Simulador Virtual Loup de Mer
  • #46
    Re: Simulador Virtual Loup de Mer
    Je je je apurate Jose que te dejamos por la popitaaaaa.
    Si, me voy al indico, trabajo en un auxiliar de atuneros y me paso 4 mesitos alli. en el barco internet hay pero cada minimo moviemiento que haces se entera la empresa ademas esta a precio de satelite y ufff, mejor no abusar ja ja ja.
    Vamos que el boton nuevo como si no lo vieramos, que es mucha complicacion.
    Ah, me descargue Jose eso de la carta y los mandos en la misma pantalla y esta muy bien, eso si,,, no veo los mandos del piloto automatico por ningun lado, no tiene?
    Venga seguimos navegando, me aunsento por un par de horitas...
    Xaitoooo
    • #47
      Originalmente publicado por GalaicoEsp Ver Mensaje
      No tengo cargado el programa ahora, pero creo recordar que sí tenía los pilotos en algún menú
      Nos manet Oceanus circum vagus: arva beata/ petamus arva divites et insulas
      HORACIO Epodo XVI, 41-42
      • #48
        Bueno como era de esperar pasamos de la cabeza a la mitad je je je pero estamos muy agrupados y no se sabe aun que pasara.
        Bueno noche tranquila antes del paso del estrecho con vientito.
        • #49
          Bueno, ahora que os estaba cogiendo me pillo el globo sin viento
          Estoy haciendo pruebas con el VMG para VLM /también llamado VBVMG), aún no lo tengo claro del todo, pero creo que permite hacer CMG (Cap Made Good) que es el mejor rumbo para una dirección determinada. que puede ser determinada directamente o mediante 2 waypoints. No encuentro mucha literatura sobre ello, ni dentro de la Taverne, ni fuera
          No sé si os suena el témino
          Buena noche
          • #50
            lo que estaria muy bien tambien para el vmg a un wp, sería poder marcarle unas lay line de limite, por aquello de no irse a tierra, o simplemente para que no se salga de una zona de buen viento por querer seguir una vmg que despues te va a perjudicar. No se si mexplicao, pero vamos, resumiendo, que vaya a un wp dado con vmg pero sin que se salga de un rombo definido por otros dos wp y el barco
            • #51
              Bueno, Fextivo ya le ha cogido el tranquillo y se destaca. Y SILMA ha entrado en el puerto de Cartagena, supongo que a reponer cerveza
              • #52
                Originalmente publicado por chucky_laurent Ver Mensaje
                hostias el Galaico ma dejao solo, se ha dormido en los laureles porque iba delante mia. Silma ni me sale en pantalla.
                • #53
                  Je je je eso es para que cojas soltura, te hellevado de la mano pero ahora vete tu solo
                  Por no arrimarme a tierra ha pasado lo que ha pasado, de la cabeza a la cola, es normal ya en este simulador siempre me pasa.
                  Ahora toca paso del estrecho y a ver despues la rabiosa ceñida.
                  Cat, o se ha aburrido o se ha ido a coger como dice Chucky je je je.
                  Venga chicos que esto ya esta........ empezado.
                  • #54
                    ei,ei aqui estoy
                    voy un poco perdido con el juego o más bien mucho. Aparte de poca atencion que le he prestado
                    las 2 noches lo he dejado con piloto ortodromico y se me ido por donde a querido.
                    que es mejor ( en general) poner como programacion?
                    La primera noche cree un WP y no fue mal del todo, pero esta noche, me ha ido al N. Es posible que fuera hacia el WP anterior que habia creado?
                    Fextivo, es tu primera regata en VLDM?
                    que tontito soy
                    • #55
                      Originalmente publicado por CAT SILMA DAS Ver Mensaje
                      ei,ei aqui estoy
                      que tontito soy
                      pos si, es la primera, se nota? , en realidad esto es más sencillo y sobre todo mucho mas fiable que las del oceanvirtuel, por ejemplo el tema de velas, en el OV era una putada progamarlas para por la noche, casi siempre la cagaba y perdías un puñao de millas, aqui siempre vas con las correctas.
                      Lo del VMG es cojonudo, es con lo que va creo la mayoria de la gente, el piloto orto imagino que será efectivo cuando tengas que pasar por sitios jodidos, archipielagos y eso.
                      El problema del VMG al WP es que te va haciendo el mejor rumbo en cada momento, pero no tiene en cuenta ni la costa ni lo que importa, la zona buena de viento prevista, por ejemplo, yo al doblar cabo de palos, le he dejado ir al WP de la puerta del estrecho, pero viendo las previsiones para dentro de unas horas, he visto que va a haber un pequeño role al sur, asi que era mejor cruzar todo el canal para estar situado por alli cuando toque. El problema es que el vmg de cabo de palos al estrecho iba a llevarme por el norte del mar de alboran, es decir, por el sitio malo, asi que le he puesto un WP mas o menos por el centro de todo el canal pero hacia el sur, para que entonces el vmg fuera siempre un bordo hacia el sur, cuando llegue seguira solo hacia el estrecho, pero si me sale bien, ira pillando el role amurado a babor haciendo rumbo casi directo
                      joder, vaya charla que te he echao como ahora me salga mal
                      • #56
                        Y no te has comido la isla de alborán por los pelos, Fextivo
                        Yo lo que hago es navegar normalmente con el VMG y cambiando el waypoint cada 3 ó 4 horas, alejándolo (y por ejemplo hoy, poniéndolo un poco más al N o al S para intentar aprovechar las roladas). El orto lo uso para los sitios muy estrechos, como dice Fextivo, igual que el rumbo fijo. Y con flujos estables prefiero el rumbo con viento al VMG si la distancia es corta
                        SILMA, has entrado justo hasta el puerto de Cartagena. Te ví en la clasificación cuando estabas parado. Veis que hay una GM en blanco debajo de la posición del barco. Eso abre una página de gogle maps con las coordenadas. Espero que hayas cogido bastantes cervezas
                        • #57
                          uuuuuyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssss pos ni la habia visto
                          vaya suerte que he tenido la he pasao rozando
                          • #58
                            La ley de Murphy manda, paso del estrecho de noche, la verdad es que lo he atravesado muchas veces en regatas virtuales pero nunca de dia
                            Bueno ahi vamos a ver que pasa......
                            • #59
                              Pues yo tampoco, y han sido pocas veces las que no he chocado
                              • #60
                                pues no se como coño pasarlo mejor, ni que hacer despues, voy a tener que estrenarme con el piloto que no me pase ná
