ósmosis peor agua dulce o salada
  • ósmosis peor agua dulce o salada
    Hola amigos:
    Ronda para tod@s, un amigo se comprará un barco en breve, pretende amarrarlo en Pontevedra, un puerto casi fluvial.
    La cuestión es… ¿la ósmosis ataca con mayor fuerza en el agua dulce o salada?
    En alguna ocasión me comentaron que el agua dulce es peor.
    ¿Qué opináis?
    Gracias.
    Re: ósmosis peor agua dulce o salada
    El agua dulce es más perjudicial.
    El casco del barco se acaba comportando como una menbrana cuando pierde sus cualidades aislantes, en este momento, mientras menor sea la densidad del fluido en el que se sumerge la obra viva, más permeable es la fibra y más rápidamente se empapa. El agua salada al ser más densa hace que el proceso sea algo más lento.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Intentando ser breve:
      La ósmosis es un proceso por el cual cuando hay dos líquidos (soluciones) separados por unabarrera (membrana) semipermeable (que deja pasar el agua y no los solutos -sales y demás que están disueltos-), se produce un pase de agua (o lo que sea) desde el líquido menos concentrado al que más.
      Eso (intentado explicar llanamente) pasado a un barco queda como sigue:
      Si en la obra viva (la que toca el agua) se produce una solución concentrada (por degradación del material, por impurezas o lo que sea), el gel coat omaterial que sea del casco hace de membrana semipermeable, con lo que el agua "de fuera" tiende a pasar "hacia adentro", con lo que se origina un hinchamiento por aumento de volumen, que son las ampollas que vemos.
      A partir del rollo anterior, podemos deducir que, cuanto más concentrado sea el "líquido interior" (dentro de la obra viva) y más diluido el "líquido exterior" (líquido en el que se flota), la diferencia osmótica es más grande y por tanto, más se favorece el proceso osmótico (si éste tiene lugar).
      En consecuencia, al ser el agua dulce menos concentrada en sales (evidente) que el agua de mar, "más diluida está" y estamos ampliando la diferencia osmótica a la que anteriormente me refería, la que posibilita que se produzca la maldita (aquí) ósmosis.
      Espero el rollo sirva de algo...
      Buena proa!
        Gracias por las respuestas.
        Entonces podríamos entender que un barco fondeado en aguas con alto contenido en sal, en medio de una salina, no podría desarrollar ósmosis.
        Gracias amigos.
          Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
          Pues si, por lo menos teóricamente, podría ser justo lo contrario: una forma excelente de sacar la ósmosis de la obra viva (o por lo menos de secarla muy bien).
          Claro que habrían otros problemas que solucionar, como que el contenido en sal del agua fuese enorme, que el barco estuviese lo suficientemente hundido en el líquido ese (al ser tan concentrado, la línea de flotación estaría muchísimo más baja) y lo peor: esperar mucho tiempo, pues el proceso osmótico (por suerte) no es en este caso ni instantáneo ni rápido.
          Buena proa!
            Y que lo digas, llevo con mi barco en seco desde Febrero de 2008 y aún mantiene dos pequeñas manchas de humedad en la quilla.
              Eso no es normal, más después de un año y medio y los veranos que hemos pasado.
              Si la obra viva está pelada y le has dado frecuentes duchas de agua dulce, la obra viva ya debería estar más que sequita.
              Buena proa!
                Es un barco del año 81, gruesa capa de fibra. El barco se peló en Abril-Mayo del 2008, pero a pesar de ser tractor, tiene quilla corrida cargada de cemento que se llenó de agua y no ha sido posible drenar. De todas formas ya solo quedan trazas de humedad, en Julio quisieron meterle mano, pero como ya tenía agotadas las vacaciones, preferí dejarlo para final de Septiembre.
                  Atnem, creo que es al revés que dices.
                  Es muy correcto que al ser agua dulce tiene menor concentración salina y por ello, si en la parte interior tiene esta concentración mayor, la diferencia de gradiente salino hace que salga hacia fuera (en este caso más rápido que en agua salada).
                  Por ello las ampollas son hacia fuera, se hinchan por la presión que empuja de dentro hacia el exterior.
                  Curiosamente, una de las principales causas de la ósmosis y que no se combate (se da muuuucho tratamiento exterior pero no interior), es tener agua en las sentinas o en general en el interior del barco.
                  Para reducir enormemente la posibilidad de ósmosis: interior seco, seco, seco. Por ello, si entra agua por el prensaestopa, que se filtra por juntas, que entre durante una mala mar, que se derrame cualquier líquido, de las duchas, lavabos, por la humedad condensada al tener cerrado el barco, etc.; la sentina se ha de dejar 100% seca siempre.
                  Y claro, tener la sentina también impermebilizada, tratarla como se hace el exterior pero acabando con pinturas específicas de sentina (no patente claro), para que si hay algo de líquido no se filtre por la fibra hacia el casco.
                  La costumbre de tener una bomba de sentina (automática o manual) que vacía el agua pero siempre deja un par o tres dedos porque el chupón no puede con esto último, hay que terminarlo con una esponja y cubo para que no quede nada.
                  Recordar, interior seco, seco, seco, seco.... ¿Cómo ha de estar el interior?.
                  Editado por última vez por pppitillo; 10/09/2009, 16:44:19.
                    ¡Hombre! ¿por fin vas a meterle mano?
                    Me alegro, porque empezaba a pensar que eso de que eres marinero era una leyenda
                    ¡Suerte con el brico-barco!
                    No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                    Socio 319
                      Originalmente publicado por Navarca Ver Mensaje
                      ¿Acaso no recuerdas ya con que destreza pelaba las gambas en tu barco a pesar de la escora... o con que habilidad pescaba al curri en tu bañera incluso a seis nudos a vela?.
                        Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
                        No puedo hablar del proceso en el barco, pero sí de los procesos de desalación por ósmosis inversa, y es precisamente al contrario, tal y como indica Atnem. El proceso natural tiende a equilibrar las concentraciones y como a través de la membrana sólo puede pasar el agua (las moléculas de sal son demasido grandes) pues esta va desde la solución más diluida a la más concentrada, para diluirla y equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana. La ósmosis inversa se basa en revertir el proceso natural a base de meterle presión que supere la presión osmótica, de manera que el agua vaya de la más salada a la menos y así desalar el agua de mar a base de reconcentrar una parte que es la que se tira.
                        Entiendo que, si en el caso del barco, la osmosis se traduce en la entrada de agua (por eso de tener que pelarlo para que seque) entonces lo que sea que hace de solución concentrada está en la fibra y por lo tanto cuanto más dulce sea el agua en la que flote mayor será el impacto de la ósmosis. Lo de las burbujas entiendo que no obedece a la dirección del líquido, sino a que tiende a acumularse en el sitio más fácil, entre el gelcoat y la fibra, formando las famosas ampollas.
                        Mi duda es, cómo narices hace la fibra la función de solución concentrada , porque, por pura deducción, si el gelcoat no deja pasar la sal y suponiendo que pierda impermeabilidad con el tiempo, será agua dulce lo que penetre, y si la fibra no es soluble en agua ¿como se crea la concentración de marras para activar el proceso?
                        En fin unas birras pal ladrillazo
                        "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
                        Visita mi blog...si quieres
                          Entiendo que existe una solución concentrada en el casco (laminado interior, por debajo del gel coat) por procesos de degradación (desconozco el proceso químico concreto) de dicha fibra. Al descomponerse se genera una solución ácida, y de mayor presión osmótico que la que existe en el exterior del gel coat (que es semipermeble) por lo que penetra agua hacia el interior hasta que se igualan (y se forman las burbujas).
                          Es cierto que las sentinas secas evitan en parte este proceso, supongo que porque evitan la degradación del laminado.
                          jesus705
                            Bacterio, turno de réplica.
                            Te doy razones para afirmarme en lo que digo. La presión es de dentro hacia fuera y por eso se forman las ampollas:
                            Físicamente, osmosis es el paso de un liquido a través de una membrana semipermeable (es decir que deja pasar líquidos pero no las sales disueltas en él). Si tenemos dos líquidos A y B (con distintas concentraciones de sales) separados por dicha membrana observaremos que el liquido de menor concentración (solvente) fluye a través de la membrana hacia el liquido de mayor concentración (soluto) y este fenómeno solamente se detendrá cuando se igualen las concentraciones de sales de los dos fluidos, en ese caso ya no existirá presión osmótica.
                            Ahora vamos a llevar este ejemplo al mundo náutico, para desmitificar algunas cuestiones, es normal escuchar decir "el casco absorbió agua, tiene ósmosis" (cuando observamos ampollas en el mismo) y uno lo primero que piensa es que el agua, donde flota el barco, penetró a través del gelcoat para alojarse en el laminado del casco. Esto no es así en realidad ya que la presión osmótica solvente-soluto es desde el interior del casco hacia el exterior y por ende tiende a romper la capa de gelcoat.
                            Las sentinas de los barcos se encuentran permanentemente con agua, ya sea por ingreso por las bocinas de los ejes, por derrames en el interior del barco, o, por baldeo de cubiertas; por otra parte los interiores de una embarcación son lugares generalmente poco ventilados, con índices de humedad muy elevados y la humedad es sinónimo de vapor de agua, el cual es agua pura sin sales o sea el solvente. Del agua exterior ya sea mar, río, o lago no se puede dudar que es el soluto, de ahí se desprende que la presión osmótica es del interior del casco hacia el exterior, si fuera al revés no se formarían ampollas en el gelcoat, y para colmo de males esta presión osmótica es permanente ya que nunca solvente y soluto pueden equilibrar sus concentraciones.
                            ¿Y Franco que opina de esto? .
                              Tengo que decir que adhiero con pppitillo (me olvidaba de las cervezas!!! CAMARERO!!! una ronda para todos!! )
                              La presión osmótica es desde el liquido de menor concentración al de mayor, osea del agua desalinizada al agua salinizada, por eso las ampollas son hacia afuera ya que el gelcoat NO deja salir el agua o lo dificulta mucho por eso se hincha hacia afuera (wikipedia: existe una presión osmótica de 50 atmósferas entre agua desalinizada y agua de mar), en concreto creo que se dan dos casos: O que el agua es de las sentinas (que por ello se aconseja pintar con algún tipo de gelcoat la parte interior del casco para no dejar salir el agua dulce de la sentina) y el segundo caso es el de la humedad que quedo en las burbujas de aire del laminado (sobretodo cuando se lamina a mano) que por ello se dice que ahora con los métodos de infusión por vacío se reduce mucho los problemas de ósmosis.
                              De lo que habla Bacterio es de Ósmosis inversa (Obviamente INVERSA) en la que hay que generar por medio de una bomba una presión INVERSA a la osmótica.
                              Es una de las preguntas de los exámenes del PER que nunca me quedo clara, la respuesta correcta para el examen es que en agua dulce los problemas de ósmosis son mayores, pero la respuesta lógica es la contraria que en un medio salado el problema seria mayo.
                              SI ALGUIEN PUEDE EXPLICARLO!!!
                              Editado por última vez por Sigmus; 10/09/2009, 23:56:58.
