¿Se puede renovar un barco viejo?
    Re: ¿Se puede renovar un barco viejo?
    Estimada Polen:
    Claro que se puede, todo es cuestión de tiempo y dinero.
    La pregunta que tienes que hacerte es si te merece la pena. Ten en cuenta que aunque dejes el barco nuevo del trinque, no va a tener más camarotes, más baños, ni más eslora. Esto es, va a cubrir las mismas necesidades que puede cubrir ahora.
    La idea de tener el cachalote como hasta ahora, con el mantenimiento oportuno, y alquilar puntualmente para cubrir otras necesidades es perfecta. Es lo que manda el cerebro y la cartera. El problema es cuando interviene el corazón (o no sé que otro órgano) y te emperras en hacer lo contrario de lo que recomendarías a cualquiera.
    La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
    La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
    Benjamin Franklin
      Aupa Polen, no te voy a contar nada que no te han dicho....yo creo que si es posible dentro de las posibilidades de cada uno....de tiémpo...de tiémpo ( lo repito ) de dinero y del cariño que le tengas a tu barco.
      Hablas de Cachalote que tiene 30 años, creo que es como todo, es mas duro,dificil y costoso arreglar algo que no se ha arreglado en 30 años que seguir cuidando algo que durante 30 años se ha cuidado....
      Mi consejo...que es sólo eso...un consejo es que vayas poco a poco, haz lo mas importante que requiera mas urgencia y el resto lo vas haciendo poco a poco, el trabajo según vas avanzando será menor y la sensación es que va quedando cada vez mejor...y entre tanto navega para seguir con la ilusión de tu barco.
      Estos consejos me los ha dado un amigo cofrade que me ha ayudado múcho en el arreglo de mi barco y se lo agradezco múcho....sobre todo navega entre arreglos para seguir ilusionada......
      y creo que 30 años bien llevados no son múchos...... yo tengo mas y estoy estupendo
        Si se puede, en esta taberna tenemos muchos ejemplos de cofrades que lo han logrado con unos resultados excelentes.
        Mi aporte lo puedes ver en el blog de mi firma
        www.anavre.org
        http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
          Como todos los barcos, viejos o nuevos, necesitan de su puesta a punto.
          El nuestro, hermano mayor del tuyo, tiene 30 tambien.
          Lo primero fué dejar en condiciones el casco, afortunadamente no tenía osmosis, repasar que el trapo estuviera en condiciones, cambiar alguna cabullería, reparar el motor. El Isis estuvo más de 4 años abandonado y sin navegar.
          Adecentemos el interior, aún le quedan algunos detalles, pero este verano hemos disfrutado de él como locos.
          Poco a poco iremos haciendo más cosas hasta dejarlo casi perfecto, ya que nunca estan,ya lo sabes.
          No es tan importante la edad del barco, lo importante es irlo manteniendo, tener un poco de tiempo y mucho de dinero.
          Para nosotros 2, que navegamos solos, tenemos más que suficiente, y nos esta dando muchas satisfacciones.
          Adecenta tu barco a medida de lo que puedas y sigue disfrutando de él.
          Saludos y felices
          Aventurera.
            Gracias a todos por vuestras respuestas. Sé que se puede mejorar, yo misma he sufrido en propias carnes parte del proceso, pero a lo que me refería es a renovarlo del todo, sin dejar un solo rincón sin repasar, a que vuelva a ser un barco nuevo. Vamos, que si no como recién salido del astillero, pues casi. Este enlace que ha dejado Al-mahara me lo ha dejado bien claro
            Gracias por tan buen enlace, ayer me tiré hasta las tantas mirando y remirando. ¿Ha reforzado la cubierta con tablones de madera? Me muero por ver acabado ese Circe.
            No es solo cuestión de mucho gasto, a quienes nos gusta pringarnos, invertir ese dinero es hacerlo en algo que nos gusta. Yo misma cuando empecé a trajinar en el cachalote no sabía ni lo que era una lija de agua ¿no son todas iguales? pensaba. Pero me ponía a temblar y aun lo hago cuando toco algo y pienso que lo voy a empeorar o romper, por falta de conocimientos.
            Mis primeros pinitos de iniciación fueron en el interior, aunque ahora sé que podría haber hecho mucho más (aunque ya hice). Ahora me toca empezar por el exterior, que es lo que más miedo me da
            Estos fueron mis comienzos rosados:
            Y este un resumen del proceso (lo mejor en septiembre, claro)
            Ahora toca estudiarme todas las aportaciones que me habeis comentado y... olabarru ¿como es eso de inyectar resina? ¿podrías detallarlo más? La base de un candelero que arranque hace un par de años está bastante floja y no me importaría reforzarla
            De nuevo gracias a tod@s
              Mira Polencita...
              Hace años en USA, un conocido me dijo que el barco es básicamente la"estructura" del mismo. Es decir, como está hecho.
              Lo más importante es el casco y la cubierta. El resto lo puedes comprar en el Corte Inglés.
              Mi barco tiene una jarcia , en parte, mucho mas potente que un Swan. En cambio mis reenvios son de risa comparados con los de un Swan...es decir me tengo que ir a comprarlos mas grandes. Pero mi caso es potente y resistirá esos esfuerzos. Hoy una Hanse....con reenvios potentes y velamen mas dimensionado....levantara la regala....como ha pasado. He visto un Northwind 56 que levanto casi dos metros de la regala.
              Hay, por una parte, una gran suerte en los barcos construidos hace años...pueden estar construidos a conciencia y son indestructibles, si los mantienes.A partir del 95...el sistema de construcciòn cambia...con materiales mas resistentes y ligeros...pero en menores cantidades.....hay fibras que han sustituido a las anteriores...pero ayer vi un X 38 que tenía un golpe y de las "vibraciones " se le ha desmontado medio barco, se ha doblado y perno y se han roto hasta dos grifos de fondo. Entro en varadero achicando....
              Recuerdo un golpe que se dió un amigo en la baja de Binibeca, con un Mistral 40, creo y se rompieron narices,brazos...hematomas, labios sangrando....y el barco con unos pequeños desperfectos en la quilla- Siguieron....hasta el hospital....
              En resumen ...si tu casco y cubierta están bien hechos y en buenas condiciones, lo podrías hasta reforzar...pero si estan en malas condiciones...será mas dificil.
              El resto te lo pones de carbono,Harken, reenvios enormes..etc...velas de carbono etc.
              Para terminar,siempre me acuerdo de los coches de Cuba y Venezuela....el Chasis y carrocería son....atómicos...el resto se lo hacen ellos...hasta con motores de cortacesped.
              Besos y abrazos
                Unas rondas a todos
                Polen, te presento el PINTA III, navegando desde 1977 (ya van 32 años) y como nuevo. Ha navegado por el pacífico, cruzado el atlántico y conocido casi todos los puertos del mediterráneo.
                  Buenas noches!! Pues te cuento de manera un poco más detallada. Aunque a decir verdad no hay mucho que contar. Imagino que tu cachalote tendrá la cubierta, como la mayoría de los barcos, laminada en sandwinch. Esto es, una capa exterior "blanca" en fibra de vidrio y poliester (con sus zonas de antiderrapante...), un alma de madera y el laminado interior. En ocasiones ese alma de madera se va deteriorando por entradas de agua que la descomponen y se crean zonas blandas que van cediendo con el peso cuando las pisamos.
                  Pues yo lo que hice fue perforar con el taladro y broca de 7mm, en la zona de alrededor del palo, esa primera capa exterior para así poder rellenar con epoxy la parte correspondiente al alma y conseguir dar rigidez al conjunto.
                  ¿Cómo? Con taladro y con cuidado. Poniéndole una broca para acero y una varilla que traía el taladro, para controlar la profundidad del agujero. Una vez hechos los agujeros rellené con una espátula fina una jeringa de alimentar enfermos con resina epoxy (empecé utilizando "international" y acabé con Titan, es más barata) y a inyectar. En ocasiones entraba más de una jeringa y en otros casos no. El epoxy se mezcla con un catalizador y en función de la temperatura ambiente y humedad tarda en catalizar el tiempo suficiente como para preparar bastante cantidad y trabajar sin prisas (en ocasiones varias horas). Yo inyecté hasta que salía por el agujero para rellenar todo el espacio posible entre capas. El sobrante lo quitaba con cuidado con un trapo y lo dejaba a ras de cubierta. El epoxy de Titan tiene un color casi blanco (algo rosado) y una vez catalizado no se ven los agujeros. Quité incluso alguna mordaza (que había dejado pasar agua) para rellenar, dejar curar y después volver a taladrar y colocarla.
                  Una vez curado es durísimo e impermeable. Y la cubierta ya no tiene zonas blandas.
                  Un saludo y ánimo.
                  Por cierto, personalmente me gustan los barcos de cierta edad (el mío es del 74), proas lanzadas y popas estrechas. Y no me importa gastar en función de mis posibilidades para ir "haciéndolos míos".
                    ¿Si se puede? Ya te digo...
                    Si te compensará? Tú verás... Trabajo, dinero... Pero si la base es buena, el barco de sobrevivirá.
                    Saludetes
                      Aqui se hace muy a menudo, a no ser casos de delaminacion o osmosis muy graves se pueden restaurar cualquier barco. El costo puede sumar varias decenas de miles de dolares. Tal vez por eso no siempre valga la pena. En el caso de un barco como el mio, 36 pies se puede llegar a gastar 60.000, y no lo venderas por mas de 30.000 o con mucha suerte 40.000. Partiendo de la base que vale 20.000 pierdes mucho, pero este pais es diferente al suyo y no ceo que te sirva el ejemplo.
                        Pues sí que se puede, todo es cuestión de tiempo, dinero, manitas y cariño.... y de la respuesta a la pregunta acerca de si compensa hacerlo.
                        salud!!!
                          Polen, anímate, yo remonte un puma 23 totalmente, pero en aquella época no sacaba fotos de las evoluciones, por lo que no lo tengo documentado, pero si miras mi web http://www.cocosweb.info/nautica.htm veras como recontruimos una lancha abandonada, la cual documentamos, sacamos el intraborda y fabricamos una bañera para poner un fueraborda, mucho curro, pero quedó muy bien, aquí el pdf http://www.cocosweb.info/documents/xafec.pdf
                          Suerte
                          Sergi
                          Web: - Blog:
                            Si el barco sobrevivió hasta ahora es que merece la pena seguir con el.
                            Renovar es solo cuestion de tiempo, habilidad personal, y dinero
                            Tiempo para hacer las cosas, para eso calendario de prioridades, trabajos en el exterior (clima) y otros en el interior que para eso el invierno es largo.
                            Tiempo para buscar los mejores precios o las piezas de ocasion.
                            Tiempo para pensar como hacer las cosas con los medios disponibles.
                            Habilidad personal para hacerse uno las cosas
                            Habilidad personal para que otros nos las hagan gratis, nosotras siempre somos capacez de encontrar colaboradores.
                            Dinero lo menos posible que la cosa esta muuuuuuu achucha
                            No te lo pienses mas y empieza a planearlo todo
                            Ve colocando fotos para poder hacerme una idea y asi intentar ayudarte
                            Por cierto la cubierta que tienes es monolitica o tiene sandwich, ya que el tratamiento es distinto.
                            Barra libre para todos
                              Hola polen, yo este año empecé a renovar mi velerito un wegu de 5,43 de eslora 2.05 de manga y con 38 añitos acuestas, y te puedo asegurar que se puede renovar y el resultado merece la pena, el mio tenia toda la obra muerta cuarteda por lo que tuve que lijar hasta con lija del 50 y no exagero, enmasillar y lo primordial mucha paciencia, esta semana pondré unas cuantas fotos del antes y el después asi te podrás hacer una idea del resultado, ahora cuando lo saque del agua me quedara empezar con el interior y tiene tela pues esta pelao .
                              si decides animarte recuerda mucha paciencia y unas cervecitas que ayudan .
