¿es una aventura irse a Mallorca con 7,50 ms?
    Re: ¿es una aventura irse a Mallorca con 7,50 ms?
    Y por supuesto, salid con la obra viva impoluta!!.
    Los tractores aumentan una barbaridad el consumo (y disminuye la velocidad) con suciedad la obra viva y las élices!!.
    Salut!
    xiconeta
      Hola Ship Iron,
      yo hice la travesía con 8,5 mt de eslora y dos motores, pero era una menorquina y va a 7 nudos aprox.
      Tengo que decir que tuve mucha suerte con el parte tanto para ir como para volver, y a parte de los consejos ya expuestos, informa a tu gente de la hora de salida y hora de llegada aprox.
      La travesía es una pasada y no hace falta correr tanto, si tenéis buena mar, quita gas, y pon un par de cañas, vas a flipar.
      Yo lo haría , mucha suerte, y cuando estes aquí cuelga alguna crónica.
      Un brindis para los valientes
        En los tiempos en que no habia tanta presion nautico-administrativa, se quien hizo, La Manga- Formentera con un 6.20 con un motor de 75 cv. son 120 millas, e iban 4 personas, lo hicieron sin problemas.
          Hola a todos y. Yo hice el agosto del 2007 Segur de Calafell Menorca, con una four winns 248 (7,50m). Esta despachada en zona 2 y por supuesto con radiobaliza y balsa. Sobre todo salir con un buen parte y llevar gasolina de sobras no os fieis del consumo que da la casa. Yo llevaba 265 litros en el depósito más 7 bidones de 20 litros. Ibamos tres y la velocidad media de 22 nudos. Con buena mar no hubo problemas ni demasiados botes. La vuelta tambien fue muy bien. El único rollo poner gasolina con los bidones a mitad de trayecto. En cuanto al consumo gaste todo el depósito más 6 bidones. Por supuesto al vuelta compré 3 bidones más. Saludos. Por cierto el motor es un volvo de 270hp.
            Para mi la aventura no es ir en una tractor de 7,50, para mi la aventura es ir ilegal, no te embarques
            Salu2, rondas y buena mar
              Por barco puedes sin problema (asumiendo que lo tienes despachado en zona 2 y con todo el material de seguridad). Las Lema navegan muy bien. No creo que puedas hacer promedios altos salvo que tengas un día excepcional. A la que te alejes un poco de la costa (a partir de las 10 primeras millas, aprox) verás que el mar cambia y difícilmente podrás planear si tienes el mar en contra, a menos que te vaya el rodeo. Es lo que tienen todas las motoras: a la que hay un poco de ola los pantocazos y los rociones son continuos y te obligan a bajar mucho la velocidad media. Los veleros navegando con mar formada ganan por goleada.
              Lo de tener un solo motor da yuyu. Un auxiliar de caña larga es fundamental, en mi opinión. Otra alternativa más fácil es cruzar en corserva con otra embarcación que te pudiese remolcar en caso de avería. Esta embarcación debería ser otra motora que permitiese velocidades de crucero similares a la tuya y que sí tuviese dos motores. Si dais voces por el pantalán seguro que encontrais candidatos. El problema son las fechas. Habría sido mejor en Julio/Agosto.
              Suerte y a por ello, que pasar a Baleares es una chulada.
              Cervecitas
              LDN
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                Lo lo he hecho un par de veces y he terminado siempre siguiendo los prudentes consejos de los "viejos del lugar".
                He planeado.
                -Cabo de Gata a Mallorca
                - Barcelona a Mallorca
                - Mallorca La Manga
                ......y he terminado siempre haciendo escala en Denia o en Jávea.
                Y era con un tractor grande con dos motoracos y depósito de gasoil que cada vez que lo llenas te deja la tarjeta Visa temblando.
                En todo caso suerte con la travesía.
                  Si el hermano de Marichalar se ha cruzado el Atlántico en una moto acuática, con un 7,50 tambien se puede hacer. Otra cosa es que esté despachada para poder hacerlo por eslora, y aquí se ha dicho que ahora ya no se puede.
                  Aparte de los sabios consejos, yo añadiría que si decides ir en " plan patera", que tomes el sol en pelota picada durante la travesía, que aprendas unas palabras en suajili, y les digas ¡si bwana, si bwana!, a los de la verdemérita del mar que te detengan, a ver si cuela, porque el plumazo que te puede caer, puede ser bueno.
                  Yo tengo una Trophy de 6,50 con la que el anterior propietario hizo la travesía desde Denia o Gandía, pero fué en expedición, y cuando se podía.
                  Lo del motor auxiliar no es más que un " quitamiedos". 1º Porque se cumpliría la Ley de Murphy, y se averiarían el principal y el auxiliar. 2º Porque estos suelen ser de poco caballaje, inferiores a 10 o teniendo que reforzar el espejo de popa para que no te lo arranque en uno de los previsibles cientos de saltos, el "colgarajo".
                  3º Porque navegar por "la mar océana" con pocos caballos, puede que de lugar a que te comas hasta las uñas de los pies por los nervios, aparte de llegar a donde sea pero para " las uvas".
                    Tal como yo lo tengo entendido: El poder despachar una embarcación en zona 2 no depende de la eslora de ésta sino de su "categoría de diseño". Las Lema Gold (7,5 m.) son categoría de diseño B, por lo que, a mi entender, si se dotan del material de seguridad y comunicaciones reglamentario, sí que se pueden tener despachadas en zona 2 (60 millas), aunque no conozco ningún caso (supongo que lo de tener un solo motor desanima a los armadores a tal inversión).
                    LDN
                      Buenas:
                      He ido a Mallorca dos veces y a Menorca una, con una Draco 2500 (25,5 pies), sin ningun problema. Te recomiendo que salgas hacia las cinco de la mañana, hora en que el mar suele estar muy calmado. Llegas (Sitges, Cabo Formentor) en cinco horas, sin pegar botes, no en diecisiete o mas arrastrandote como un caracol.
                        Buenas:
                        Por cierto, la embarcación está despachada para zona dos, con la ITB recién pasada y todo el material de seguridad, documentación y seguro, en regla.
                          Un poco más sobre el consumo de un tractor..
                          Tenéis que tener muy en cuenta cual es la mejor eficiencia del motor en cuanto a consumo para vuestra embarcación. En unas embarcaciones será a 25 nudos/hora de velocidad, en otras de 22 nudos/hora,..en otras de 30 nudos/hora, etc. Es importante que tengáis en cuenta el rendimiento litros por milla náutica navegada de vuestra embarcación (y con el motor que lleva). Es posible que el fabricante disponga de estas tablas. Y aunque sea un valor realizado sobre determinadas condiciones de carga, os dará una buena indicación de la velocidad ideal con mayor eficiencia de consumo. Insisto que hay que cotejar el consumo real. En mi caso tomo las tablas del fabricante como una tendencia, pero siempre consumo algo más que lo que me indican las tablas.
                          Y en todo caso, siempre con toda la documentación en regla.
                          Salut!
                            Pues mi opinion, es que no hagas eso!... muchas razones... y no me creo que ese tipo de barco este en 2ª.
                            Ojo que es mi opinion, y realmente tambien es una ilusion que yo he tenido!
                            En mar calmado todos somos capitanes.
                              Yo he tenido una Lema GOLD II del 2.004 y también me planteé la travesia.
                              Después de estudiarlo bién decidi NO HACERLO ya que no es un barco que navegue bién con mar formado, los consumos son altos (Y no tienes deposito suficiente). Si tienes qye ir lleno de depositos auxiliares parecerás un "barco-bomba" además del peligro que supone.
                              He hecho la travesia varias veces y cada vez tengo mas claro que hubiera sido un error. No es barco para eso. (Te recuerdo que yo lo tuve durante TRES años) y es un barco bueno pero no para eso.
                              Recuerda que vas con un solo motor y con un auxiliar de 15 CV a 50 millas tienes un serio problema si falla el motor principal.
                              Si decides ir, contrata bién el SEGURO y mira bién todos los aspectos legales del despacho ya que en caso contrario el seguro no te cubrirá.
                              Suerte,
                              NARVAL.
                                Completamante de acuerdo, espedialmente con las respuestas de "LOSDELNARA" y "EL MORO JUAN" La travesia puede ser una gozada pero tambien puede ser un infierno,
                                Los partes meteo......... en fin mejor no seguir, tampoco quiero meterte miedo.
                                Saludos y copas para todos.
                                "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                                Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                                Paulo Coelho.
