placas solares
  • placas solares
    Hola amigos unas birras invito yo
    Pues al tema, tengo mi tractor fondeado en el puerto y cada poco tiempo, como el alternador del motor no carga ya que tiene mas años que andar para adelante y no me merece la pena arregrarlo, cuando lo saque para darle patentele echare un vistazo, pero mientras me gustaria ponerle una placa solar para mantener y cargar las baterias, son de 75 y 55 ah y 12 v
    Que me podeis recomendar por unos 300€ mas o menos y de reducidas dimensiones
    Espero vuestras sabias respuestas
    Re: placas solares
    No puedo recomendaarte nada de acuerdo al precio pero te aseguro que con esa placa aqui en Florida, (mucho sol) en una semana recargo mis baterias del consumo de un fin de semana , refrigerador y luces y bomba de presion sobre todo.
    Ahora me imagino que cometiste un error y los 70 son W no amperios, pues una placa de 70 Ah seria enorme.
      Re: placas solares
      Supongo Albatros que se refiere a las baterías que lleva cuando dice de 55 y 75 Ah y no a las placas solares.
        Re: placas solares
        Originalmente publicado por josanvall Ver Mensaje
        Si tienes razon entonces no opino, pues no se de precios alla.
          Re: placas solares
          perdonad cuando me referia a 55 y 75 ah son los amperajes de mis baterias y en cuestion de consumo solo tengo una sonda, radio y el propio motor de todas formas gracias albatros y josanvall y una rondita
            Re: placas solares
            Originalmente publicado por azuzon Ver Mensaje
            Seguro que consigues algo sin gastar tanto, se puede decir que casi no tienes consumo, una placa de 10 W es suficiente, aqui vale un poco mas de 100 dolares el kit, por lo general lo que aqui yo pago en dolares uds lo pagan en euros, asi que no creo que te salga mas de 150 euros como mucho.
            Aunque en esto de las placas es muy discutido, no hay casi forma de saber que tan eficaz sera, hasta probarla, Por lo general el precio va en relacion directa al su capacidad de generar, asi que si no te sirve una de 10W le agregas otra en serie, y te terminara saliendo lo mismo que si empezas por una de 20W, lo unico que puede variar es el regulador pero por lo general este es adecuado para varios rangos asi que el que te sirve para 10W(aunque algunas palcas en tan bajo amperaje, para baterias de mas de 60Ah no lo lo necesitan) lo hara para 20W.
              Re: placas solares
              ok preguntare por la nautica pero me agarrare el cinturon no me vallan a quitar hasta los gallumbos de todas formas gracias y una ronda a ver si un dia me da por cruzar el charco y te invito a una ronda de las que refrescan de verdad
                Re: placas solares
                Venga Azuzon, no seas perrete y mírate esto.
                Espero que te sirva. Más viejo que el mío, apuesto a que no es.
                Saludetes
                  Re: placas solares
                  Yo tengo instalada la que aparece en esta pagina, junto con el regulador correspondiente. Coste total, sobre 250€ mas o menos, con 30W de placa, a mi, que llevo lo mismo que tu en baterias y aparatos, me las mantiene cargadas cuando llego los fines de semana al barco
                  este es el enlace:
                  Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                    Re: placas solares
                    Gracias amigos pero Marconcio el motor es un fueraborda un mercury 80 cv con una pila de años si tienes un manual para este tipo de alternadores le meteria mano pues me encanta pringarme e investigar y perseo eso es lo que estoy buscando pero esta tienda es de fiar y si son formales
                      Re: placas solares
                      De 10w las tienes en España a 69€ , de 40w a 200€ en monocristalino.
                      http://stores.shop.ebay.es/Dr-Solar_...34Q2ec0Q2em322
                      Aunque yo haría un esfuerzo y pondría una de 60w mínimo. Creo que es una buena inversión. Según donde vivas una de 10w no hace ni cosquillas, semanas con dias nublados, mala orientación etc,,,,
                        Re: placas solares
                        Mencey me podria echar un cable con lo del monocristalino esto que significa y otra cosita tu crees que necesito 60 w si durante toda la semana ni toco el barco solo fines de semana y con el mar en calma solo dejo conectada la bomba en automatico por si las moscas
                          Re: placas solares
                          Yo puse en un barco que no uso una de 5 W para mantenimiento, con un regulador y asi lleva 6 meses y la bateria de 70 Ah esta cargada. Solo sirve para una bomba de sentina y luz interior. La bateria es vieja, la que cambie en el velero.
                          Editado por última vez por Greisa; 05/10/2009, 00:11:38.
                            Re: placas solares
                            Si quieres repasar el alternador, son todos iguales, mas o menos. Los esquemas del mio te pueden servir. Pueden tener el regulador separado (algunos).
                            Otra cosa es que con las placas, tengas las baterias cargadas y en condiciones siempre.
                            Saludetes
                              Re: placas solares
                              Como te dije, depende de tantas variables que cada caso es diferente, yo tengo uno de 60, lei por ahi que no espere que cargue si no esta expuesto a pleno sol, pues el mio, que esta plano y medio tapado por el bimini, y siempre mantuvo las baterias cargadas y eso que en el fin de semana se descargaban hasta que el refrigerador no encendia mas, por lo menos una.
