alternador de sole mini 2
    Re: alternador de sole mini 2
    yo tuve problemas tambien, desmonté mi alternador (motor volvo penta 2003) y lo llevé al desguace.
    Después de mucho buscar resultaba que los Renault CLIO 1.2 los montaban iguales.
    Me vendió uno por 30 euros, había que cambiarle la polea simplemente.
    suerte
      De nuevo Ron para todos,
      He visitado las tiendas que me has dicho Lekeimar, me han remitido a otra tambiuen en Bilbao y me ofrecen uo que puedo adaptar por 250€
      POr si acaso me he visitado un par de desguaces y he comprado uno de Opel con buen aspecto y los anclajes iguales, 30e se pueden invertir en probar antes de pedir uno nuevo.
      solo tengo que cambiar la polea y conectarlo.
      Me imagino que para cambiar la polea, sera inmovilizar el "ventilador" y soltar la tuerca central.
      ¿y la parte electrica?
      ¿y si le quiero poner un indicador de carga?
      Es bastante simple solo tiene dos salidas
      www.anavre.org
      http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
        buenas unas birrinas para todos q son gratis eee
        bueno m imagino q te abran remitido a lausan si t han ofrecido uno nuevo por 250 eur no es caro en la casa mas del doble te cobran yo si estoi en tu caso lo pillo nuevo y te olvidas durante años aunq si t arreglas en el desguace po tb vale y mas economico ami por el de mi sole m cobraron 180 eur recuperado q es como nuevo klo de la polea le inmovilizas quitas tuerca y si lleva chaveta y si esta mu duro emplea un extractor no le de s golpes
          tienes en el tornillo con la tuerca el positivo y el otro el excitador con eso ya te vale por q para contavueltas no tiene q seria la w
            Para el cuentavueltas, el W, lo puedes sacar de una de las 3 fases en crudo. Tienes que abrirlo para ello. Creo que hay algún hilo donde se explica. Usa el buscador a ver. Yo haría la prueba, desde luego, previo desmontaje para ver el estado de las escobillas. Puedes hacer lo que hice yo para repasarlo. En mi web está explicado.
            Suerte!!!
            Saludetes
              Gracias de nuevo por vuestras contestaciones.
              La verdad es que no tengo cuentarevoluciones, desde el mes de agosto estoy con el alternador roto, puse un panel solar y dos baterias como todavia no tengo la instalacion electrica montada (solo el equipo de viento y bomba de achique) no me ha faltado tension para poder arrancar.
              Ahora empiezo con la instalacion, lo logico es solucionar el problema de la produccion de electricicdad.
              Tengo claro que solo tengo dos salidas el positivo y el excitador, pero.....
              El positivo ¿directo al separador de baterias?
              El del excitador ¿al positivo de la llave de contacto?
              Si quisiera poner una luz de testigo de carga que debo añadir ???
              www.anavre.org
                El positivo ya está rectificado, osea que sí.
                el excitador al contacto. En el cuadro de mandos no hay un indicador a ta efecto?
                Saludetes
                  Tristemente mi cuadro de mandos no tiene "nasti de plasti" quedan residuos de una lampara roja, que no se que seria en su dia, aceite, carga ........
                  Ahora tengo la llave de contacto un desconectador para la bateria y el pare del motor.
                  El desconectador lo cambiare por un separador de baterias, dejo el contacto, el pare y me gustaria añadir un testigo de carga para la bateria.
                  En el esquema electrico del motor veo que el positivo del alternador lo conecta al positivo del motor de arranque ¿ok?
                  www.anavre.org
                    bueno catania m alegro de q te sirva el alternador por un modico precio as solucionado la averia pos nada ara a seguir currandose ese velerillo venga un saludo y si tienes algun problema nos comentas q en la medida de lo posible te hecharemos una mano un saludo agur
                      Hola, para lo del piloto, te pongo un enlace que saqué de otro hilo en el que tienes el esquema para conectarlo:
                      Para lo de la tuerca de la polea te cuento mi experiencia, ya que tuve que hacerlo hace tres semanas:
                      No podía quitarla ni bloqueando la polea ni las aspas del ventilador. Solución sencillísima: fui al taller mecánico de la esquina y con la pistola neumática que usan para quitar las ruedas salió casi sin agarrar la polea. Por supuesto ni me quisieron cobrar.
                        Bueno parece que lo tengo claro, por lo menos con los positivos. Os adjunto el esquema que pienso montar.
                        ¿los negativos al chasis del motor? Hoy no puedo ir al barco y ver como esta conectado................
                        Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                        Os dejo el enlace al esquema, no soy capaz de subirlo al foro
                        Editado por última vez por CATANIA; 15/09/2009, 11:35:45.
                        www.anavre.org
                          Venga alguien que le de un vistazo a mi esquema, que mañana voy a montarlo
                          www.anavre.org
                            el esquema yo creo q esta bien pero montalo y sales de dudas rapido
                              Originalmente publicado por CATANIA Ver Mensaje
                              El esquema es correcto. Sencillo y eficaz.
                              Los negativos a las baterías y le sacas un cable de sección generosa al motor porque el alternador que vas a montar no tiene la masa aislada y necesitará de ella.
                              Para cambiar la polea se suele meter una llave de allen en la punta del tornillo, los que lo llevan. Si no, se desmonta el alternador y se sujeta con cuidado con un tornillo de banco el rotor que es la pieza que gira dentro. Te diran que se puede desmontar la polea sin desmontar el alternador, pero como lo montas despues y aprietas la tuerca??
                              El ventilador mira que lleve las aspas en el mismo sentido que lo desmontas ya que los alternadores cargan igual en un sentido que en otro pero los ventiladores refrigeran en uno solo excepto los de palas rectas.
                              Tambien te tienes que fijar en el eje ya que no todos tienen el mismo diámetro y la polea puede necesitar mecanizado ,encasquillar o sustituir.
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/09/2009, 22:45:41.
                                Gracias, cuando uno no esta seguro de las cosas necesita este tipo de confirmaciones. Mañana comprare una bombilla de 2W, el cable ya lo tengo y montare el alternador.
                                Ya os contare como ha ido,
                                www.anavre.org
