alternador de sole mini 2
  • alternador de sole mini 2
    Tengo el alternador del motor muerto (sole mini 2), o eso me ha dicho el mecanico.....el presupuesto para uno nuevo es de 525€ llevo toda la tarde leyendo vuestros sabios post sobre alternadores y ya lo tengo claro.
    Lo recojo me voy a un desguace y busco uno parecido, el actual tiene el regulador separado y parece logico comprar uno con el regulador incorporado.
    Alguien con este motor le ha pasado lo mismo y tiene identificado que coche monta un regulador compatible??????
    www.anavre.org
    http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
    Re: alternador de sole mini 2
    Ponte en contacto con Solé, seguro que te dan norte al respecto y alguna valoración.
    mailto:recambios@solediesel.com
    o
    mailto:tec.dpt@solediesel.com
    Suerte.
      Yo tengo montado un Bosch de 30A que creo que es el que montan los vw de primera serie (Golf, Jetta,Transporter), encaja perfecto y funciona a las mil maravillas. De todas maneras cuando se lo enseñes al del desgüace, te aseguro que te enseña varios iguales.
      Suerte y una ronda que por aquí hace bastante calor
        Hola amigos,
        Ve al desguace con el original y así te podrán dar uno que valga. Lo importante son las cogidas, que deben coincidir y la polea, aunque si te ofrecen un alternador con cogidas iguales y poleas diferentes siempre las podrás intercambiar, yo lo hice hace menos de dos semanas. Hay que ver la cantidad de modelos de altenadores que hay, y todos distintos. Por supuesto, el amperaje es importante, pero para ese motor que dices no creo que tengas problemas. Yo tuve que buscar un alternador de 70-80 amperios y no hubo problema ninguno.
        Finalmente, si no encuentras uno con las cogidas iguales (a mí me pasó), puedes buscar uno que tenga igual la cogida principal, que es la que define la distancia de la polea para que la correa entre derecha. La otra cogida es para el tensor, y siempre se puede modificar con facilidad el sistema de tensor para adaptarse a otra cogida.
        Saludos y suerte
          si lo tienes a mano, anota la marca y nº de referencia de la pieza, y con ello llama a una tienda de repuestos de automoción...seguro que te consiguen el mismo a menos de la mitad de lo que te cobraría solé. En murcia, para mi anterior solé mini 18 (tenía mas de 25 años) me localizaban las piezas sin problema en esta tienda, además, si entregaba la pieza vieja me descontaban unas pelillas extra
          Para piezas mas "duras" si que recurría a desguaces, pero para material eléctrico (motor de arranque, alternador...) creo que mejor ir a lo seguro, y gastarte las pelas...aunque no pagando lo que pide Solé en este caso!!
            si eres del norte pasate por aravi q es una tienda de recambios pa coches llevas el alternador y t dan uno recuperao por 120 euros yo lo hice con el sole mini 31 q se m jodio el alternador y m direon uno identico lo unico q no tenia pa lo del cuenta vueltas q se lo saque yo
            si no eres del norte y no encuentras uno barato si quieres te facilito el tlf y hablas con ellos les mandas el alternador viejo y q te manden el recuperao q es como nuevo son serios. y sobre lo del desguace yo no pados pongo nada del desguace es mejor la opcion q te comento si quieres m mandas un privao y t hecho una mano saludos
              q se m abia olvidao comentarte no pongas con regulador por separado pon con regulador incorporado q es lo q se lleva hoy en dia en la tienda q te e dicho si no t dan uno igual te daran uno q valga les dejas el viejo y ellos se encargan un saludo
                Buenas, yo se lo cambie a mi mini sole 2, no hace mucho. Lo compre en una tienda de eletricidad naval de Vigo 986211818 (creo que este es el telf.) Te envio un privado y te comento, yo page por el unos 120 lerios es nuevo y tiene el regulador incorporado.
                “God damn you, Lezo”
                  Originalmente publicado por CATANIA Ver Mensaje
                  Siento no poder ayudarte con el alternador, (nunca tenia un intraborda,)
                  pero estoy viendo veleros, y unos tienen el Sole mini 2 y otros el sole mini 3. que diferencia hay entre ambos???
                  perdon por la intromision y pediros lo que querais.
                    Hola no igual pero parecido alternador de renault 5 le cambias la polea y tienes que hacerle una pletina para corredera del tensor ,mi motor del barco anterior era sole mini 3 de 12cv (consejo buscalo lo menos voluminoso posible) tomaros algo y que lo apunten en mi cuenta
                      Originalmente publicado por Bar de leva Ver Mensaje
                      Buenas, poco entiendo pero la principal diferencia es.: El mini sole 3 tiene mas cilindrada. Te envio el enlace de Motores Sole http://www.solediesel.com/Motores+Ma...ores+Antiguos/ te puedes bajar las características y despiece en pdf. Yo tengo el mini 2 y es un motor sencillo y muy duro.
                        Hola a todos, he estado mirando el despiece de tu motor el Solé mini-2, y el catálogo del motor y el alternador se parece mucho al de un Volkswagen Golf I diesel (que si que tiene salida para cuenta revoluciones), los alternadores para motores de gasolina, a veces no tienen esa salida, ya que el cuenta revoluciones va conectado al encendido.
                        Aquí tienes las medidas de un alternador Bosch y el precio, mira a ver si coinciden con las medidas del tuyo y solo tendrás que cambiar la polea del tuyo por la del nuevo. El que te he puesto es de 45A para comprobar las medidas, pero tienen de mas amperaje.
                        Un saludo y una ronda para todos .
                          Gracias a todos por vuestra ayuda, como siempre que os necesito aqui acudis con sabios consejos.
                          Muchos me habeis dado informacion muy valiosa y datos concretos, tiendas, telefonos, etc...
                          Acabo de llegar de viaje, asi que mañana pasare por el mecanico a recoger mi alternador viejo y comienzo con las medidas, telefono y visitas a los sitios que me habeis recomendado.
                          Una vez mas podeis pasar al fondo de la barra y pedid lo que querais, Tabernero esta ronda me la apunta aunque pidan percebes.
                          www.anavre.org
                            Mira los tetones de anclaje y la forma de la polea. Si no es antediluviano, tendrá el regulador incorporado. mira en mi web en apartado electrico a ver si te sirve de algo. el sentido de giro, naturalmente, es indistinto.
                            Saludetes
                              Gracias Marconcio soy asiduo lector de tus post sobre electricidad y seguidor de tu web.
                              Gracias por compartirlo
                              www.anavre.org
