nuevo brico tomas de agua para posible atascos y vías
Re: nuevo brico tomas de agua para posible atascos y vías
Mi experiencia navegando de Cadiz a Mazagon alarma alta temperatura,parada de motor ,,sorpresa no sale agua por la toma de mar ,,ponemos todo el trapo y palante una manguera de la fregadera a entrada del motor, al llegar a puerto a vela hasta el maximo arranco motor abro grifo de la fregadera bomba (agua dulce ) termino en el pantalan a lo justo sin saltar alarma me saco del trance en fin unos finos para el susto
No entiendo muy bien lo de la válvula antirretorno ¿el grifo de la cocina no tiene llave?. Pienso que te podrias ahorrar trabajo si dejas mas larga la toma de la sentina y en caso de apuro la conectas al grifo de agua salada directamente (lo digo sin saber como es el grifo). Por lo demás, la instalación me parece correcta, además por otros mensajes tuyos ya he visto que llevas tiempo dándole vueltas. Por cierto, tienes un barco precioso, nos hemos cruzado alguna vez por el Abra.
supongo que la antirretorno será para que no te entre aire...Originalmente publicado por boral Ver MensajeNo entiendo muy bien lo de la válvula antirretorno ¿el grifo de la cocina no tiene llave?. Pienso que te podrias ahorrar trabajo si dejas mas larga la toma de la sentina y en caso de apuro la conectas al grifo de agua salada directamente (lo digo sin saber como es el grifo). Por lo demás, la instalación me parece correcta, además por otros mensajes tuyos ya he visto que llevas tiempo dándole vueltas. Por cierto, tienes un barco precioso, nos hemos cruzado alguna vez por el Abra.
saludosLa democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
Benjamin Franklin
Aupa boral , como dice contrabandeiro la válvula antirretorno es por si coge aire de la bomba manual del grifo , y si con las pegatas que tiene el barco no nos podemos esconder ......
Se puede hacer más sencillo , pero busco comodidad y rapidez , que ya son dos veces las que se ha taponado la refrigeracion, sales adelante , pero es más cómodo que entrar a vela si vas con gente que no ha navegado nunca , no es que yo sepa mucho , o tener que empezar a soltar tubos y abrazaderas para unirlos, abres y .............
Y me pregunto yo ¿ no se podria conectar el extremo de una manguera de las que solemos llevar para limpiar la cubierta a la entrada de la turbina, sacada al mar directamente con un pequeño peso para que no flote?
Por poder me imagino que sí, pero piensa el trabajo que le damos a la bomba para que eleve el agua hasta la regala, los metros de manguera, etc. Como solución de fortuna no estaría mal, pero sospecho que lo que busca Tam es cerrar una llave de paso y abrir otra, cuestión de segundos.Originalmente publicado por esviel Ver MensajeY me pregunto yo ¿ no se podria conectar el extremo de una manguera de las que solemos llevar para limpiar la cubierta a la entrada de la turbina, sacada al mar directamente con un pequeño peso para que no flote?
Yo Cofrades lo haria de otra forma, en caso de querer ir seguro 100%, pondria una segunda bomba de impulsor flexible electrica. Esta 2º bomba con un juego de llaves puedes hacer que inyecte agua al circuito en caso de necesidad, una que proporcione 2000 lts/h seria suficiente para un motor de hasta 100 hp.
Piensa que tu bomba del motor, si trabaja mas de 1 minuto en seco tiene muchas posibilidades de que se dañe el impulsor, con lo cual aunque tengas un segundro grifo para aspirar, quizas ya es demasiado tarde, con la electrica eso seguro que no pasa y ademas tienes una bomba de achique.
Es mi opinion
Salu2, rondas y buena mar
Editado por última vez por Xavier Vila; 20/09/2009, 00:26:20.
Un saludo.[/quote]
Eso mismo , rapidez y sencillez ,un saludo
Aupa , ya he pillado algunas piezas , una T , bueno mejor dicho una Y , de latón creo , luego dos grifos que serán de inox , o lo mismos cromadas , y los reductores de latón , ¿ hay algún problema por ser diferente material ?
Decis que si .......
Pero por lo que veo en los demás grifos de inox o cromados
, tambien vienen con la salida o reductor de latón , incluido la salida del saildrive en su llave de paso al circuito, y viene así de la casa , ¿ que opinais? no encontré no T en inox ni reductores.
Cofrade Tam reductores de laton y grifos de inox, problema a la larga, demostrado. Todo inox, mas caro pero con muchos menos problemas.Originalmente publicado por tam Ver MensajeAupa , ya he pillado algunas piezas , una T , bueno mejor dicho una Y , de latón creo , luego dos grifos que serán de inox , o lo mismos cromadas , y los reductores de latón , ¿ hay algún problema por ser diferente material ?
www.kailoa.blogspot.es[/URL]
ESP-9429
Socio Fundador de ANAVRE
Tambien se habia hablado de tener una entrada de agua dulce para el motor, seria facil hacerlo cerrando la valvula del fregadero y la del motor y abriendo el grifo de agua dulce de la pileta del fregadero . Otra utilidad del sistema.
Hola , pero ya puestos creo que es más facil lo otro , además no estas limitado a terminar el agua dulce.Originalmente publicado por Albatros Ver MensajeTambien se habia hablado de tener una entrada de agua dulce para el motor, seria facil hacerlo cerrando la valvula del fregadero y la del motor y abriendo el grifo de agua dulce de la pileta del fregadero . Otra utilidad del sistema.
Gracias Kailoa , pero no encuentro de inox , mejor será como dices . De la casa viene racores de latón y grifox de inox , asi que ya ves .
Les daré hilo de loctite en vez de teflón , lo que he visto que los de la casa traen como una pasta en la junta , ¿ que pasta es ?
No yo decia para "endulzar" el motorOriginalmente publicado por tam Ver MensajeHola , pero ya puestos creo que es más facil lo otro , además no estas limitado a terminar el agua dulce.
Pues me parece muy buena idea, otro brico pendiente.
