Fallos al dar gas
    Re: Fallos al dar gas
    Limpia las bujias si las has engrasado (quemalas), mira si las bujias son las correctas (antiguamentes mediamos las galgas)...mira los chicles si estan limpios...y juega con las agujas hasta conseguir que vaya redondo en baja y en alta.
    Noes dificil, es laborioso y "cansino", como dice un amigo "y siempre das con la pega...al final"
      Sigue los consejos que te han dado los sabios de este tugurio, y te añado:
      ¿De donde tomas la gasolina?.Supongo que de un depósito portatil. Aquí se ha debatido estos días, yo diría que largo y tendido, de las cualidades de los depósitos, sean metálicos o de plástico. Pues bien, ¿cuanto tiempo hace que tienes la gasolina en el depósito?, porque si te quedó algo de la temporada pasada, pudieras tener un resto muy rico en aceite, que te está fastidiando el día.
      Revisa "la pera", a veces está rajada sin que te des cuenta, y toma aire descebándose. Parto de la base de que la usas antes de arrancar el motor, hasta que se ponga dura. (Me refiero a "la pera" de caucho ).
      Cada vez que termines de navegar, pones punto muerto, desconectas la toma de gasolina al motor, y deja que este se pare solo, agotando el combustible. De esta forma el carburador te quedará limpio (dentro de un orden), de mezcla gasolina/aceite. La gasolina se evapora, pero el aceite no,
      y se queda un residuo pringoso que obstruirá al día siguiente, el/los gicleurs.
      Esto no es la Biblia, pero te hace pensar.
        Gracias por vuestros consejos.
        Tanto la goma de gasolina, las bujías y la pera son nuevas.
        La gasolina la pongo antes de cada salida, y nunca apuro demasiado para que no entre suciedad al carburador. Pero es fácil que algo le haya entrado. ¿Cómo limpiais el carburador una vez desmontado? ¿Con aire? ¿Con más gasolina? Y respecto a ponerlo apunto...entiendo que es jugando cn el ralentí y el tornillo del "aire". ¿Cómo soleis llevarlo, muy cerrado, por la mitad o muy abierto?
        Un cordial saludo y una ronda para todos.
          Eso mismo me paso a mi con mi 2T Tohatsu, y con una limpieza de carburador y chicles, asunto resulto...eso y 50 € menos en el bolsillo.
          Cuando estes tiempo si usar el motor en lugar de apagarlo, quitale la entrada de combustible y que se apague solo. la razon de esto es que la gasolina se evapora del carburador y el aceite no.
          Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
            Muy cierto, Tarifafun.
            Ademas es de las cosas que por obvias se nos pasan a todos de recomendar!!!.
              Bueno...
              Este fin de semana he estado navegando, pero el motor sigue sin ir bien. Cuando está al ralentí sigue subiendo y bajando sólo de revoluciones, y hace "estornudos". Luego, al dar gas, iba bien hasta un momento en el que empezó a "ratear", y le costaba arrancar. Si teneis más ideas de lo que puede ser (aparte de el carburador, que tiene todas las papeletas) me lo decís, aunque creo que lo voy a llevar al servicio Tohatsu.
              En fin...gracias por vuestra ayuda y ya os diré qué le pasaba.
                Hola a todos, unas ronditas que ya hace falta
                Yo por si acaso miraría el depósito y la manguera que lleva la gasolina hasta el motor, a mí me pasaba algo similar con mi motor, que es pequeño de 6 CV, y fue meterle la gasolina directamente en el depósito que lleva el motor incorporado y se acabó el problema.
                talvez te coge aire en el circuito o algo por el estilo.
                Pirata George
                  Bueno, mucho tiempo después, os cuento que ahora l abarca va de lujo. Me puso a punto el motor un viejo mecánico de la marina mercante, y cad año le pongo bujías nuevas y el ralentí en su punto, y va de cine. Y le pongo el aceite antes de la gasolina al mezclar, y cuando ha reposado mucho, no arranco sin mezclarlo antes (me chupaba mucho aceite al principio poruqe estaba arriba en la toma).
                  Bueno, una ronda para todos los cofrades!!!!
