Conexion FM con antena VHF
  • Conexion FM con antena VHF
    Hola cofrades... La pregunta es simple...
    ¿para una buena recepcion de la señal de radio FM, hay que conectar el equipo de radio CD a la antena a tope de palo a traves de la radio VHF?
    Hoy, destripando el barco, me he dado cuenta que la radio-CD no lleva ninguna conexion a antena ( y la verdad es que capta muy pocas emisoras de radio, para estar en una zona metropiltana)
    A ver si me iluminais... no tengo aqui las instrucciones de ambos equipos... en seguida que pueda leere las instrucciones
    Saludos y rondas
    Re: Conexion FM con antena VHF
    Por lo que yo sé se puede, que sé poco, se puede emplear la antena de VHF como FM, pero necesitas un aparato que vale unos 60 €, motivo por el cual se me quitaron las ganas
      Al usar el VHF emitiendo, meterías la señal por la radio musiquera, y acabaría "quemandose".
      Necesitarias un Split, para evitar lo dicho. Aparato caro en si, mejor intentar conectar un cable largo desde la radio y extenderlo lo más posible, no hace falta que esté sea visto, por dentro del mueble.
      EA 3 CBT
        ..enassss,
        ¿cómo que "no lleva ninguna conexión a antena"...?
        A ver, en la radio/CD, en la conexión que pone "antenna" o algún símbolo de antena, ¿no hay nada conectado?
        Si es así, simplemente con enchufarle un cable eléctrico de metro y medio aprox. ya ganarás bastantes emisoras más. Prueba.
        Ya nos contarás.
        rookie
        EC2ALV
        "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
        Sebastian Castellio, Contra Libellum
        "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
          Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
          ..enassss,
          Ya nos contarás.
          Gracias rookie, ... y a todos
          no, no hay nada conectado, y esa debe ser la razon para que solo oiga 4 emisoras FM (no exagero, cuatro)... por un momento pense que "alguien" no habia conectado radio a la antena VHF...
          hare eso que me dices...
          unas ronditas
            Hola Keith,
            yo, que también estoy en el puerto de Mataró, capto un montón de emisoras FM (más de veinte seguro), y efectivamente tengo un birrioso trozo de cable eléctrico medio retorcido entre otros cables a modo de antena. La instalación no lo hice yo, ya estaba hecha cuando compré el barco, pero, ya que se oye más o menos bien, no la he tocado.
            Si lo montas así, creo que la única precaución a evitar es que el cable de antena pase junto a los de corriente (especialmente los de 220V, si los hay) para evitar interferencias. Si quisieras hacerlo bien, quizas lo suyo sería un monopolo con plano de masa (pero como que no es muy marinero) o una de esas antenas amplificadas que usan los coches. Pero vamos, yo creo que como te decía rookie, con el trozo de cable sin más ya es suficiente. (yo es que uso muy poco esto de la radio musical).
            LDN
            “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
              Conectale un dipolo, un simple cable que se desdobla haciendo una T, eso si no quieres gastarte 10 leuros, y te compras en la tenda mas antigua y perruguera de repuestos de automoviles una antena de las que se pegaban en el interior del parabrisas y la pegas en contacto con la fibra por el hueco trasero de la radio para que no se vea...te vas a aburrir...coges 200% mas emisoras que en el coche...
                Estoy de acuerdo con Sachi, o te pones una de esas interiores, o te vas a un desguace de coches i pillas una de esas que son de goma como las que llevan los Opel Corsa, le sacas un cable, la pegas con Sika, y listos.
                http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                  Efectivamente, aprovechando que la instalación de VHF, radio FM+CD y profundímetro, se hizo totalmente nueva, coloqué en el barco, escondida en un lateral del cajón de intrumentos, una antena de esas amplificadas, para interior de coche y, como dice Losdelnara, coje emisoras para aburrir. en Carref**r, 10€, y tema solucionado.
                  Solo hay un problema....encontar la emisora con la musica que te guste, entre tanta oferta
                  Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                    ¡¡¡gracias a todos!!! mañana me voy al carreful a por una antenita de esas
                    ¡¡¡tabernerooooo... a los cofrades que no les falte de naaa!!
                    ¡¡ya sabe... me lo apunta en la barra de hielo
                      este es el aparato que te hace falta para poder conectar la radio y la emisora con la antena de UHF.
                        Buenos dias bon dia
                        En la tienda de la bahia o la del Amazonas hay antenas a aburrir desde 5€
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Hacer un splitter para compartir la antena (sólo en RX con la VHF) es muy fácil, y no llega a 10€ en componentes.
                          Si quieres, te mando el esquema y cómo hacerlo fácilmente. Sirve también para compartir la antena del palo con un receptor AIS.
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            En eBay te cuesta 12,38€ PINCHA AQUI
                              Imagino que el cofrade Keith11 habra encontrado solucion en 8 años
