placas solares
    Re: placas solares
    Buenas, yo coloqué esta
    a principio de verano y me ha ido bien bien para las dos baterías y para la nevera, antes tenía la de 2 W para las baterías y tampoco tuve problemas, aunque vivo en Ibiza y el sol es muy generoso aquí. Saludos
    TODO A BABOR
      Re: placas solares
      Te recomiendo el siguiente sitio, pues diría que el producto es de calidad y económico.
      En mi caso, con algo menos de consumo que tú y sólo una batería, adquirí reculador y placa de 10W por unos 85 €. La instalé en un lateral a través del metacrilato viejo y rayado, y tengo siempre la batería cargada.
      Sé que dirán algunos que es poca placa, pero consumo realmente muy poco.
      Pero el sitio creo que merece la pena echarle un vistazo.
        Re: placas solares
        Originalmente publicado por azuzon Ver Mensaje
        Gracias amigos pero Marconcio el motor es un fueraborda un mercury 80 cv con una pila de años si tienes un manual para este tipo de alternadores le meteria mano pues me encanta pringarme e investigar y perseo eso es lo que estoy buscando pero esta tienda es de fiar y si son formales
        Yo no tuve ningun problemacon ellos, y la placa va muy bien, en ocho horas de un dia soleado, le mete unos 15 A. a la bateria, eso, durante los 5 dias de la semana, lo que hace que se mantenga siempre cargada... para el consumo normal del barco (y eso que llevo TDT, que la Almiranta no renuncia a su telenovela, ni jarta vino)
        Ahora, yo tambien miraría lo del alternador, mi fueraborda saca 12 A/h, y va de cine para ayudar a cargar (o a no descargar, segun lo mires) la/s bateria/s, cuando hay excesivo consumo
        Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
          Re: placas solares
          Gracias a todos creo que preguntare por una de 30 o 20 w a ver como se llaman
            Re: placas solares
            Mencey me podria echar un cable con lo del monocristalino esto que significa y otra cosita tu crees que necesito 60 w si durante toda la semana ni toco el barco solo fines de semana y con el mar en calma solo dejo conectada la bomba en automatico por si las moscas
            No tengo los conocimientos adquiridos para para dar fe de ellos. Solo los he adquirido leyendo algo del tema por foros y web.
            Aunque en este enlace explican algo de las diferencias en amorfas, policristalina y nomocristalina. Espero que algo te aclare.
            http://www.solarweb.net/forosolar/aspectos-tecnicos/7275-necesito-que-me-aconsejeis-monocristalina-policristalina.html
            En la página que nos pasa Bureba también hay una aclaratoria.
            http://www.telink.fr/solaire.htm
            Yo te recomiendo 60w por si algún dia tienes mas consumos o muchos dias nublados ya tienes una placa media decente.
            Ahora bien si el uso es para lo que nos comentas las opciones de los compañeros es mas que acertada, si vas los fines de semana y no tienes consumos importantes con 80€ o 100€ tienes una placa. no olvides el regulador.
              Re: placas solares
              Te recomiendo que eches un vistazo al artículo sobre placas solares de la revista británica Sailing Today de este mes (Octubre 2009). Prueban 27 paneles.
