Pregunta para los "CHISPAS" (Fotos)
    Re: Pregunta para los "CHISPAS" (Fotos)
    200 W ¡¡¡¡¡¡
    Es mucho consumo.
    En cuanto a la caida de tensión, como te han dicho anteriormente, son dos posibles causa:
    1.- Cables de poca sección, creo que los que vienen de la bateria son un poco austeros.
    2.- Fallo en el conexionado, oxido, sulfatación..
    3.- Interruptor ..... ¿lo has revisado?, ¿es el correcto para dicho consumo?.
    Yo llevo un cale4ntador de H20, pero es a 220 v. o con el sistema de refrigeracion del motor, en 20 minutos tengo 40 litros a 70º
    Esa es la solución, calentador que funcione a 220, 12 vols (que nunca o casi nunca se utiliza) y con el sistema de refrigeración del motor.
    Las baterias se agotarán enseguida, si siempre trabaja a 12 voltios, estás obligado a mantener el motor en marcha para ir recargando las baterias.
    EA 3 CBT
      Para calcular la sección exacta deberíamos saber la longitud de cable desde la batería hasta el calentador.
      La caída de tensión ahora es excesiva y se debe a una sección insuficiente. Sobre los 200W, me parece que el rendimiento del calentador o es muy elevado o no son 70ºC o no son 50 minutos. Me explico:
      Q = m Ce At = 6000 1 50 = 300.000 calorias es lo que necesitas para calentar 6 litros de agua desde 20ºC hasta los 70ºC, si bien la temperatura de red es inferior a 20ºC.
      Si la potencia del calentador es de 200W, en una hora y con rendimiento 1 (algo imposible) será capaz de producir:
      Q = P t = 200 3600 = 720000 Julios 0,24 cal/Julio = 172800 calorias
      Luego algo no cuadra
