Conexion FM con antena VHF
    Re: Conexion FM con antena VHF
    Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
    Imagino que el cofrade Keith11 habra encontrado solucion en 8 años
    Pero puede servir para otros, porque no nos dijo que solución escogió
      (pos va a ser que no...)
      cada vez se oye peor... pero pa lo que hay que oir...
        Ya que algunos estáis interesados, este sería un esquema válido para un splitter que comparta la antena del tope de palo con la radio VHF y un receptor AIS, el musiquero o los dos.
        conviene meterlo en una cajita blindada que podemos hacer con chapa de latón. El latón de las cajas de galletas es ideal para este tipo de montajes, ya que se corta muy fácil y suelda muy bien.
        En http://olajedatos.com/gps_splitter/ hay un tutorial sobre este tipo de montaje, aunque en ese caso es un splitter para compartir una antena GPS con dos plotters.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Es mejor tener un radio-cassette y poner a Peret
            Originalmente publicado por gebosam Ver Mensaje
            este es el aparato que te hace falta para poder conectar la radio y la emisora con la antena de UHF.
            https://www.ondamania.com/b2c/produc...-y-radio-am-fm
            Saludos este modelo sirve para nuestras emisoras marinas?. Gracias.
              Buenos dias bon dia
              Casi seguro que si y digo casi porque esta preparado para las frecuencias vhf de radioaficionados,alrededor de los 144 Mhz y no las nauticas, alrededor de los 160 Mhz
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                No se si el duplexor, con menos de 40Mhz de separación entre las dos salidas no será peligroso para el musiquero. Por el precio y el tamaño nada que ver con uno típico, aunque habría que medirlo y ver si es verdad. Mínimo hacen falta unos 75dB de atenuación de la señal, que es mucho, aunque los musiqueros deben de estar preparados para manejar señales muy fuertes.
                Lo que si es verdad es que con el Splitter, cada vez que usemos la radio nos quedaremos sin FM, y puede que con este duplexor también, ya sea porque se queda sin antena (caso del splitter) o porque se sature el musiquero al trasmitir la VHF o el AIS (caso del duplexor).
                Yo he tenido que poner un filtro NOTCH antes del ampli de la antena de la tele para que no se vaya la TDT cuando uso la VHF, o el AIS envía algo
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
