Tabla del soporte del fueraborda
  • Tabla del soporte del fueraborda
    La tabla en la que va enganchado mi fueraborda está torcida hacia atrás
    Tiene 3 añitos, y nunca le di con aceite ni nada, y me da pánico que se rompa con lo cual el motor caería. La idea es cuando pueda sacar el fb cambiar esa tabla ¿qué madera le pongo que resista?
    Re: Tabla del soporte del fueraborda
    Polen querida:
    Iroko, Bolondo, Ukola, Boj....madera dura y de buena resistencia.
    En caso de duda: Iroko.
    No te incluyo la teca, ya que no tiene la dureza suficiente para que te resista tanto como el Iroko
    Nada de zamanguila, Embero, etc...que son maderas rojas y las que te suele colocar cualquier carpintero de "puerto"....
    Un saludin.
    Moni
    Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
    www.infosernautic.com
    Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
    Paginas en Facebook:
    Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
    Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
    Socia ANAVRE 416.
    Y tu que esperas para asociarte???
      Gracias guapa . ¿Se suelen encontrar en carpinterias o me tengo que ir al leroy? en el leroy me pueden hacer ellos mismos los agujeros pa los tornillos?
      PD: ¿le has explicao ya al personal a qué huelen las nubes? Les hacemos una guía?
        También las hay sintéticas.
          Estimada:
          Hace poco lei de alguien que la habia hecho a partir de una tabla de cocina (pero de las de fibra), barata..barata..paisa.
          Me pareció una idea genial, solo hay que buscar y cortar y taladrar según plantilla.
          Aqui tienes el estado de la mía, paqueveas.
            Querida:
            Lo del Leroy Merlin ni idea, no uso, al menos para esto menesteres....
            Lo de sintentico y demas...igual: no uso-nose
            Y a que huelen las nuves????buenoooo, eso se responde con otra pregunta....te la imaginas no?????????
            Ala, a ser mala y a gozar
            Socia ANAVRE 416.
              Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
              Estimada:
              Niñoooo que eso está rajao ¿aguanta?
              Originalmente publicado por barcosclasicos Ver Mensaje
              ¿quien me mandará meter las narices donde no me llaman?
              Menos mal que el finde está ahí ya y mañana me voy pal barco, pero allí, mala lo que se dice mala no puedo ser mucho
                Me gusta eso de 'cuando lo pueda sacar', yo tampoco puedo sacar el FB de la tabla podrida, los tornillos se han hecho sólidos, la tabla esta podrida, y el motor muerto matao, no lo he usado, y temo perder la confianza de 'macgiver' en mi hijo, ya que es 'su' motor de 'su' fueraborda... Cuando lo compré, el dueño me dijo, 'bueno, el fb está ahí, pero no se si funciona (llevaba más e año y medio sin quitarlo del soporte)...
                Resultado, el primer intento de usar las palometas de los tornillos de soporte se rompieron, el segundo ya fue engrasar y actuar sobre el tornillo, y se rompió la cabeza, he probado con grifas y grasas de todo tipo y ni se mueve...
                Este finde precisamente me llevo la radial, el problema es cómo una vez separado el motor del barco repondré los tornillos SI ES QUE EL FB VALE PARA ALGO...supongo que Jonhnson los venderá sueltos, y tendrán la misma rosca y se poondrán volver a poner, previa limpieza de la rosca vieja.
                Luego vendrá hacer una tabla nueva... ¿con tablero de cocina?... buena idea... pero será de laminado prensado para que no se pudra ¿no?... Yo había pensado de teflón, que una fábrica de aquí me dijeron que me corta dos láminas de unos 15mm cada una, le fresamos el pasatubo del balcón, tornillos pasantes y lo llevo blankito.
                  Los tornillos son de un paso de rosca normal, cuando los cortes son de facil sustitucion, lo mas aconsejable para la tabla es contrachapado marino, ya que cuando apreteis debe de morder en la tabla para que no se afloje. Si tuvierais que cambiar por tornillos normales y/o de tabla, sugeriria que la terminacion fuera en punta como la de las jamoneras a fin de que se clavara en la tabla.
                    En todo caso ata siempre un cabo entre el FB y el soporte de metal para evitar que se caiga a agua si algo se suelta.
                    Madera: contrachapado marino de 4 o 5 cm de grueso como te dice Sachi. Mas barato que las maderas tipo Iroko y cia. Tambien te puede servir una pieza de teflon o polietileno de ese grosor.
                    Marlow
                      Lo mejor es encargarla en una carpintero de ribera, que puede que te regale un retal...
                      el iroko y el contrachapado marino es lo mejor. Ojo, cortar la tabla con la veta en el sentido adecuado, según sea el soporte.
                      Las sintéticas, se pueden hacer muy buenas con un sandwich de pletina de inox, y dos lonchas de teflón o nylon para dar el grosor necesario para que el motor enganche bien y cómodo.
                      Y lo que recomiendo siempre, por experiencia, es un cabito sujetando el motor a un punto fuerte del casco. Yo perdí un fueraborda porque una golpe de mar destrozó la tablita de marras
                      La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                      La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                      Benjamin Franklin
                        Estimados Cofrades, saludos y
                        Dado que la tabla para el fueraborda es un elemento constructivo, y la estética es un factor secundario, sin ninguna duda, la mejor solución con diferencia es el contrachapado marino, saturado con resina epoxi y una capa de fibra de vidrio para romper la cristalización. Ninguna madera natural va a aguantar a igualdad de espesor lo que aguanta constructivamente el contrachapado.
                        La madera natural tiene las fibras orientadas en el sentido del crecimiento del árbol, y paralelas, por lo tanto, una vez convertida en tabla, solo tendrá una resistencia óptima en el sentido del crecimiento de la madera, mientras que tenderá a combarse en el sentido perpendicular a ésta, y será estable en dos sentidos (largo y grueso), pero nó en el ancho. Por el contrario, el contrachapado está construído con láminas de madera, alternando la orientación de la fibra, una capa perpendicular a la siguiente, consiguiendo de esta forma que sea estable en los tres sentidos (largo, ancho y grueso).
                        Si a la estabilidad de construcción de la chapa, le añadimos una impermeabilización (mejor después de hacer los taladros para atornillar el motor) a base de un par de capas de resina epoxi, más una lámina de fibra de vidrio, la madera natural no tiene forma de competir funcionalmente con el contraplacado.
                        Perdón por el ladrillo, y espero haber sabido explicarme.
                        Otro saludo y más
                        P.S.- Si tienes alguna dificultad para conseguir el retal de contrachapado marino, o para construir la placa, contáctame por privado.
                        Editado por última vez por mazarredo; 17/09/2009, 14:02:55. Razón: editado por P.S.
                        Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                        Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                          Originalmente publicado por contrabandeiro Ver Mensaje
                          Claro, en Galicia que tenéis aun, había uno buenísimo en Portonovo, que nos hizo varios Mousquetaire. Hace unos meses, fui a un 'Carpintero de Ribera' del puerto de Barcelona y le pedí un retal para un frente de un cajón (100x350mm), y... le faltó esto " para decirme '...no atendemos a miserables...' pero claro en los yatazos de a 100 m. de eslora y manga el más chico no quedan retales, se queman.
                          Y es que en esta vida, todo depende de las riberas, de si estás de la ribera para dentro, o de la ribera para fuera
                          GENOVÉS, husmeador de contenedores
                            Contrachapado marino, bien barnizado y cuando se vean daños en la madera sustitución. Es barato y la rotura puede ser muy cara. en mi soporte los tornillos se están oxidando mucho, la estructura y el muelle están en correcto estado pero los tornillos no se si serán de inox de peor calidad. La duda que tengo es si esto será así a propósito pues sean de un acero de mayor resistencia mecánica y si los cambio por inox 316 (si encuentro de ese tamaño) voy a debilitar toda la estructura....
                            Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                              Uds no tienen pino tratado? Es barato y dura por lo menos 5 anios, y un tablon de pulgada y media aguanta lo que sea.
                              Si no tiene me parece que tengo un negocio, con lo barato que es aqui.
