nuevo brico tomas de agua para posible atascos y vías
    Re: nuevo brico tomas de agua para posible atascos y vías
    Bueno , ya he puesto la unión a la toma del grifo de agua de mar , le costó absorver el agua pero luego bien , falta probar navegando .
    La próxima vez que se atasque , tan fácil como darle a la llave de paso .
    Me parece que la otra toma de la sentina no se la voy a poner, son demasiadas uniones , pero he dejado una manguera guardada , si la necesito en una emergencia , corto la toma nueva ,la que he puesto la última y la uno en tres minutos con un empalme.
      Hola , ya he puesto las fotos en blog
      Ya hemos pasado del esquema al brico .
      Al final no le he puesto la válvula antirretorno y parece que va bien .
      Editado por última vez por tam; 24/09/2009, 19:22:13.
        Una pregunta a los entendidos , como se ve en las fotos , la gomas nuevas que he puestos son con una espiral de alambre ,¿ son adecuadas estas para el agua de mar o solo para agua dulce de los depositos ?
        Las que traía el barco eran de espiral pero de plástico.
        Pues resulta que al ponerlo en la T de cobre pues se ha marcado por dentro un poco , y el alambre ha empezado a oxidarse en un día , asi que me toca cambiarlo por otro de espiral de plástico que parece más robusto.
        Pues si que duran poco estas gomas , pero parecen que son las que se traen ahora .........
        Me ha costado encontrar de la otras y más de menos diámetro.
          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
          Yo Cofrades lo haria de otra forma, en caso de querer ir seguro 100%, pondria una segunda bomba de impulsor flexible electrica. Esta 2º bomba con un juego de llaves puedes hacer que inyecte agua al circuito en caso de necesidad, una que proporcione 2000 lts/h seria suficiente para un motor de hasta 100 hp.
          Piensa que tu bomba del motor, si trabaja mas de 1 minuto en seco tiene muchas posibilidades de que se dañe el impulsor, con lo cual aunque tengas un segundro grifo para aspirar, quizas ya es demasiado tarde, con la electrica eso seguro que no pasa y ademas tienes una bomba de achique.
          Es mi opinion
          Salu2, rondas y buena mar
          No se yo, si una bomba de ese caudal, someteria al circuito de refrigeracion a mas presion de la pueda soportar el filtro de agua.
          En mi caso, no puedo enchufar la manguera del pantalan al circuito, porque me rompe la tapa del filtro.
            Una sola cuestión, ojo en caso de llevar saildrive, porque el agua refrigera tambien el aceite de inversora y saildrive, lo digo por el tiempo de funcionamiento.
            un saludo
              Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
              No Cofrade, el caudal no tiene que ver nada con la presion, en este caso una bomba electrica de impulsor trabaja con las mismas presiones que una mecanica de impulsor, digase que no llega ni a 2 BARES.
              Si se te rompe la tapa del filtro con la presion de la red del puerto, es que debe haber una presion muy alta, lo normal en la red es entre 3 o 4 BARES, quizas vosotros teneis incluso mas.
              Mira para que te hagas una idea, una manguera con su abrazadera aguanta hasta 6 BARES, tampoco veo normal que un filtro aguante menos de 6 BARES.
                Originalmente publicado por Ocap Ver Mensaje
                un saludo
                Hola , tienes razón , ya pensé en eso , pero si no le metemos muchas revoluciones , tambien me imagino que algo de calor disipará la zona exterior del saildrive en contacto con el agua al navegar.
                Y respecto a la pregunta de las gomas alguien sabe algo ????
                  Tam
                  Las mangueras de la foto son adecuadas para circuitos de refrigeracion, pero normalmente en Nautica se gastan con malla interior de inox, si se te oxida rapidamente es que la malla no es de inox, no deberia oxidarse.
                    Hola , gracias , hoy lo he cambiado , le he puesto como el que tenía antes , espiral de plástico.
                    No he puesto foto del nuevo pero igual al que hay puesto.
                    El otro a la basura , lo compré en una tienda de naútica , no se como venden eso que se oxida.
