Una patata, (mayor enrollable en el palo)
  • #46
    Re: Una patata, (mayor enrollable en el palo)
    Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
    Por cierto, sobre la "foto-croquis" del Cofrade cocosweb ... me parece a mí que donde pone eso de "Relinga para vela normal" más bien es para colocar una "Mayor de Capa" relingada (Juer, que ese día sí que fuí a clase !!!).
    Buenos días, Al_Tanllauri, no te puedo responder, hace muy poco que tengo el barco y todavía estoy con interiores y no he podido mirar a fondo el mastil, pero realmente la relinga que indico, cabe perfectamente un patín de plástico o unos de bolas para sables forzados.
    Si este fin de semana puedo, hago unas fotillos del detalle del enrollador y las cuelgo, ya que yo también tengo muchas dudas sobre su funcionamiento, pero en cualquier caso, este año seguiré con él , ya que el presupuesto ya esta adjudicado
    Ta luego
    Sergi
    Web: - Blog:
    • #47
      Originalmente publicado por cocosweb Ver Mensaje
      Esa relinga tambien te permite fijar a lo largo del palo un perfil de aluminio para carrilera de bolas. Se monta sin necesidad de tener que desarbolar.
      • #48
        No sé si se ha mencionado o no, pero lo que es una maravilla para los que no nos gusta el enrollador de mayor es el sistema de patines con rodamientos de la marca Harken http://www.harken.com/mainsail/Battcar_Systems_Q-A.php .
        Yo lo he probado en un Bavaria 50 (que ya son unos cuantos metros de mayor) y la mayor sube como la seda.
        ______/)_______/)_____
        _/)_______/)______/)___
        • #49
          Pues yo hasta la fecha no sospechaba lo de que algun dia tendria problemas con el enrrollador de la mayor hasta que...zas¡¡¡ Viaje a Formentera, por la noche arrecia el viento y dejo 3/4 de mayor. Cuando apunta el dia decido sacar todo el trapo y sorpresa¡¡¡ no entra ni sale. Divertido de narices ya que como siempre Murphy estaba alli y al poco tiempo el viento volvio a arreciar y como no: de proa¡¡¡
          Lo de subir al palo con la tripu que llevaba que no habian visto un winche, ni sabian lo que era, y mar formada, decidi dejarlo para los de la copa America... Pruebo todo, para alante, para atras, abro el registro del palo para ayudarme desde la base y tampoco. Ya tenia clara que la unica solucion era subir al palo e ir quitando las vueltas...
          Al final, despues de unos 240 bordos, solicito que me dejen entrar en La Sabina para reparar la averia y me envian una zodiac que cuando llega me dice que no podemos entrar a vela, toma ya¡¡¡ Solucion drastica: cortar pajarin y hacer una especie de buñuelo con la vela sujeta al palo. En puerto y aproados en la gasolinera solucionamos el problema subiendo al palo y quitando los pliegues.
          Conclusion: seguro que algo hice mal al recojer trapo:
          1- Sin suficiente tension de pajarin
          2- No amollar el balumero
          3- botavara muy elevada
          4- No aproarme suficiente
          5- Otros...
          Me inclino a pensar que lo mas importante es recojer con tension e ir vigilando como la mayor se va metiendo por la relinga. Eso en mi barco de 50' requiere 2 personas, una cazando enrrollador y vigilando la relinga y otra dando tension al pajarin. Tambien lo he hecho solo (como el dia de autos), pero como me coincide el winche del enrrollador con el del pajarin, pues eso, que mejor 2. A la menor sospecha, volver a largar toda la vela y empezar de nuevo. Yo normalmente me aproo y dejo la escota de la mayor en banda con un angulo de 15-20º, lo suficiente para poder enrrollar y que no de muchos bandazos la botavara.
          El balumero en mi caso cada vez necesita de mayor tension para conseguir que la baluma pinte bien. Eso le ha conformado a la baluma un aspecto bastante "raro" que pudo provocar una arruga a la altura del puño de driza, en el caso de que estuviese cazado, que hiciese que ya entre con una vuelta de mas... (vaya usted a saber¡¡¡).
          En definitiva, que ahora estoy mucho mas concentrado cuando se trata de realizar la maniobra para que no vuelva a suceder.
          • #50
            Yo creía que el enrollador de mayor es parta facilitar la maniobra y más si vas solo....
            Pero por lo leido aqui es casi un numero circense que debe llevarse a cabo tras invocar a toda la corte celestial......
            Con lo que ayuda la gravedad!
            • #51
              Originalmente publicado por regulus Ver Mensaje
              5- Otros...
              La proxima vez,intenta no aproarte,dejas pajarin lo suficiente para que no gualdrapee y como se apoya a un lado del perfil del mastil ella sola se peina mientras vas recogiendo y no entra ni una arruga,eso si,el balumero siempre libre,con esa forma uno solo esta a la maniobra y es mucho mas facil
              SALUT
              • #52
                Vale que es complicada pero a fe mia que es cooooooomoda y si vas con poca tripu lo que se busca es comodidad.
                Hay una opción que puede ser menos problemática, enrollador en la botavara.
                Pero se ve poco la verdad...
                Creo que por ir en un lugar donde se puede acceder con mas facilidad puede ser igual de cómodo pero menos conflictivo. ¿Alguno tiene? ¿va bien?
                • #53
                  Tal como dice NEFTA, con uno solo se puede recoger perfectamente, incluso en otros ángulos de viento, solo con controlar la tensión del pajarin.
                  Trincas pajarín, enrollas hasta tensar, sueltas un poco de pajarín, cazas y repites la operación. Pero normalmente con un buen ángulo, lo haces solo sin problemas.
                  la gravedad ayuda, pero el viento también...a liar la vela, sobre todo si no llevas lazys, amen de lo de subir la tripulación a la toldilla, que con mar formada no es de lo mas agradable.
                  Marino1253
                  Apuntate a la
                  ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                  • #54
                    Nefta, solo una pregunta, creo recordar que cuando presente mi nuevo barco me dijiste que lo conocias y necesito tu ayuda de nuevo.
                    Con todo esto, como tampoco soy amante del enrollador, estoy buscando la marca del mismo y no la veo marcada por ningún sitio. Tu no sabrías al menos quién instaló ese enrollador, no? Me lo estan mirando los de Eromar, pero no tengo respuesta.
                    Sergi
                    Web: - Blog:
                    • #55
                      Originalmente publicado por NAUTICO Ver Mensaje
                      ¿Te has leido mis mensajes?
                      • #56
                        Este enrollador se monto en Dresport(Furia)ellos se hacian o encargaban todo el material de montaje y grababan su nombre,en aquellos tiempos se acudia mucho a Gils,de Eromar,probablemente fue su suministrador y su origen Z-SPARS
                        SALUT
                        • #57
                          GRacias Nefta, es posible, pero creo que dicho enrollador lleva instalado mucho menos tiempo que la edad del barco, de hecho, tengo todos los cables de la jarcia viejos en el tambucho y no creo que lleve puesto mas de 5-6 años , pero intentaré averiguarlo
                          Ta luego, pago unas , pero sin acabar así
                          Sergi
                          Web: - Blog:
