Tabla del soporte del fueraborda
    Re: Tabla del soporte del fueraborda
    Buenas; si buscas en el post de trucos y astucias....por ahí perdido está el soporte que le hice al Peter Pan para el motor de la auxiliar... con una plancha de teflón, léase, tabla de cortar de cocina. El invento va para cuatro años y está exactamente igual que nuevo. (quizás se refiere a esa foto el cofrade churri)
    Hay que tener en cuenta que en ese caso el invento es "solo" para tener colgado el motor de la auxiliar, por lo que no soporta un peso excesivo ni los esfuerzos del empuje. No obstante, y si estuviera en el caso muy probablemente utilizaría el mismo sistema para el espejo utilizando un grosor mayor.
    Estéticamente queda muy bien, es fácil de hacer, muy barato y virtualmente eterno (no apta para clásicos, por supuesto, que uno ama la madera)
      En los "Leroyles", hacen cortes verticales, siempre mayores de 20 cm. No hacen "bujerets", aunque te dejan sierras para que a la salida cortes madera o metal, de cara a un transporte cómodo en coche. No me he fijado bien pero creo que tampoco puedes taladrar, hace falta un un soprte para el taladro cuando se trata de un cierto espesor y lógicamente lo quieres centradito, además no ganarían para brocas, por los "espabilados" y los manazas.
      La tabla de cocina , pero la de picar carne o cebolla, de 40mm. mínimo o se ponen dos atornilladas, no un retal de 40mm de aglomerado chapado con melamina. Cualquier tipo de madera requiere de un cuidado a base de aceite de linaza, barnices marinos (varias capas), restaurándose cuando se descascarilla. El tablero marino bien cuidado dura lo que quieras.
        Aunque parece obvio, pero solo lo ha comentado Nononomo, que los tornillos sean de acero inoxidable, porque los normales con el óxido se quean como soldados y tendrás que utilizar la radial para cortarlos y eso cuesta. Ojo con el largo de estos tornillos, porque si como yo, llevas el fueraborda en el balcon de popa, las dos maderas hacen un sandwich con el tubo y entonces el ancho es un poco mayor que solo las maderas. .
          Yo le tengo un pedazo de contrachapado fenolico marino y de momento va sin problemas.
          Eso si, tengo una mierdecilla de motor de 5 CV dos tiempos.
          . Una ronda pa tos.
          Solo seremos felices cuando tengamos conciencia de nuestro papel, incluso del más discreto. Sólo entonces podremos vivir en paz y morir en paz, pues lo que da sentido a la vida da sentido a la muerte
          Sain-Exúpery
            Blizzard, gracias por lo de "mierdecilla de motor de 5 CV de dos tiempos".
            Pero los que tenemos un motor análogo como auxiliar, estamos muy contentos con él, cuidándole como una joya. Nos saca y nos mete en el puerto con fiabilidad, y cuando no hay viento, te lleva a casa con seguridad.
            Sea en el mar o más arriba, siempre he dicho que cuidando al motor con esmero, él te lo agradecerá, no fallando nunca -bueno, o casi nunca-.
            Sea de 5 ó 5.000 CV.
              De momento no me falló, la única queja que tengo es que cuando el viento pasa de 20 nudos, el señor eolo puede más que el señor tohatsu, dicho sea con todo respeto, lo cual a veces es un incordio para izar. Lo de "mierdecilla", era en tono cariñoso, ya se sabe, donde hay confianza...
              Sain-Exúpery
                Mi voto va también para un par de planchas de cocina de esas de plástico de todo a cien (o multiprecios como se dice ahora), lo más barato, fácil (busca un tamaño que no tengas que cortar) y eterno (o eso dicen los del Carreful del plástico)
                Mario.
