Duda en terminos en ingles
  • Navegación Duda en terminos en ingles
    Saludos, tengo una duda con la traducción de Rumbo de superficie. Sería correcta el resto de esta lista?
    Rumbo efectivo: Course over ground
    Rumbo superficie: ¿Apparent heading?
    abatimiento: Leeway
    Rumbo verdadero: True heading
    Rumbo aguja: Compass heading
    Corrección total: Compass error
    Declinación magnética: Magnetic declination
    Desvio: Magnetic deviation
    Velocidad efectiva: Speed over ground
    Velocidad (Corredera): Speed (Chip log)
    Intensidad horaria de la corriente: Current drift
    Rumbo de la corriente: Current set
    Re: Duda en terminos en ingles
    enasss...
    Ya veo que te estás "pegando" con el English marítimo. Yo estoy en ello también.
    Yo lo que veo es que no se "aclaran" mucho con los términos náuticos. En otras palabras: tienen muchas acepciones, lo que conduce a indefinición.
    Ejemplo del "Bowditch" (American Practical Navigator, según ellos "La Biblia"...):
    course., n. the direction in which a vessel is steered or intended to be steered, expressed as angular distance from north, usually from 000º at north, clockwise through 360º. Strictly, the term applies to direction through the water, not the direction intended to be made good over the ground. The course is often designated as true, magnetic compass, or grid north, respectively. TRACK MADE GOOD is the single resultant direction from the point of departure to point of arrival at any given time. The use of this term to indicate a single resultant direction is preferred to the use of the misnomer course made good. A course line is a line, as drawn on a chart, extending in the direction of a course. See also COURSE ANGLE, COURSE OF ADVANCE, COURSE OEVER GROUND, HEADING. TRACK.
    (el subrayado es mío).
    Así que yo, interpretando la definición anterior, utilizaría el término "Course" para "Rumbo de Superficie".
    También, yo interpreto "Track" como "Derrota"...
    En principio, creo que ellos se refieren a términos como "heading", "Course", como medidas angulares "estáticas" (barco sin movimiento) y al desarrollo (barco con movimiento) de esos "headings" o "courses", como "Tracks"...
    sin embargo:
    ...Heading should not be confused with Course, which is the intended direction of movement through the water. At a specific instant, heading may or may not coincide with the course...
    "usease", que un un momento determinado, pueden estar hablando de la misma cosa con distintos términos... un follón.
    A ver si sacamos algo en limpio. Yo he comenzado dibujando los diagrmas clásicos y casillas al lado con la terminología (incluyendo abreviaturas) en spanish, english y "Río de la Plata" (sólo tengo rellenos las Spanish )
    rookie
    EC2ALV
    "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
    Sebastian Castellio, Contra Libellum
    "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
      Buenas rookie, gracias por tu ayuda.
      Tienes razón, tienen muchisimas definiciones y no se dar con las standars. En castellano está bastante claro en todos los libros son casi las mismas. Por una vez les ganamos en algo
      Mis definiciones están extraidas de wikipedia en su mayoría.
      Examinando lo tuyo interpreto que
      TRACK MADE GOOD = Rumbo verdadero = True heading
      Course over ground = Track = Rumbo efectivo
      Y no tengo clara aun la diferencia entre course y heading
      En cuanto a definir course como rumbo de superficie, mmmm puede ser pero debe de existir algo más concreto ¿no?
      Gracias por la referencia "bowditch", no la conocia. He encontrado esta dirección y me la voy a estudiar a fondo: http://www.irbs.com/bowditch/
      A ver si alguien aporta algo más. Cuando tengas ese esquema lo patentamos y a forrarse oiga...
      Saludos y gracias, seguimos...
        Hace mucho que estoy alejado de esta terminologia, pero a mi solo se me ocurre "surface course"
        Espero no haber dicho una tonteria
        Juan
          Como dice Rookie, course es rumbo de superficie. Course over the ground o course made good, rumbo efectivo.
          Heading aqui tengo una confunsion con los idiomas, pues perdi un poco la nocion de que significaba relamente rumbo de superficie, y rumbo efectivo. Creo que efectivo es el real y de superficie el que nosotros hacemos sin embargo haeding es el rumbo que vamos hacer ayudados de la carta, previniendo abatimiento y deriva.
          Uff y todavia tenemos el rumbo real. Ya no me acuerdo cual es uno ni el otro.
            Originalmente publicado por Robertico Ver Mensaje
            ... si fuera tan fácil...
            estos esquemas, que tengo comenzados pero en "standby", son una "deuda" que contragimos el cofrade Flavio Govednick y yo a raíz de algunas dudas sobre terminología.
            La terminología en español (tanto aquí como al otro lado del charco) creo que está bastante bien definida. En cuanto a la americana (USA) mi método es leer teoría de navegación (ej.: bowditch) y traducir el concepto, que no la palabra.
            Creo que voy a relanzarlo. Ya te iré enviando esquemas a ver si logramos hacer algo que sea útil a la comunidad...
            rookie
            EC2ALV
              Gracias, Albatros, creo que nos podrás ayudar por tu "inmersión" en el idioma de "chaquespeare".
              Dificultades todas, ya que el lenguaje naval, como lenguaje real, también tiene "dialectos". Por ejemplo: nosotros decimos para el mismo caso: Rumbo Efectivo o Rumbo sobre el Fondo.
              Heading: rumbo que vamos a hacer ayudados de la carta, previniendo abatimiento y deriva.
              En "spanish", esto se llamaría Rumbo de aguja, ya que es el rumbo que le cantas al timonel después de hacer tus cálculos sobre la carta. Éste tendrá que buscar en el compás el "heading" que le has cantado.
              En fin, seguimos y una ronda, que hay reseco...
              rookie
              EC2ALV
                Para que nos hagamos una idea:
                Heading es el rumbo al que apunta tu proa.
                Course es el rumbo efectivo que llevas una vez calculado el desvío, el abatimiento, etc...
                Por ejemplo tu "heading" puede ser el 260 y tu "course" el 240, debido al efecto del viento, corrientes, desvío del compás, etc... Normalmente diríamos que el heading es el "rumbo aguja" y el course el "rumbo efectivo", claro que si estamos trabajando con un piloto automático o un GPS, el heading puede o no coincidir con el rumbo aguja en función del desvío que tenga el compás y la declinación magnética de la zona.
                salud!!!
                Editado por última vez por Jadarvi; 14/09/2009, 11:32:16.
                  Para liarla un poco más..., bueno no, para aclarar otro término (según mi gps):
                  Heading: rumbo efectivo
                  Bearing: rumbo debido
                  Ah!! Course Over Ground quiere decir "rumbo sobre el fondo"
                  Iñaki
                    Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
                    Bearing significa demora al waypoint o a cualquier punto que tomes como referencia durante la navegación. Habrá que revisar quién hizo la traducción de tu GPS y suspenderle el inglés
                    salud!!!
                      Estimados cofrades, saludos y
                      Si el "heading" es el rumbo que lleva nuestra crujía (que no la proa) eso es Rv, de toda la vida de dios. A repasar conceptos, coñe, que luego pasa lo que pasa.
                      Otro saludo y más
                      Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                      Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                        Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                        Otro saludo y más
                        Yo pienso más bien que es el rumbo aguja, a menos que no uses un compás magnético, en cuyo caso coincide con el rumbo verdadero.
                        salud!!
                          salud!!
                          Estimado Cofrade, saludos y
                          El Rv es el rumbo al que apunta tu proa (o sea, el rumbo que va llevando tu crujía), y es el primer rumbo que puedes trazar en la carta. Nunca, absolutamente nunca, se traza un rumbo de aguja sobre la carta. Ra es el que marca tu compás, el cual está afectado de dm y desvío. El desvío es propio del compás y la dm es propia de la zona y la fecha en la que estés navegando. Excepcionalmente, puede coincidiar con tu Rv, incluso navegando con un compás magnético, pero el concepto de Rv es claro: es el rumbo que hace tu crujía y al que apunta tu proa.
                          Otro saludo y más
                            Otro saludo y más
                            En eso estoy de acuerdo, pero el rumbo que vas a trazar en la carta es el que coincide con tu destino y, por tanto, la trayectoria que vas a seguir, que viene a ser el Course.
                            Si te fijas, por ejemplo, un GPS te ofrecerá los siguientes datos:
                            Heading: rumbo de tu crujía o al que apunta tu proa.
                            COG: rumbo efectivo o course over ground, que será el Rv, resultante de usar el rumbo aguja deduciéndole la corrección total (desvío, deriva, abatimiento y toda la mandanga).
                            Claro que igual me estoy liando...
                            salud!!!
                              salud!!!
                              Estimado cofrade, saludos y
                              El GPS te da el COG= Course Over Ground (Rumbo Sobre el Fondo, o Rumbo Efectivo), ya que no tiene en cuenta -porque no puede- el Abatimiento y la Deriva. Si el otro rumbo -al que estamos refiriéndonos como Heading- se corresponde con el rumbo de tu crujía, nos estamos refiriendo taxativamente al Rv.
                              Este es un error común: poner en la aguja o en el piloto automático el COG que nos marca el GPS, con lo que cada poco está pitando avisando que estamos fuera de derrota. Los datos del GPS hay que traducirlos, para poder operar con ellos. Para corregir la deriva, debemos trazar el triángulo de corrientes, y si además, tenemos viento, hemos de corregir el abatimiento. Si además vamos navegando "a mano" y con un compás magnético, hemos de aplicar la Ct.
                              Otro saludo y más
