, 00:21:40.
                        Originalmente publicado por FRANK FAZER FZ1 Ver Mensaje
                        HOLA
                        el cable en la web de activagps o en el servicio postventa de garmin...la cartografía en "el pesebre" (ya sabes, la mula )
                        otra opción es que escanées tus propias cartas, o las consigas en formato tiff o jpg, y las georreferencies con el ozi. Es muy sencillo y en los foros de mtb que antes referían hay info a "cascoporro" que dirían en muchachada nuí
                          Originalmente publicado por Bar de leva Ver Mensaje
                          Hola Bar de leva, la Palm que dices no utiliza Windows CE o Mobile, sino un sistema propio (Palm OS). Por ello el Ozi no te vale, pero me suena haber visto algun soft que maneja mapas raster (o sea en imagen). Me suena algo como Tracking y Pathroute o Pathway, busca en internes a ver si encuentras algo.
                          Yo NO tengo experiencia con Palm , pero como veo que no han contestado a tu pregunta te digo los pasos que yo daría:
                          1) Comprueba si la Palm tiene Bluetooth o un cable adaptador para el gps. si no, yo me cuestionaría el costo que puede suponer hacerte con ellos vs. una PDA o móvil más moderna con Windows Mobile .
                          2) Si puedes conseguir que alguien te deje un GPS (cable o Bluetooth), prueba que puedes comunicar la PDA con el GPS. Si no tienes la opción, y necesitas comprar uno, lleva la Palm a la tienda y que te comprueben allí que se comunican antes de comprar.
                          3) Localiza un software para Palm OS que funciones con mapas raster (escaneados), que te permita bajar una versión de prueba y probarlo un tiempo antes de comprar... o coge la mula . Obten una carta (o un mapa inicialmente) georeferenciada y prueba si todo va correcto con la ayuda de algun amiguete o preguntando aquí.
                          Y como complemento unas consideraciones personales (igual superfluas, pero bueno, nunca por mucho trigo fue mal año:
                          1) Yo no usaría nunca una PDA+GPS como elemento de seguridad en un barco, es decir que tu seguridad de navegación dependa de ello.
                          2) Está muy bien usarlo como elemento auxiliar y de entretenimiento (te permitirá descargar las rutas al PC, planear las mismas, fijar puntos de pesca, etc)
                          3) La exactitud que vas a obtener es la misma que con otros GPS naúticos, pero la posibilidad de fallar algun elemento (hasta el propio cargador que parece una tontería) es mayor y en ese caso... ¿donde estoy?
                          Lamento no poder ayudar más, como digo no tengo experiencia con las PALM.
                            [quote=Pichucas;639778]Hola Bar de leva, la Palm que dices no utiliza Windows CE o Mobile, sino un sistema propio (Palm OS). Por ello el Ozi no te vale, pero me suena haber visto algun soft que maneja mapas raster (o sea en imagen). Me suena algo como Tracking y Pathroute o Pathway, busca en internes a ver si encuentras algo.
                            Gracias , Pichucas, empezare por los pasos que me has indicado, tengo la palm con bluetooth en una mano, y una antena gps que me han dejado tambien bluetooth en la otra. así que ahora pasar del ozi explorer(que no vale) y a seguir.
                            gracias y
                              avanzo lentamente, pero ya tengo algun progarama.
                              birras
