garmin y oziexplorer
    Re: garmin y oziexplorer
    Tomaros algo que ya empienzan las borrascas.
    Primero quiero agradeceros vuestra información sobre el tema. Os comento que llamé a Garmin Iberia, ( son atentos), me informaron que el problema puede ser de los drivers, me facilitaron la web de Garmin para descargarlos pero no los encuentro.
    Cuando los descargue os informo de como responden los programas de navegación. Por cierto el nRouter sólo funciona en modo mna.
      Hola de nuevo, cómo les va, tómense otra rondita.
      Solucionada la comunicación entre el gps, el pc y el oziexplorer. He tenido que comprá un convertidor de usb a puerto serie, por cieto me costó 14€, los de Garmin lo tienen por 55€
        Hola, os informo que me funciona correctamente el Oziexplorer con el Garmin 76. Con lo que paso a la siguiente fase, buscar las cartas calibradas Portulanos y de navegación costera en una escala no más de 1:50000, a escalas superiores no se definen bien los objetos.
        Mi plan es buscar en el naútico cartas, pedirlas prestadas, llevarme algunas, etc. pasar por la copistería y luego calibrarlas con el Ozi.
        Lo que si necesito es vuestra opinión sobre la navegación con cartas electrónicas del tipo raster y las vectoriales. ¿ Qué considerais más obtimas?
          Re: oziexplorer android
          haber si me puedes ayudar
          Buenas tardes. He descargado del IGN mapas en formato ecw y en el programa
          Img2 selecciono en la ventana de "fuente de archivos" la carpeta donde los
          tengo guadados y en "filter" selecciono el formato ecw, indico también la
          carpeta de destino donde quiero guardarlos una vez convertidos, pero en la
          ventana donde deben aparecer los archivos ecw no aparece ninguno. Creo que
          hay algún paso que no hago, ¿me podríais informar sobre ello?
            haber si me podeis ayudar.
            Editado por última vez por joselu46; 25/08/2021, 12:38:12.
                Originalmente publicado por joselu46 Ver Mensaje
                No creo que te vaya a contestar, el hilo tiene doce años y por otra parte, el Ozi es una reliquia y no creo que nadie siga usándolo, yo dejé de usarlo hará unos diez años y no recuerdo casi nada, aunque en su momento me dió buenos ratos de entretenimiento, era divertido eso de tener una carta escaneada, referenciarla y trabajar con ella, puro hobby.
